Текущее время: 30 ноя 2026, 17:59
 Заголовок сообщения: p5g41t-m lx3 rev. 1.01 не включается
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 17:59
Всем доброго дня , помогите пожалуйста решить проблему . не реагирует на кнопку вкл
На pq146 (p0903bdl) был кз , заменил на AOD476 , плата начала реагировать на кнопку вкл , но счастье длилось на секунду аппарат опять ушел в кз и сдох тот же самый элемент , если не затруднит подскажите пожалуйста любителю . Спасибо .
 Заголовок сообщения: Re: p5g41t-m lx3 rev. 1.01 не включается
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 18:18
Не катит такая замена, разница в токе в 2, 5 раза
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 19:13
А вы даташит смотрели?) , у них характеристики отличаются ..нагрузки не выдержал 2) я бы еще просвистел ,может еще где каратит ...но думаю вы это уже сделали :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 19:59
Всем спасибо . Заменил на такой же , все равно тоже самое , после первого включения опять слетел . Оказалось что и север в КЗ ушел . Тему можно закрыть .
 ! igils писал(а):
Так закройте, это ваша обязанность.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5G41T-M LX3 Rev 1.01 не стартует, постов нет.
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
XMAX
36
22264
12 сен 2017, 19:56
Cega Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus P5G41T-M LX3 rev 1.01 Не определяет SATA Южник заменен.
в форуме Asus
steelsx
2824
26 апр 2019, 12:42
steelsx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus p5g41t-m lx3 rev. 1.01 Bios
в форуме Asus
Trom
24 сен 2020, 07:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не стартует с кнопки Asus P5G41T-M LX3
в форуме Asus
asereb
12 апр 2019, 18:08
asereb Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. P5G41T-M LX3 ver 1.01 Ренимация
в форуме Asus
datacode
15
2146
28 авг 2019, 20:30
bojfriend Перейти к последнему сообщению
