Текущее время: 28 июн 2024, 23:13
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) полутруп ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 апр 2019, 18:57 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
Andy_sv писал(а): Какого-либо "шевеления" сигналов на флешке не наблюдается. Флэшка прошивалась заведомо исправным дампом?
![](images/spacer.gif) |
Rimlen
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) полутруп ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 апр 2019, 19:23 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=9906_1391533782.jpg) |
Зарегистрирован: 10 мар 2012, 00:46 Наличности на руках: 3.52 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 746 Откуда: Россия, Севастополь
Andy_sv писал(а): Пробовал подключаться к мульту программатором Вертьянова. На Asus мульт прошивается автоматически, из основной флешки. И то, что есть реакция на кнопку и поднимается часть напряжений, как раз говорит об этом.
Andy_sv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) полутруп ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 апр 2019, 19:32 |
Зарегистрирован: 24 апр 2013, 19:04 Наличности на руках: 44.16 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 67 Откуда: Ставрополь
Про то, что мульт прошивается автоматически, знаю. Первое включение после замены мульта было со старой прошивкой BIOS. Возможно, в ней область с прошивкой мульта, повреждена и этот "неправильный" кусок прошился в новый EC. Уже после этого попробовал флешку прошить инженерной. Брал отсюда: viewtopic.php?f=40&t=3878&p=252729&hilit=%2Ax553ma%2A#p252729
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) полутруп ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 апр 2019, 19:36 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
Andy_sv писал(а): Появились дежурные +3VA и +5VA. Видно поиском по форуму не пользуешься. Должно быть только 5 вольт силовых. И не однократно я описывал как ведут все питальники в момент подключения зарядки.
Andy_sv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) полутруп ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 апр 2019, 19:43 |
guar33 писал(а): стереть его и он сам прошьется Что нужно сделать, чтобы стереть? Ибо: Andy_sv писал(а): Пробовал подключаться к мульту программатором Вертьянова. Соединиться не удалось.
Andy_sv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) полутруп ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 20 апр 2019, 20:24 |
Какие-то есть, каких-то нет. Может на данном этапе не так важно? Меня больше волнует, почему мульт не коннектится Вертьяновским JIGом? Сейчас попробовал подать +3V на мульт от ЛБП, не запитывая материнку от штатного БП. Все равно не коннектится :( Еще вопрос возник: откуда EC берет тактовую? Ведь ему для работы одного питания мало, надо же его и тактировать? P.S. На кварце X2102 генерация есть (32.768KHz). P.P.S. Пропал SUS_PWRGD. Соответственно пропало 1,8V на флешке BIOS. +3VA, +5VA, +3VSUS, +5VSUS при этом есть. ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif)
vlad77
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) полутруп ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 апр 2019, 22:54 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 400.54 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1103 Откуда: Уфа
Andy_sv писал(а): Еще вопрос: после замены мульта на новый, сразу и BIOS прошить инженерный (до первого включения) По идее пофиг, он каждый раз вычитывает свое.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) полутруп ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2019, 07:32 |
Зарегистрирован: 19 янв 2012, 19:44 Наличности на руках: 1,525.71 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 735 Откуда: Калуга
Отстаньте от мульта пока! Тактируется он сам. При нажатии на кнопку снимается часть питаний? То, что они появляются, это правильно, идёт автостарт! Биос ОБЯЗАТЕЛЬНО инженерный! Строго! Влад прав: при КАЖДОЙ подаче напряжения мульт тянет свою прошивку из биоса. Возьмите RG по данной платформе (схожей) и поглядите последовательность включения.
Andy_sv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) полутруп ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2019, 19:31 |
Andy_sv писал(а): Поднял 67 ногу EC, - "поднялся" SUS_PWRGD. Каким-то образом мульт подсаживает сигнал. На обесточенной плате прозвонка мультиметром 67 ноги относительно "массы" не выявила каких-либо аномалий. При данном раскладе, похоже, что 67 нога программируется мультом как выход и на нем устанавливается низкий уровень, что и "подсаживает" SUS_PWRGD. Но какого черта? Serge_L писал(а): Влад прав: при КАЖДОЙ подаче напряжения мульт тянет свою прошивку из биоса. А при появлении какого именно питания? +3VA на 112 ноге EC ? +3VA_EC появляется только после нажатия кнопки включения (при прошитом EC). Клиента поджимают сроки, соглашается на замену материнки. А мне интересно было бы доделать эту. Может, если сойдемся в цене, выкуплю эту мать и продолжу эксперименты :) Снова поменяю мульт. Ну и процик наверное следом...
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) полутруп ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2019, 23:42 |
Вообще у свежих асусов +5, +12 (с умножителя) сразу после подачи АС. Не считая ЛДО. И кратковременно и на флешке должно появиться 1,8 как раз, чтобы стянуть прошивку)))
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) полутруп ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 23 май 2019, 07:43 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=28495_1675911201.jpg) |
Зарегистрирован: 27 мар 2014, 15:49 Наличности на руках: 13.92 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 211 Откуда: Земля
Возился с X553MA. На SPI никакой активности, через клавиатурный разъем прогер не цеплялся. Подцепился только через TETRIS, прошился (в слитом был мусор). Дай думаю солью попробую, а не тут то было, мульт уже не коннектится, горит индикатор CS (оранжевым), пока не подоткнул родную SPI так и не давал с ним работать. Слил, теперь там уже было содержимое с SPI. Так что да, мульт с нерабочим дампом может не тянуть прошивку из SPI. https://youtu.be/Dgoop-tnaF0?t=37
Andy_sv
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) полутруп [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 июн 2019, 23:15 |
Продолжение... Поставил другой мульт. Новый, такой как надо: IT8985E-AXA В этот раз перед первым включением впаял флешку, прошитую инженерным дампом: X553MAF1.211 И, материнка запустилась! Комбайн менять не пришлось До этого момента вся возня происходила с мультом из PartsDirect: IT8985E-AXS И флешка была с "родным" дампом, возможно неисправным. И то ли Партсы "шлак" прислали, то ли мульту как-то поплохело от кривого дампа... У Партсов на фото в описании товара мульт AXA. Прислали AXS. Вроде должен подойти, однако х.е.з. И цена аж 700р. (без учета стоимости доставки) !! Нормальный IT8985E-AXA был куплен в Рекомбе. По вполне адекватной цене: 250р. Дополнение: Сейчас проверил - Вертьяновским JIGом V.2 мульт коннектится и читается нормально, через разъем клавиатуры
