Текущее время: 24 сен 2024, 22:48
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ] |
altavista_live
Заголовок сообщения: Macbook pro 15 A1286 (MC721) (820-2915-A) 216-0810005 вместо 216-0809000 Добавлено: 12 апр 2019, 12:01 |
Сообщения: 338 Откуда: Padova, Italia
Здравствуйте! На данном аппарате нужно заменить видеочип. Точно такого же (216-0809000) в наличии нет, но есть 216-0810005. Нашел статью на хабре https://habr.com/ru/post/156313/ где память меняли на больший объём всего лишь с перепайкой конфигурационных резисторов и никаких других манипуляций с EFI и пр. В статье также говорится что можно менять и видеочипы и память, в любой из четырёх конфигураций. Но я всё же ещё раз спрошу, можно ли установить 216-0810005 вместо 216-0809000 и если да, какие резисторы и куда нужно переставить?
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 15 A1286 (MC721) (820-2915-A) 216-0810005 вместо 216-0809000 Добавлено: 17 апр 2019, 13:58 |
recordsman писал(а): у вас же на платформе стоит 216-0809000 верно ? Видео память: 256мб Hynix ? Прошу прощения, вышла опечаточка. Плата у меня 820-2915-B (не "А") - как можно изменить названия темы, чтобы исправить ошибку? Да, на плате 820-2915-B стоит 216-0809000 чип и четыре микросхемы памяти H5GQ2H24MFR-T2C (кстати, где в даташите указано на столько каждая?) То есть, Вы считаете, что только заменив чип ничего не выйдет - нужно менять также и память? ---------- Добавлено спустя 16 минут 46 секунд: ---------- d-pal писал(а): Скорее всего можно при помощи страпов заставить 005 заблокировать один контроллер памяти и работать с шириной шины 64bit а не 128. Кто-нибудь может это подтвердить или опровергнуть? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- dfAngeL писал(а): 1005-ый адресует память на 4 банки, при заменне 9000-го придётся всю обвязку недостающих 2ух банок поставить. на моей плате стоят 4 микросхемы памяти. Значит ли это, что всё будет работать с 1005-м?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 15 A1286 (MC721) (820-2915-A) 216-0810005 вместо 216-0809000 Добавлено: 17 апр 2019, 14:41 |
Сообщения: 1255 Откуда: KRD
altavista_live писал(а): Кто-нибудь может это подтвердить или опровергнуть? Я знаю только одно точно, что на мак мини 2011 стоит 0005 с двумя банками памяти. ---------- Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: ---------- altavista_live писал(а): на моей плате стоят 4 микросхемы памяти. Значит ли это, что всё будет работать с 1005-м?
А у Вас там компаунд заводской есть на 9000 или нет? Я не разу не встречал плат с 4-мя распаянными банками памяти и чипом 9000, возможно 9000 кто-то до Вас поставил вместо 0005 или 0028. ---------- Добавлено спустя 12 минут 11 секунд: ---------- altavista_live писал(а): (кстати, где в даташите указано на столько каждая?) Где указано хз. Но каждая H5GQ2H24MFR-T2C на 256. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- altavista_live писал(а): (кстати, где в даташите указано на столько каждая?) Где указано хз. Но каждая H5GQ2H24MFR-T2C на 256.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 15 A1286 (MC721) (820-2915-A) 216-0810005 вместо 216-0809000 Добавлено: 17 апр 2019, 15:02 |
d-pal писал(а): А у Вас там компаунд заводской есть на 9000 или нет? Да, компаунд заводской. Повторюсь, плата 820-2915-B. Прилагаю фото ---------- Добавлено спустя 38 секунд: ---------- d-pal писал(а): каждая H5GQ2H24MFR-T2C на 256. Получается всего 1 гиг памяти??
