Текущее время: 22 ноя 2024, 04:22
 Заголовок сообщения: a1534 (820-4049) замена 4208-cwz на crz
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 13:42
Заблокирован
Нет звука,стоит 4208-cwz ,нашел CRZ
Они заменяеми ?
 Заголовок сообщения: Re: a1534 (820-4049) замена 4208-cwz на crz
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 13:52
а там точно cwz ?
ставили не думая всегда crz поскольку логика и выводы микросхем идентичны
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 17:09
Заблокирован
Точно CWZ .
Заказал CRZ -посмотрим
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 18:58
Заблокирован
Не подходит ,даже по рисунку и размеру :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 25 сен 2020, 17:23
"Не подходит ,даже по рисунку и размеру"
andreyclk - это CRZ не подходит?
вот собрался 4208-cRz заказывать, увидел ваше сообщение, теперь думаю подойдёт или нет....
У мака нет звука, в системе вообще отсутствует какое либо аудио устройство. думаю дело в 4208-cwz
Как решили эту проблему нашли 4208-cWz ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1534 (820-4049) Зажаты opt+control+shift с новым тачпадом
в форуме Apple
TheShow
27 май 2019, 18:08
TheShow Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена ISL6323A CRZ подскажите?
Zorro_R1
04 июн 2021, 05:34
Irbor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю шим контроллер isl6322g crz
в форуме Куплю | Buy
AndronGT
13 сен 2019, 23:04
AndronGT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PS3 4208 (PQX-001) подскажите напряжение
Vadim67
18 июн 2017, 16:22
Vadim67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Globo HD X8 dvs-8702-0 (4208-0760-005h)
ruslan583369
2753
13 окт 2020, 17:22
ruslan583369 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ArsVA и гости: 36
