Текущее время: 22 ноя 2024, 04:42
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ]
 Заголовок сообщения: Sapphire RX 470 4 ГБ Референс
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 11:22
Господа, помогите с ремонтом. Карта не стартует, турбинка не крутится, КЗ по входу нет, подгорело 2 керамических конденсатора, что видно визуально, помогите определить номиналы.
 Заголовок сообщения: Re: Sapphire RX 470 4 ГБ Референс
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 11:37
По-моему для начала надо сдуть кондеры, потом найти горевшие преды. Запустить карту и только потом озадачиваться номиналами.
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 11:59
На Референсе предов нет - за место них нулевые резисторы, сдуть не долго - чтобы сдуть - нужно найдти чем заменить
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 12:01
Приветствую, друг!
Замени кондеры по 12 вольтам. Затем у тебя расколот дросель L1082 рядом с коннектором доп. питания. Его замени на аналогичный. И думаю проблема твоя решится.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
Так же проверь MR1086 и MR1085
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 12:07
С чего вдруг он расколот у меня, дроссель полностью цел в идеальном виде
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 12:12
С того, что при кз (пробитие кондеров выше указанных) на данной карте трещит по швам этот дроссель.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ----------
без этих кондеров карта в любом случае покажет изо и турбина будет крутиться.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды: ----------
дроссель звонится?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 12:18
zettabyte писал(а):
дроссель звонится?
Да, конечно звонится
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 12:25
если мы понимаем друг друга и говорим вот о этом дросселе:
тогда проверь все "нулевики"
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 12:33
ДА именно про него ! Это ваша карта ? не можете замерить элементы какие у меня подгорели ?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 12:38
16v 9.7мкФ
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 20:41
пришли к результату ?
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 22:25
нет, элементы поменял, ниче не заработало ((((
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 23:55
Какова вероятность что сдохла шимка 3567B ?
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 14:56
Добрый день. Вероятность конечно есть. Смотрите по даташиту сигналы, необходимые для ее запуска. Вообще, промерьте карту по контрольным точкам, чтобы было ясно где какое напряжение и сопротивление.
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 11:45
Карту поднял, после замены конденцаторов еще раз пробежался по по напряжениям, небыло на стабилизаторе 7805 и на дросселе 2r2 на стороне где чип пропало, но странным было то - что дроссель у доп. разъема звонился в режиме прозвонки, выпаял его, и обнаружил маленькую трещинку со стороны конденцатора, не выпаивая было не видно, поставил 1r0 за место него, карта завелась, но теперь другая проблемма, карту мне подорили, она после майнинга ! нашел вроде бы оригинальный биос на Анароке, прошил - в Диспетчере она с кодом 43, приходится применять патч, пока что написал в Сапфир - может пришлют оригинальный BIOS, где скачать не нашел под Память Elpida для этой видеокарты
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 14:06
тебе с какой слить?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ----------
хотя стоп, начиная с драйверов выше 16.9.2 всегда будет код 43 без патча!
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 15:15
прислал сапфир биосы, еще не пробовал(на работе) вечером залью, гляну !
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 23:12
прошил тем биосом что сапфир прислал - без патча все завелось !
СообщениеДобавлено: 27 янв 2021, 22:35
Здравствуйте, что бы не плодить тем, напишу здесь.
Та же карта, вылетел кондюк с небольшим прогаром, все почистил, заменил расколотый дроссель. Нет питания ядра GPU, питание памяти поднимается.
Мосфеты MDU1511 и 1514 сдул, проверил, открываются закрываются. Уперся в микрухи 8510, по даташиту у меня такая картина (прикрепил картинку).
Второй такой карты нет, сравнить поэтому не с чем.
Осциллографа нет.
Подскажите пожалуйста, куда смотреть/рыть.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 11:17
Здравствуйте, никто ни может сделать замеры с 8510?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2021, 12:29
У меня похожая ситуация, только в теме ни кто не ответил.
Входящий сигнал pwm(идёт от ШИМ) всё-таки должен быть 0(утверждать не стану), тогда на выходе будет около 7,5v.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2021, 11:49
Значит все таки мертвый шим?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 22:21
Заменил шим IR3567B, сначала китайским с али (заказывал ранее) все тоже самое (хотя на вид был новый). Купил донора, запаял с него, карта запустилась.
Драйвер встал на карту с ошибкой 43, патч помог, где взять биос что бы было все норм?
СообщениеДобавлено: 02 фев 2021, 22:44
Какая память?
На hynix - https://www.techpowerup.com/vgabios/185 ... 6-160715-3
на elpida - https://www.techpowerup.com/vgabios/205513/205513
на samsung - https://www.techpowerup.com/vgabios/191291/191291
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 10:38
А никто не подскажет номинал дросселя около входа? Снять, думаю, не с чего. Где можно купить? Есть у кого проверенная ссылка, продавец?
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 11:05
по схеме посмотри -
https://drive.google.com/drive/folders/ ... a0QWawq7Um
СообщениеДобавлено: 23 апр 2021, 15:33
Эта шимка требует прошивки и без неё не работает должным образом.
Есть полная копия оригинала Dongle USB005 Infineon. Обращаться в личку или в теме раздела Продам.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Подскажите номинал резистора GTX465/470 Gainward/Palit (не референс)
galkinvv
21 мар 2017, 19:56
galkinvv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire R9 290 (референс) - номинал отбитых SMD.
Wally
10 ноя 2017, 14:45
ivanshark Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Короткое замыкание GTX 780 референс
unix
16
5950
03 дек 2015, 22:54
unix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AMD hd 6930 1GB референс
fedenev
24 дек 2016, 20:38
fedenev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Radeon X1600 XT референс помогите опознать элемент.
kelevra_1408
20 июн 2016, 05:11
серегахерсон Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Linh1994, tyghvm и гости: 86
