Текущее время: 22 ноя 2024, 04:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: Macbook pro 15 A1286 (MC721) (820-2915-A) 216-0810005 вместо 216-0809000
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 12:01
Здравствуйте! На данном аппарате нужно заменить видеочип. Точно такого же (216-0809000) в наличии нет, но есть 216-0810005. Нашел статью на хабре https://habr.com/ru/post/156313/ где память меняли на больший объём всего лишь с перепайкой конфигурационных резисторов и никаких других манипуляций с EFI и пр. В статье также говорится что можно менять и видеочипы и память, в любой из четырёх конфигураций.
Но я всё же ещё раз спрошу, можно ли установить 216-0810005 вместо 216-0809000 и если да, какие резисторы и куда нужно переставить?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 15 A1286 (MC721) (820-2915-A) 216-0810005 вместо 216-0809000
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 12:39
Думаю можно, а какие резисторы ставить нужно смотреть по конфигурации вашей платы, т.е. в зависимости от платы. (сколько памяти и какая)
в схеме в поиск VRAM BOM OPTION TABLE
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 12:43
без манипуляции с памятью чип можно поставить если память будуте апгрейдить страпы и тд.
Не знаю какие страпы с резисторами вы смотрели.. возможно они относятся не к вашему чипу. т.к. на данной плате стоят и 216-0810084 и 216-0809000 . а страпы двигать нуно для замены чипа с 216-0810084 на 216-0810005...
у вас же на платформе стоит 216-0809000 верно ? Видео память: 256мб Hynix ?, т.е. минимальная конфигурция для данной платы..
вы хотите ставить 216-0810005 без расширения памяти? верно..
еще раз ответ!
Данную модификацию можно «проапгрейдить» до любой из более производительных заменой видео чипа и добавлением или заменой видео памяти до требуемого объема и разрядностДля установки более мощного чипа видеокарты необходимо в соответствии с данной схемой скорректировать установку STRAP-резисторов. Эти резисторы позволяют указать конфигурацию установленного видеочипа и видеопамяти.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 12:47
1005-ый адресует память на 4 банки, при заменне 9000-го придётся всю обвязку недостающих 2ух банок поставить.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2019, 13:08
Скорее всего можно при помощи страпов заставить 005 заблокировать один контроллер памяти и работать с шириной шины 64bit а не 128. В таком конфиге 005 работает на mac mini 2011.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 13:58
Прошу прощения, вышла опечаточка. Плата у меня 820-2915-B (не "А") - как можно изменить названия темы, чтобы исправить ошибку?
Да, на плате 820-2915-B стоит 216-0809000 чип и четыре микросхемы памяти H5GQ2H24MFR-T2C (кстати, где в даташите указано на столько каждая?)
То есть, Вы считаете, что только заменив чип ничего не выйдет - нужно менять также и память?
---------- Добавлено спустя 16 минут 46 секунд: ----------
Кто-нибудь может это подтвердить или опровергнуть?
---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ----------
на моей плате стоят 4 микросхемы памяти. Значит ли это, что всё будет работать с 1005-м?
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 14:41
Я знаю только одно точно, что на мак мини 2011 стоит 0005 с двумя банками памяти.
---------- Добавлено спустя 5 минут 18 секунд: ----------
А у Вас там компаунд заводской есть на 9000 или нет? Я не разу не встречал плат с 4-мя распаянными банками памяти и чипом 9000, возможно 9000 кто-то до Вас поставил вместо 0005 или 0028.
---------- Добавлено спустя 12 минут 11 секунд: ----------
Где указано хз. Но каждая H5GQ2H24MFR-T2C на 256.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ----------
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 15:02
Да, компаунд заводской. Повторюсь, плата 820-2915-B. Прилагаю фото
---------- Добавлено спустя 38 секунд: ----------
Получается всего 1 гиг памяти??
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 15:08
Ну да.
Это какая то жесть, они походу дела на заводе впарилсь, и два модуля памяти распаяли не спецом.
