Текущее время: 29 сен 2024, 00:51
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) полутруп
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 17:54
I need help!
Материнка ASUS X553MA Rev. 2.0
Без признаков жизни: не включается, EC IT8985E-AXA в КЗ.
Заменил EC, - поставил новый IT8985E-AXS.
Появились дежурные +3VA и +5VA.
Появилась реакция на кнопку включения.
После нажатия на нее появляются +3VSUS и +5VSUS, SUS_PWRGD.
1,8V питание W25Q64FW есть.
Какого-либо "шевеления" сигналов на флешке не наблюдается.
Пробовал подключаться к мульту программатором Вертьянова.
Соединиться не удалось.
Битый новый мульт?
Мульт из ПД.
P.S. Еще такой ньюанс: питание мульта появляется после нажатия кнопки включения питания, т.к. мульт питается +3VA через ключ PU9100 APL3533.
Может поэтому не получается соединение с программатором?
Попробовать подать питание +3V на мульт принудительно, до включения?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) полутруп
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 18:57
Флэшка прошивалась заведомо исправным дампом?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 19:23
На Asus мульт прошивается автоматически, из основной флешки.
И то, что есть реакция на кнопку и поднимается часть напряжений, как раз говорит об этом.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 19:32
Про то, что мульт прошивается автоматически, знаю.
Первое включение после замены мульта было со старой прошивкой BIOS.
Возможно, в ней область с прошивкой мульта, повреждена и этот "неправильный" кусок прошился в новый EC.
Уже после этого попробовал флешку прошить инженерной. Брал отсюда:
viewtopic.php?f=40&t=3878&p=252729&hilit=%2Ax553ma%2A#p252729
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 19:36
Видно поиском по форуму не пользуешься. Должно быть только 5 вольт силовых. И не однократно я описывал как ведут все питальники в момент подключения зарядки.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 19:37
Уверены что мульт новый, стереть его и он сам прошьется
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 19:43
Что нужно сделать, чтобы стереть?
Ибо:
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 19:59
Что с остальными напряжениями?
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 20:24
Какие-то есть, каких-то нет. Может на данном этапе не так важно?
Меня больше волнует, почему мульт не коннектится Вертьяновским JIGом?
Сейчас попробовал подать +3V на мульт от ЛБП, не запитывая материнку от штатного БП.
Все равно не коннектится :(
Еще вопрос возник: откуда EC берет тактовую?
Ведь ему для работы одного питания мало, надо же его и тактировать?
P.S. На кварце X2102 генерация есть (32.768KHz).
P.P.S. Пропал SUS_PWRGD. Соответственно пропало 1,8V на флешке BIOS.
+3VA, +5VA, +3VSUS, +5VSUS при этом есть.
:nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 20:47
Поднял 67 ногу EC, - "поднялся" SUS_PWRGD.
Каким-то образом мульт подсаживает сигнал.
На обесточенной плате прозвонка мультиметром 67 ноги относительно "массы" не выявила каких-либо аномалий.
Похоже, мульт под замену.
Есть подозрения, что ПД шлак прислал.
Еще вопрос: после замены мульта на новый, сразу и BIOS прошить инженерный (до первого включения) ?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 22:54
По идее пофиг, он каждый раз вычитывает свое.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 07:32
Отстаньте от мульта пока!
Тактируется он сам.
При нажатии на кнопку снимается часть питаний?
То, что они появляются, это правильно, идёт автостарт!
Биос ОБЯЗАТЕЛЬНО инженерный! Строго!
Влад прав: при КАЖДОЙ подаче напряжения мульт тянет свою прошивку из биоса.
Возьмите RG по данной платформе (схожей) и поглядите последовательность включения.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 10:02
Много написАл. Существо где? SLP есть?
---------- Добавлено спустя 12 минут 59 секунд: ----------
Есть 1.8V на флеш, полевики входные проверил - проц всё..
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 19:31
При данном раскладе, похоже, что 67 нога программируется мультом как выход и на нем устанавливается низкий уровень, что и "подсаживает" SUS_PWRGD.
Но какого черта?
А при появлении какого именно питания? +3VA на 112 ноге EC ?
+3VA_EC появляется только после нажатия кнопки включения (при прошитом EC).
Клиента поджимают сроки, соглашается на замену материнки.
А мне интересно было бы доделать эту.
Может, если сойдемся в цене, выкуплю эту мать и продолжу эксперименты :)
Снова поменяю мульт. Ну и процик наверное следом...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 23:42
Вообще у свежих асусов +5, +12 (с умножителя) сразу после подачи АС. Не считая ЛДО. И кратковременно и на флешке должно появиться 1,8 как раз, чтобы стянуть прошивку)))
СообщениеДобавлено: 23 май 2019, 07:43
Возился с X553MA. На SPI никакой активности, через клавиатурный разъем прогер не цеплялся. Подцепился только через TETRIS, прошился (в слитом был мусор). Дай думаю солью попробую, а не тут то было, мульт уже не коннектится, горит индикатор CS (оранжевым), пока не подоткнул родную SPI так и не давал с ним работать. Слил, теперь там уже было содержимое с SPI.
Так что да, мульт с нерабочим дампом может не тянуть прошивку из SPI. :a_g_a:
https://youtu.be/Dgoop-tnaF0?t=37
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) полутруп  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 июн 2019, 23:15
Продолжение...
Поставил другой мульт. Новый, такой как надо: IT8985E-AXA
В этот раз перед первым включением впаял флешку, прошитую инженерным дампом: X553MAF1.211
И, материнка запустилась! :dan_ser:
Комбайн менять не пришлось
До этого момента вся возня происходила с мультом из PartsDirect: IT8985E-AXS
И флешка была с "родным" дампом, возможно неисправным.
И то ли Партсы "шлак" прислали, то ли мульту как-то поплохело от кривого дампа...
У Партсов на фото в описании товара мульт AXA.
Прислали AXS. Вроде должен подойти, однако х.е.з. :nez-nayu:
И цена аж 700р. (без учета стоимости доставки) !!
Нормальный IT8985E-AXA был куплен в Рекомбе.
По вполне адекватной цене: 250р.
Дополнение:
Сейчас проверил - Вертьяновским JIGом V.2 мульт коннектится и читается нормально, через разъем клавиатуры
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy M6-1153er (LA-8711P) Полутруп при подключении вентилятора
Черномор
16 сен 2015, 13:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. G50-30 (NM-A311) Полутруп
Grizli_saratov
31 окт 2017, 22:47
traderml Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x553ma (Asus x553ma rev.2.0) циклический рестарт
revenge1992
12
3624
29 сен 2017, 16:29
Starpallace Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553MA (asus x553ma rev 2.0) Зависает
bydluboy
26 апр 2020, 15:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553MA (X553MA Rev. 2.0) Залитик, плавающая дежурка
guljaysv
29
21114
05 фев 2015, 20:17
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: yrik и гости: 174