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 15 A1286 (MC721) (820-2915-A) 216-0810005 вместо 216-0809000 Добавлено: 17 апр 2019, 15:08 |
altavista_live писал(а): Получается всего 1 гиг памяти?? Ну да. Это какая то жесть, они походу дела на заводе впарилсь, и два модуля памяти распаяли не спецом. Мелочевки то с обратной стороны платы под двумя модулями нет. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ---------- По идее Вам надо обвязку двух модулей допаять и страпы поставить как с 0005 и будет полноценная HD 6750 с гигом памяти.
dfAngeL
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 15 A1286 (MC721) (820-2915-A) 216-0810005 вместо 216-0809000 Добавлено: 17 апр 2019, 16:49 |
Сообщения: 254 Откуда: Москва
Сообщение не в тему d-pal писал(а): Мелочевки то с обратной стороны платы под двумя модулями нет. вот это дела)Впервые такое вижу)))
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 15 A1286 (MC721) (820-2915-A) 216-0810005 вместо 216-0809000 Добавлено: 19 апр 2019, 12:18 |
Я что-то не пойму. Если в посте https://habr.com/ru/post/156313/ всё верно то, учитывая что у меня стоит 9000-й, получается у меня должно быть 256мб видео памяти. Это единственная конфигурация для этого чипа, верно? То есть из 4х микросхем задействована лишь одна. Или это не так?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 15 A1286 (MC721) (820-2915-A) 216-0810005 вместо 216-0809000 Добавлено: 19 апр 2019, 12:38 |
altavista_live писал(а): учитывая что у меня стоит 9000-й, получается у меня должно быть 256мб видео памяти. Я тоже не разу не видел на маках hd 6490 (216-0809000) с 512 мб памяти. Ну в смысле как у Вас. Обычно объем 256 набран двумя модулями по 128. Возможно что страпами как то выставлен объем 256, но чтобы 216-0809000 использовал всего один чип памяти это как по мне уже из ряда фантастики. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ---------- Сейчас то у Вас плата картинку дает, чип погрели феном для теста? Если да то загрузите ось, посмотрите какой объем памяти у hd 6490, может там и в правду 512.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 15 A1286 (MC721) (820-2915-A) 216-0810005 вместо 216-0809000 Добавлено: 19 апр 2019, 12:48 |
d-pal писал(а): Сейчас то у Вас плата картинку дает, чип погрели феном для теста? Тема такая. Плата картинку даёт, но! Владелец думал, что проблема в операционной системе и отформатировал жесткий диск, чтобы установить ось заново. Но теперь, после выбора носителя для загрузки, когда процесс доходит до конца, экран становится белый и дальше ничего не происходит. Однажды выдал вообще синий экран (без текстов, просто залит сплошным синим цветом). Как в таком случае можно залезть в свойства системы и понять что да как?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 15 A1286 (MC721) (820-2915-A) 216-0810005 вместо 216-0809000 Добавлено: 19 апр 2019, 15:15 |
altavista_live писал(а): Как в таком случае можно залезть в свойства системы и понять что да как? Попробуйте в безопасном режиме ось загрузить, сразу после нажатия кнопки включения нажать и удерживать Shift. Ну если не прокатит то как вариант можете попросить клиента сфоткать наклейку с характеристиками на коробке.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 15 A1286 (MC721) (820-2915-A) 216-0810005 вместо 216-0809000 Добавлено: 19 апр 2019, 15:55 |
dfAngeL писал(а): то что мешает загрузится с флешки стрельца и в аиде глянуть?
А разве так можно в аиде ели дрова на видик не стоят? Если у него ось виснет при подхвате дров на hd 6490 то и в винде драйвер не встанет скорее всего.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 15 A1286 (MC721) (820-2915-A) 216-0810005 вместо 216-0809000 Добавлено: 19 апр 2019, 21:08 |
dfAngeL писал(а): Если ТС ремонтник, но у него нет внешней макоси (которая не загрузится так как аппарат неисправен) то что мешает загрузится с флешки стрельца и в аиде глянуть?
