Текущее время: 26 июн 2024, 09:46
 Заголовок сообщения: A1398 (820-3332a) не заряжается
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 16:10
Всем доброго времени суток. Вкрай запутался с данным девайсом
Пришол якобы после самостоятельной замены кабеля в БП(скорее всего переполюсовка прилитела)
Ноут включается, но не заряжается не видит ЗУ и нет индикации Onewire
Замеры показали отсутствие на чарджере CHGR_ACOK, на вход розема поступало напряжение акб(следовательно присутствовало и питание CHGR_DCIN и PP5V1_CHGR_VDD). По поводу напряжения АКБ на роземе, пошел под замену Q7080 был пробит по S-D.
Проясните пожалуйста как происходит запитка чарджера?!!!!!
Если на голую плату подключить зу то ничего не происходит, кроме напряжения в 0.6В на роземе с ЗУ
У 2 максейва, та же логика как и у первого(если не ошибаюсь 0.6 в холостом)????
Что должно быть на выходе бп? без подключения к плате.
Тапками просьба не бросать, так как маки не часто балуют гостями, а специфику их работы пока не совсем понимаю.
Просто когда подключаю шнурок от лаба, то Onewire отрабатывает(сперва зеленый потом оранжевый), срабатывает автостарт и появляется питание чарджера и CHGR_ACOK
5В лдо что питает чарджер исходя из схемы запитывается от CHGR_DCIN_D_R, который в свою очередь идет от PPDCIN_S5_CHGR_ISOL.
Который идет с PP18V5_DCIN_ISOL транзистора Q6910, что подключен ко входу розема. Тоесть получается что все таки должно быть на роземе напряжение акб, без подключенного адаптера? Если должно то я так понимаю способствовать этому должен Q7080?
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332a) не заряжается
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 16:42
Добрый день )
А зу у Вас точно исправный? Оригинал?
---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ----------
Померил на холостом ходу второй максейв, там 3в.
---------- Добавлено спустя 5 минут 19 секунд: ----------
Если Вы имеете виду разъем J6900, на исправной плате с подключенным акб там ноль вольт.
---------- Добавлено спустя 8 минут 48 секунд: ----------
По логике вещей он ни как не может этому способствовать так как ток от Q7080 течет в сторону Q7030 и не как не иначе, и все это происходит только тогда, когда система запитана от сетевого адаптера, а когда система запитана от акб эти цепи вообще не используются. Ну по крайней мере это я так себе представляю глядя в схему.
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 17:02
Блок то оригинал, но есть вероятность что в блок с первым всобачили провод от второго. Другого к сожалению нет.
Видел в схеме касательно Q7080 вроде открывается если по входу больше 2вольт.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды: ----------
Так вот и я глядя в схему не могу понять как чарджер запитан, если он запитан без подключения ЗУ
СообщениеДобавлено: 20 апр 2019, 17:33
Сейчас тоже заморочился пытаясь понять как запитан чарджер если не подключена зарядка, мучал схему пол часа так и не понял как это происходит и происходит ли вообще. Сделал замеры на исправной плате с откл зарядкой и подключенной батареей, вот что вышло PP5V1_CHGR_VDD, PP5V1_CHGR_VDDP, CHGR_DCIN_D_R все по нулям. Походу дела он ваще не запитан при работе от акб.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 11:03
Взял другой БП ориг, в холостом так же дает 3вольта. При подключении ничего не происходит(напряжение на роземе дс падает с 3 до 0.1 в., если подключаю шнурок от лаба. Адаптер видит и заряжает акб.
Гуру прошу помощи.
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 11:18
Я в подобых случаях меняю в любом случае D7005 (иногда текут и не измерить на плате)
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3332a) не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 апр 2019, 12:08
Мелкий ублюдок на платке с роземом течь давал.
Звонился нормально, когда тыкал лабом к плате, в один прекрасный момент ему стало совсем плохо. Перекинул с донора, все завелось.
P.S. мелкий ублюдок-трехлапый диод.
Спасибо всем за наводки))
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1839 (820-3332A) красные артефакты
в форуме Apple
tuner2000i
03 июл 2018, 15:56
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-3332) Пишет что заряжается, но не заряжается
в форуме Apple
n0by1
2042
03 ноя 2018, 09:18
n0by1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 2015 (820-00426 820-00163) Отличия плат 820-00426 и 820-00163
в форуме Apple
d-pal
3026
06 фев 2022, 14:51
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (A1398) зависает
в форуме Apple
Vitaslon
2579
10 ноя 2014, 17:53
Vitaslon Перейти к последнему сообщению
