Текущее время: 22 ноя 2024, 05:32
Pauk_K
Заголовок сообщения: DNS P150HM (6-71-X5100-D03 GP) Выключается через 30-40 секунд Добавлено: 25 апр 2019, 07:33 |
Зарегистрирован: 08 сен 2017, 10:51 Наличности на руках: 17.10
Сообщения: 29 Откуда: Syberia
Всем привет! Поступил указанный бук. Первоначально с не включением. Был пробит HM65. Чип заменил, аппарат ожил. Включается, успевает загрузиться до рабочего стола и... отключается. При этом постоянно пищит и мигает светодиодами в такт со звуком. Полагаю, что есть известная проблема с чистым МЕ. Бук уже побывал у кого то в других руках и BIOS был не родным. Сохранённого дампа нет. Так что опираться особо не на что. Есть сайт загрузок CLEVO: https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/ Прошил оттуда предпоследнюю (12-ую) версию BIOS-а для этой модели. Ничего не изменилось. Надеялся, что уж с сайта в BIOS-е МЕ должен быть чистым. Или не в МЕ дело?
Pauk_K
Заголовок сообщения: Re: DNS P150HM (6-71-X5100-D03 GP) Выключается через 30-40 секунд Добавлено: 25 апр 2019, 09:18 |
hunter_nick писал(а): попробуйте этот viewtopic.php?f=175&t=487&p=105566&hilit=%2AP150HM%2A#p105566 спасибо, но ничего не изменилось. FedorovV писал(а): При повторном включении, сразу после выключения так же до рабочего стола успевает загрузится? Нет, по всей видимости, появление рабочего стола зависит от скорости загрузки системы. Аппарат работает ровно 33-34 секунды и отключается.
FedorovV
Заголовок сообщения: Re: DNS P150HM (6-71-X5100-D03 GP) Выключается через 30-40 секунд Добавлено: 25 апр 2019, 09:55 |
Сообщения: 210 Откуда: Земля
Pauk_K писал(а): Нет, по всей видимости, появление рабочего стола зависит от скорости загрузки системы. Аппарат работает ровно 33-34 секунды и отключается. На перегрев больше похоже.
Pauk_K
Заголовок сообщения: Re: DNS P150HM (6-71-X5100-D03 GP) Выключается через 30-40 секунд Добавлено: 25 апр 2019, 10:50 |
FedorovV писал(а): На перегрев больше похоже. Всё холодное. Более того, вентиляторы (а их 2 в этой модели), начинают молотить примерно через 18 сек после включения на полных оборотах. Ещё ничего не нагрелось. Уровни сигналов THERM ни CPU ни GPU на KBC-ке не меняют показаний при отключении.
vlad77
Заголовок сообщения: Re: DNS P150HM (6-71-X5100-D03 GP) Выключается через 30-40 секунд Добавлено: 25 апр 2019, 10:52 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 362.57
Сообщения: 1106 Откуда: Уфа
Pauk_K писал(а): Уровни сигналов THERM ни CPU ни GPU на KBC-ке не меняют показаний при отключении Их осликом смотреть нужно, мультиметр ничего не покажет полезного .
Pauk_K
Заголовок сообщения: Re: DNS P150HM (6-71-X5100-D03 GP) Выключается через 30-40 секунд Добавлено: 25 апр 2019, 13:36 |
vlad77 писал(а): Их осликом смотреть нужно, мультиметр ничего не покажет полезного Кроме низкоуровневых пачек импульсов на фоне постоянно высокого, ничего не видать. Это на VGA_THERM (115/116). На CPU_THERM (118) - пачек нет, только высокий уровень.