Что имеете в виду под "внешней макоси" - установочную флэшку или live версия mac os, которая будет работать полноценно, но с флэшки? Установочную пробовал - пробегает шкала и белый экран. А насчёт стрельца - это ведь образ windows, не знал, что он на Mac тоже запустится. Завтра попробую. P.S. Пришел сегодня другой мак. Снял с него жесткий диск и вставил в нашего пациента - шкала пробегает и в последний момент в сантиметрах 5 от верхнего грая дисплея появляется горизонтальная полоса с артефактами шириной в 1см примерно и далее тишина - белый экран...
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 15 A1286 (MC721) (820-2915-A) 216-0810005 вместо 216-0809000 Добавлено: 19 апр 2019, 21:13 |
altavista_live писал(а): P.S. Пришел сегодня другой мак. Снял с него жесткий диск и вставил в нашего пациента - шкала пробегает и в последний момент в сантиметрах 5 от верхнего грая дисплея появляется горизонтальная полоса с артефактами шириной в 1см примерно и далее тишина - белый экран...
Попробуйте тоже самое но с зажатой клавишей Shift после включения.
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 15 A1286 (MC721) (820-2915-A) 216-0810005 вместо 216-0809000 Добавлено: 20 апр 2019, 11:25 |
d-pal писал(а): тоже самое но с зажатой клавишей Shift после включения Пробовал - аппарат ведёт себя идентично. Яблоко, шкала загрузки, по окончанию загрузки моргание и белый экран. dfAngeL писал(а): что мешает загрузится с флешки стрельца Пробовал также загрузиться со стрельца (тот, что windows), но (зажав клавишу alt) компьютер даже не видит эту флэшку... Или есть версия Стрельца с Mac OS?
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 15 A1286 (MC721) (820-2915-A) 216-0810005 вместо 216-0809000 Добавлено: 20 апр 2019, 14:41 |
d-pal писал(а): жесткий диск с win 10 рабочей взять и запустить на маке ее Только что подкинул ssd с win 10 x64. С зажатой клавишей alt видит диск Windows но при выборе его тут же экран вырубается и всё. Вентиляторы продолжают вращаться. Сущесвует live usb с mac os, наподобие Стрельца для Windows? И вообще, учитывая всё вышесказанное, можно сделать однозначный вывод, что дело в чипе а не в памяти, например?
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 15 A1286 (MC721) (820-2915-A) 216-0810005 вместо 216-0809000 Добавлено: 20 апр 2019, 15:46 |
d-pal писал(а): Пробовали феном чип греть? Прогрел и получилось загрузиться с чужого диска с Сиеррой. Оказывается видеопамяти только 256мб, то есть работает одна банка из 4х? Вот скрины:
Вложение: 3.jpg Вложение: 2.jpg Вложение: 1.jpg
P.S. Почему в свойствах системы стоит intel hd graphics а не radeon? Из-за того, что последний сейчас не задействован по причине низкой нагрузки?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 15 A1286 (MC721) (820-2915-A) 216-0810005 вместо 216-0809000 Добавлено: 20 апр 2019, 16:05 |
altavista_live писал(а): то есть работает одна банка из 4х? Это мало вероятно, скорее всего каким то образом ограничен объем. Точно это можно узнать запустив в винде gpu-z и посмотреть ширину шины памяти (как это сделать в оси я не знаю), если и в правду используется один банк, то ширина шины будет 32bit_A, а если два банка то 64. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- altavista_live писал(а): Из-за того, что последний сейчас не задействован по причине низкой нагрузки? Да, именно так. Работает на энергосберегающей графике. В настройках электро питания можно снять галочку переключение графики, и будет постоянно работать на hd6490.
