Заголовок сообщения: p5g41t-m lx3 rev. 1.01 не включается
Добавлено: 20 апр 2019, 17:59
Зарегистрирован: 24 сен 2015, 14:31 Наличности на руках: 35.00 Сообщения: 18 Откуда: Москва
Всем доброго дня , помогите пожалуйста решить проблему . не реагирует на кнопку вкл На pq146 (p0903bdl) был кз , заменил на AOD476 , плата начала реагировать на кнопку вкл , но счастье длилось на секунду аппарат опять ушел в кз и сдох тот же самый элемент , если не затруднит подскажите пожалуйста любителю . Спасибо .
MoneyBot
guar33
Заголовок сообщения: Re: p5g41t-m lx3 rev. 1.01 не включается
Добавлено: 20 апр 2019, 18:18
Зарегистрирован: 21 сен 2012, 12:49 Наличности на руках: 10,374.03 Сообщения: 5819 Откуда: Одесса
Не катит такая замена, разница в токе в 2, 5 раза
AlekseyMikhaylovich
А вы даташит смотрели?) , у них характеристики отличаются ..нагрузки не выдержал 2) я бы еще просвистел ,может еще где каратит ...но думаю вы это уже сделали
Morsalis
Добавлено: 22 апр 2019, 19:59
Всем спасибо . Заменил на такой же , все равно тоже самое , после первого включения опять слетел . Оказалось что и север в КЗ ушел . Тему можно закрыть .
Сейчас этот форум просматривают: kalmik96 и гости: 17