Мелочевки то с обратной стороны платы под двумя модулями нет.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды: ----------
По идее Вам надо обвязку двух модулей допаять и страпы поставить как с 0005 и будет полноценная HD 6750 с гигом памяти.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2019, 16:49
Сообщение не в тему
вот это дела)Впервые такое вижу)))
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 12:18
Я что-то не пойму. Если в посте https://habr.com/ru/post/156313/ всё верно то, учитывая что у меня стоит 9000-й, получается у меня должно быть 256мб видео памяти. Это единственная конфигурация для этого чипа, верно? То есть из 4х микросхем задействована лишь одна. Или это не так?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 12:38
Я тоже не разу не видел на маках hd 6490 (216-0809000) с 512 мб памяти. Ну в смысле как у Вас. Обычно объем 256 набран двумя модулями по 128. Возможно что страпами как то выставлен объем 256, но чтобы 216-0809000 использовал всего один чип памяти это как по мне уже из ряда фантастики.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 3 секунды: ----------
Сейчас то у Вас плата картинку дает, чип погрели феном для теста?
Если да то загрузите ось, посмотрите какой объем памяти у hd 6490, может там и в правду 512.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 12:48
Тема такая. Плата картинку даёт, но! Владелец думал, что проблема в операционной системе и отформатировал жесткий диск, чтобы установить ось заново. Но теперь, после выбора носителя для загрузки, когда процесс доходит до конца, экран становится белый и дальше ничего не происходит. Однажды выдал вообще синий экран (без текстов, просто залит сплошным синим цветом). Как в таком случае можно залезть в свойства системы и понять что да как?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 15:15
Попробуйте в безопасном режиме ось загрузить, сразу после нажатия кнопки включения нажать и удерживать Shift.
Ну если не прокатит то как вариант можете попросить клиента сфоткать наклейку с характеристиками на коробке.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 15:51
Если ТС ремонтник, но у него нет внешней макоси (которая не загрузится так как аппарат неисправен) то что мешает загрузится с флешки стрельца и в аиде глянуть?
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 15:55
А разве так можно в аиде ели дрова на видик не стоят? Если у него ось виснет при подхвате дров на hd 6490 то и в винде драйвер не встанет скорее всего.
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 21:08
Что имеете в виду под "внешней макоси" - установочную флэшку или live версия mac os, которая будет работать полноценно, но с флэшки? Установочную пробовал - пробегает шкала и белый экран. А насчёт стрельца - это ведь образ windows, не знал, что он на Mac тоже запустится. Завтра попробую.
P.S. Пришел сегодня другой мак. Снял с него жесткий диск и вставил в нашего пациента - шкала пробегает и в последний момент в сантиметрах 5 от верхнего грая дисплея появляется горизонтальная полоса с артефактами шириной в 1см примерно и далее тишина - белый экран...
СообщениеДобавлено: 19 апр 2019, 21:13
Попробуйте тоже самое но с зажатой клавишей Shift после включения.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 11:25
Пробовал - аппарат ведёт себя идентично. Яблоко, шкала загрузки, по окончанию загрузки моргание и белый экран.
Пробовал также загрузиться со стрельца (тот, что windows), но (зажав клавишу alt) компьютер даже не видит эту флэшку... Или есть версия Стрельца с Mac OS?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 11:37
Можете просто жесткий диск с win 10 рабочей взять и запустить на маке ее. У меня на такой слючай тестовая ссдешка с десяткой лежит. Очень удобно.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 14:41
Только что подкинул ssd с win 10 x64. С зажатой клавишей alt видит диск Windows но при выборе его тут же экран вырубается и всё. Вентиляторы продолжают вращаться. Сущесвует live usb с mac os, наподобие Стрельца для Windows?
И вообще, учитывая всё вышесказанное, можно сделать однозначный вывод, что дело в чипе а не в памяти, например?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 14:45
Да скорее всего в чипе, но вот почему винду не загружает не понятно.
Пробовали феном чип греть?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 15:46
Прогрел и получилось загрузиться с чужого диска с Сиеррой. Оказывается видеопамяти только 256мб, то есть работает одна банка из 4х? Вот скрины:
Вложение:
Вложение:
Вложение:
P.S. Почему в свойствах системы стоит intel hd graphics а не radeon? Из-за того, что последний сейчас не задействован по причине низкой нагрузки?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 16:05
Это мало вероятно, скорее всего каким то образом ограничен объем. Точно это можно узнать запустив в винде gpu-z и посмотреть ширину шины памяти (как это сделать в оси я не знаю), если и в правду используется один банк, то ширина шины будет 32bit_A, а если два банка то 64.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ----------
Да, именно так. Работает на энергосберегающей графике. В настройках электро питания можно снять галочку переключение графики, и будет постоянно работать на hd6490.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 23:00
Только этот конфиг задается биосом, а не страпами.