sash1993
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 15 A1286 (MC721) (820-2915-A) 216-0810005 вместо 216-0809000 Добавлено: 20 апр 2019, 23:00 |
Зарегистрирован: 27 мар 2013, 06:25 Наличности на руках: 155.92
Сообщения: 596 Откуда: Харьков
d-pal писал(а): Скорее всего можно при помощи страпов заставить 005 заблокировать один контроллер памяти и работать с шириной шины 64bit а не 128. В таком конфиге 005 работает на mac mini 2011. Только этот конфиг задается биосом, а не страпами. dfAngeL писал(а): вот это дела)Впервые такое вижу))) Посмотри на чип, датакод 14 года, это заводской рефабришед Если внимательно посмотреть, должен быть контур остатков старого компаунда. d-pal писал(а): Это мало вероятно, скорее всего каким то образом ограничен объем. 9000 работает только с двумя чипами, которые ближе к краю, адресация работает только на 128 мб, хоть по 512 банки поставь, все равно суммарно будет писать 256 мб. Ребята, вы походу вообще эти маки не паяете, а советы во всю раздаете) altavista_live писал(а): Но я всё же ещё раз спрошу, можно ли установить 216-0810005 вместо 216-0809000 и если да, какие резисторы и куда нужно переставить? Можно, резисторы находятся прямо возле видеочипа со стороны катушек, в схеме есть таблица под какие банки памяти как расставить резисторы. Только походу придется допаять мелочевку под банками памяти, схема есть, бордвью есть, так что это не проблема.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 15 A1286 (MC721) (820-2915-A) 216-0810005 вместо 216-0809000 Добавлено: 21 апр 2019, 09:24 |
sash1993 писал(а): Ребята, вы походу вообще эти маки не паяете, а советы во всю раздаете) Вы так говорите как будто 820-2915 с 216-0809000 и четырьмя распаянными модулями памяти каждый день видите. Я вот к примеру такого не разу не встречал, но плат этих за свою жизнь паял не мало. Что касается советов, я не чего не утверждал, и это были мои предположения, основанные на личном опыте. И все что было сказано, сказано было по делу ) ---------- Добавлено спустя 54 минуты 51 секунду: ---------- Если я правильно понял то 0005 страпами нельзя заставить работать с шиной 64bit? Это можно сделать при помощи модификации биос так?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 15 A1286 (MC721) (820-2915-A) 216-0810005 вместо 216-0809000 Добавлено: 21 апр 2019, 15:39 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,126.72
Сообщения: 1542 Откуда: Москва
По этой платформе уже столько тем и именно по проблеме с видео, что все уже сотни раз промусолено, достаточно просто не полениться и поискать. По теме, что вы там необычного на фото увидели? Плата RB ремонтная, стопудово, вкорячили чип, что по-дешевле, при этом сняли всю мелочевку с двух банок, с другой стороной не стали заморачиваться и оставили все как есть. Сейчас, чтобы поставить 216-0810005, нужно во-первых, найти хороший, полноценный чип, распаять недостающую мелочевку на две банки и выставить правильно страпы и сделать полную ревизию платы. Делов то, а затем cкорее всего придется, все это хозяйство, после всех предстоящих экзекуций, коих эта доска точно не выдержит, благополучно перевести в UMA. Если конечно ТСу хочется в виде самосовершенствования все это проделать, тогда в путь.. Считаю всю эту затею бесмысленной, разве что попытаться заменить чип на такой же, какой стоит сейчас.. Повторю, попытаться..
altavista_live
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 15 A1286 (MC721) (820-2915-A) 216-0810005 вместо 216-0809000 Добавлено: 21 апр 2019, 16:09 |
Rublin писал(а): Повторю, попытаться Не буду морочить себе голову. Уже заказал такой же чип. Но что значит попытаться? Разве есть какие-то трудности?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 15 A1286 (MC721) (820-2915-A) 216-0810005 вместо 216-0809000 Добавлено: 21 апр 2019, 16:23 |
altavista_live писал(а): Разве есть какие-то трудности? altavista_liveНеберите в поисковике 820-2915, обчитаетесь. Очень много узнаете. Эту плату греть по-моему вообще противопаказано, дорогой, но очень гнилой текстолит видите ли..
