Текущее время: 20 ноя 2026, 14:14
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Sapphire RX 470 4 ГБ Референс |
MoneyBot
mag106
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 470 4 ГБ Референс  Добавлено: 23 апр 2019, 10:59 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 25 ноя 2016, 21:04 Наличности на руках: 98.25
Сообщения: 77 Откуда: Москва
MasterVad писал(а): По-моему для начала надо сдуть кондеры, потом найти горевшие преды. Запустить карту и только потом озадачиваться номиналами.
На Референсе предов нет - за место них нулевые резисторы, сдуть не долго - чтобы сдуть - нужно найдти чем заменить
mag106
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 470 4 ГБ Референс  Добавлено: 23 апр 2019, 11:07 |
| Интересующийся |
zettabyte писал(а): расколот дросель L1082 рядом с коннектором доп. питания С чего вдруг он расколот у меня, дроссель полностью цел в идеальном виде
mag106
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 470 4 ГБ Референс  Добавлено: 23 апр 2019, 11:18 |
| Интересующийся |
zettabyte писал(а): дроссель звонится?
Да, конечно звонится
mag106
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 470 4 ГБ Референс  Добавлено: 23 апр 2019, 11:33 |
| Интересующийся |
zettabyte писал(а): вот о этом дросселе: ДА именно про него ! Это ваша карта ? не можете замерить элементы какие у меня подгорели ?
mag106
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 470 4 ГБ Референс  Добавлено: 02 май 2019, 21:25 |
| Интересующийся |
zettabyte писал(а): пришли к результату ? нет, элементы поменял, ниче не заработало ((((
mag106
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 470 4 ГБ Референс  Добавлено: 06 май 2019, 10:45 |
| Интересующийся |
Карту поднял, после замены конденцаторов еще раз пробежался по по напряжениям, небыло на стабилизаторе 7805 и на дросселе 2r2 на стороне где чип пропало, но странным было то - что дроссель у доп. разъема звонился в режиме прозвонки, выпаял его, и обнаружил маленькую трещинку со стороны конденцатора, не выпаивая было не видно, поставил 1r0 за место него, карта завелась, но теперь другая проблемма, карту мне подорили, она после майнинга ! нашел вроде бы оригинальный биос на Анароке, прошил - в Диспетчере она с кодом 43, приходится применять патч, пока что написал в Сапфир - может пришлют оригинальный BIOS, где скачать не нашел под Память Elpida для этой видеокарты
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 470 4 ГБ Референс |
MoneyBot
mag106
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 470 4 ГБ Референс  Добавлено: 06 май 2019, 22:12 |
| Интересующийся |
zettabyte писал(а): хотя стоп, начиная с драйверов выше 16.9.2 всегда будет код 43 без патча! прошил тем биосом что сапфир прислал - без патча все завелось !
Dron_
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 470 4 ГБ Референс  Добавлено: 27 янв 2021, 21:35 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 07 янв 2019, 21:47 Наличности на руках: 10.00
Сообщения: 4 Откуда: Саратов
Здравствуйте, что бы не плодить тем, напишу здесь. Та же карта, вылетел кондюк с небольшим прогаром, все почистил, заменил расколотый дроссель. Нет питания ядра GPU, питание памяти поднимается. Мосфеты MDU1511 и 1514 сдул, проверил, открываются закрываются. Уперся в микрухи 8510, по даташиту у меня такая картина (прикрепил картинку). Вложение: IR3537.jpg Второй такой карты нет, сравнить поэтому не с чем. Осциллографа нет. Подскажите пожалуйста, куда смотреть/рыть.
Dron_
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 470 4 ГБ Референс  Добавлено: 02 фев 2021, 21:21 |
| Я тут случайно |
Tilk писал(а): У меня похожая ситуация, только в теме ни кто не ответил. Входящий сигнал pwm(идёт от ШИМ) всё-таки должен быть 0(утверждать не стану), тогда на выходе будет около 7,5v. Заменил шим IR3567B, сначала китайским с али (заказывал ранее) все тоже самое (хотя на вид был новый). Купил донора, запаял с него, карта запустилась. Драйвер встал на карту с ошибкой 43, патч помог, где взять биос что бы было все норм?
Alcos
Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 470 4 ГБ Референс  Добавлено: 23 апр 2021, 14:33 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 13 дек 2019, 16:31 Наличности на руках: 68.18
Сообщения: 39 Откуда: Россия
Dron_ писал(а): Заменил шим IR3567B, сначала китайским с али (заказывал ранее) все тоже самое (хотя на вид был новый) Эта шимка требует прошивки и без неё не работает должным образом.
_________________ Есть полная копия оригинала Dongle USB005 Infineon. Обращаться в личку или в теме раздела Продам.
