Текущее время: 22 ноя 2024, 04:54
 Заголовок сообщения: DNS P150HM (6-71-X5100-D03 GP) Выключается через 30-40 секунд
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 07:33
Всем привет!
Поступил указанный бук. Первоначально с не включением. Был пробит HM65. Чип заменил, аппарат ожил. Включается, успевает загрузиться до рабочего стола и... отключается. При этом постоянно пищит и мигает светодиодами в такт со звуком. Полагаю, что есть известная проблема с чистым МЕ.
Бук уже побывал у кого то в других руках и BIOS был не родным. Сохранённого дампа нет. Так что опираться особо не на что. Есть сайт загрузок CLEVO: https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/ Прошил оттуда предпоследнюю (12-ую) версию BIOS-а для этой модели. Ничего не изменилось. Надеялся, что уж с сайта в BIOS-е МЕ должен быть чистым. Или не в МЕ дело?
 Заголовок сообщения: Re: DNS P150HM (6-71-X5100-D03 GP) Выключается через 30-40 секунд
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 08:26
попробуйте этот viewtopic.php?f=175&t=487&p=105566&hilit=%2AP150HM%2A#p105566
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 08:28
При повторном включении, сразу после выключения так же до рабочего стола успевает загрузится?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 09:18
спасибо, но ничего не изменилось.
Нет, по всей видимости, появление рабочего стола зависит от скорости загрузки системы. Аппарат работает ровно 33-34 секунды и отключается.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 09:21
Из типовух с таким глюком это дохлый вентилятор, видик, частенько еще транзистор дохнет сдвоенный 7002 который температуру в мульт гонит по шине.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 09:55
На перегрев больше похоже.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 10:50
Всё холодное. Более того, вентиляторы (а их 2 в этой модели), начинают молотить примерно через 18 сек после включения на полных оборотах. Ещё ничего не нагрелось.
Уровни сигналов THERM ни CPU ни GPU на KBC-ке не меняют показаний при отключении.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 10:52
Их осликом смотреть нужно, мультиметр ничего не покажет полезного .
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 13:36
Кроме низкоуровневых пачек импульсов на фоне постоянно высокого, ничего не видать. Это на VGA_THERM (115/116). На CPU_THERM (118) - пачек нет, только высокий уровень.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 07:24
Ни у кого новых мыслей нет? Что ещё можно посмотреть, проверить, замерить, пропаять?
 Заголовок сообщения: Re: DNS P150HM (6-71-X5100-D03 GP) Выключается через 30-40 секунд  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 11:14
Удалось таки усмирить строптивого. При помощи программы Flash Image Tool и подбора чистых данных под HM65. Сформировал новый BIOS, прошил и всё заколосилось. Перестал отключаться.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Clevo p150hm (6-71-x5100-d03) Не включается.
в форуме Clevo
skorpion-yura
08 ноя 2019, 12:41
skorpion-yura Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dns 0133271 (6-71-x5100-d03) нужен дамп bios
в форуме DNS
ajax329
02 ноя 2017, 18:39
leess Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS (0142058) (Clevo P150HM) Сгорел графический чип дискретной видеокарты 6990м
в форуме DNS
geopetlya
5275
09 дек 2014, 22:26
geopetlya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dns p150hm (Clevo 6-71-x720-d02) пропал резистор
в форуме Clevo
oki4w
04 май 2016, 14:16
helpersky Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DNS W670SHQ (HD+) (740M 2Gb) (6-77-W670SH00-D03 - D03#10 V3.1...) Мерцает изображение.
в форуме DNS
LagutaAN
2716
10 сен 2021, 07:09
LagutaAN Перейти к последнему сообщению