Посмотри на чип, датакод 14 года, это заводской рефабришед
Если внимательно посмотреть, должен быть контур остатков старого компаунда.
9000 работает только с двумя чипами, которые ближе к краю, адресация работает только на 128 мб, хоть по 512 банки поставь, все равно суммарно будет писать 256 мб.
Ребята, вы походу вообще эти маки не паяете, а советы во всю раздаете)
Можно, резисторы находятся прямо возле видеочипа со стороны катушек, в схеме есть таблица под какие банки памяти как расставить резисторы. Только походу придется допаять мелочевку под банками памяти, схема есть, бордвью есть, так что это не проблема.
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 09:24
Вы так говорите как будто 820-2915 с 216-0809000 и четырьмя распаянными модулями памяти каждый день видите. Я вот к примеру такого не разу не встречал, но плат этих за свою жизнь паял не мало.
Что касается советов, я не чего не утверждал, и это были мои предположения, основанные на личном опыте. И все что было сказано, сказано было по делу )
---------- Добавлено спустя 54 минуты 51 секунду: ----------
Если я правильно понял то 0005 страпами нельзя заставить работать с шиной 64bit? Это можно сделать при помощи модификации биос так?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 15:39
По этой платформе уже столько тем и именно по проблеме с видео, что все уже
сотни раз промусолено, достаточно просто не полениться и поискать.
По теме, что вы там необычного на фото увидели? Плата RB ремонтная, стопудово, вкорячили
чип, что по-дешевле, при этом сняли всю мелочевку с двух банок, с другой стороной
не стали заморачиваться и оставили все как есть.
Сейчас, чтобы поставить 216-0810005, нужно во-первых, найти хороший, полноценный чип,
распаять недостающую мелочевку на две банки и выставить правильно страпы и сделать полную ревизию платы. Делов то, а затем
cкорее всего придется, все это хозяйство, после всех предстоящих экзекуций, коих эта доска точно не выдержит,
благополучно перевести в UMA. Если конечно ТСу хочется в виде самосовершенствования все это проделать, тогда в путь..
Считаю всю эту затею бесмысленной, разве что попытаться заменить чип на такой же, какой стоит сейчас.. Повторю, попытаться.. :-)
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 16:09
Rublin писал(а):
Повторю, попытаться
Не буду морочить себе голову. Уже заказал такой же чип. Но что значит попытаться? Разве есть какие-то трудности?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2019, 16:23
altavista_live
Неберите в поисковике 820-2915, обчитаетесь. Очень много узнаете.
Эту плату греть по-моему вообще противопаказано, дорогой, но очень гнилой текстолит видите ли.. :-)
 Заголовок сообщения: Re: Macbook pro 15 A1286 (MC721) (820-2915-A) 216-0810005 вместо 216-0809000  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 май 2019, 13:10
На днях запаял новый чип 216-0809000. Чтобы лишний раз не греть плату, перекатал на свинцовосодержащий припой. Всё работает, надеюсь надолго. Всем откликнувшимся спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple macbook pro (820-2915-B) Возможно ли поставить 216-0809000 вместо 216-0810005
в форуме Apple
darutis
01 апр 2016, 00:53
lordoomon Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1286 (820-2915-B) Замена 216-0810005 на 216-0810084
в форуме Apple
radiolab
08 июн 2017, 11:17
radiolab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1286 (820-2915-b) 216-0809000
в форуме Apple
donald82
1964
30 май 2019, 18:29
donald82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-6143so (Arima HPMH-41-AB7400-E00G) Замена 216-0810005 на 216-0809000 ?
Alex-Pan4enko
09 янв 2017, 15:10
Alex-Pan4enko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion DV6 (HPMH-41-AB7400) замена 216-0810005 ->216-0809000
Tarantyl
11
4434
02 мар 2017, 19:28
Tarantyl Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
