Текущее время: 17 ноя 2026, 16:49
 Заголовок сообщения: Hp cq56 (Da0ax2mb6e1) Не видит usb мышь
СообщениеДобавлено: 23 апр 2019, 17:51
Всем доброго дня. Проблема в том, что ноутбук не видит, не определяет usb мышь. Мышки пробовал разные, хотя флешки работают и определяются без проблем, да и в целом ноутбук полностью все работает. Менял север 216-0752001, юг тоже менял 218-0697020, шил биос из под винды(скачал с офф сайта) все без изменений. Винду тоже переустанавливал... Ещё заметил, что если мышку подключить на выключенный ноутбук и включить его, то он начинает очень долго думать, долго висит на заставке bios, выдергиваешь мышь и все моментально и быстро начинает загружаться. Может кто подскажет, что ещё можно сделать? Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Hp cq56 (Da0ax2mb6e1) Не видит usb мышь
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 12:57
Однотипные одного производителя ? Во всех разъемах USB ?
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 14:10
абсолютно разные...4 штуки разных... пока что выход только один нашел, беспроводные мышки работают без проблем)
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 17:16
а что с питанием по USB? ключи в порядке? свечение светодиода не гарантирует 5в на шине.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 03:53
Попробуй подключить через USB тестер мышь, посмотреть есть ли просадка. Жесткие диски внешние работают? Клавиатуры?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 10:06
жесткие внешние работают, клаву попробовать не успел, клиент торопился и забрал ноут с беспроводной мышкой...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP CQ56-122ER (Quanta AX2 (DA0AX2MB6E1 REV:E)) Занижено напряжение +VCORE и +CPUVDDNB
SarServ
29 мар 2017, 07:09
SarServ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cq56 (da0ax2mb6e1) нет старта
Tarantyl
06 сен 2017, 20:41
Tarantyl Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. CQ56-151SR (Quanta DA0AX2MB6E1) POST74
mrCatman
31 янв 2018, 08:36
mrCatman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ56 (da0ax2mb6e1 rev. E) замена 216-0752001 на 215-0752016
darthmaulx3
16 июл 2020, 16:06
darthmaulx3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq CQ56 (da0ax2mb6e1 rev:e) замена 216-0752001 на 215-0752001
tangen
14 июл 2021, 16:15
tangen Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: zavxoz88 и гости: 93
