Текущее время: 24 ноя 2026, 11:35
 Заголовок сообщения: Lenovo B590 (20208) (LA58 11273-3) не устанавливается драйвер Nvidia 720
СообщениеДобавлено: 24 апр 2019, 22:47
Добрый вечер, кто не спит.
Принесли ноут с диагнозом не ставится драйвер на видеокарту (код43). Пробовал и с драйверпаков и с официалов, и винду менял, все также. До меня кто-то снимал видик, так как компаунд почищен. было оторванных пару дорожек, но были восстановлены. По обвязке не хватало 2 резюка, поставил сравнил с фото. Все норм. Поменял и видик на новый N14M-GE-B-A2.
Теперь собственно вопрос. СТоял ли он с завода? (хотя по фото что нашел стоит именно он)
Можен есть у кого биос под этот видеочип. На форуме брал, был один не старт , или также все оставалось, или биос не видел жесткого диска, не мог грузиться. Если есть у кого скиньте пожалуйста дамп. Биос на одной флешке.
Спасибо
Или ктото сталкивался подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (20208) (LA58 11273-3) не устанавливается драйвер Nvidia 720
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 09:19
полное наименование платы пишите LA58 MB 11273-3 48.4TE06.031
Чтобы понять что с завода стоит: Берете поиск и вперед по вашему шасси - видите что с завода стоит N14P-GV2-B-A1 - видим что это GT740M
Если ремесленники влепили N14M-GE-B-A2 - показывать будет 720m, а уж перемарк стоит или оригинал - это к гадалке, после установки может в системе показывать даже 705. И по какому такому фото с завода там выше указанный чип? На компаунде в вашей ревизии платы 11273-3 стоял только N14P-GV2-B-A1.
по 43 ошибке если память не трогали и bsod ов с конкретной ошибкой нет - перекатайте.
---------- Добавлено спустя 8 минут 27 секунд: ----------
прежде чем махать дампы зашейте оригинал с офф сайта или на форуме рабочий возьмите. всеж есть.
да и чипы не дефецит, цена не кусает. а что там по плате ковыряли, смотрите восстанавливайте.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 13:19
Спасибо, что отписались. Извиняюсь, что полностью неуказал платформу, исправлюсь.
В системе у меня определяется как и положено Nvidia 720.
По биосам брал с форума, вот и отписался. Память не трогали, так же осталась на компаунде. Все детали проверил, все на месте, согласно моей памяти. У меня есть залитая в хлам материнка, я по ней все сверил, все детали на месте, но чипа там нету.
Вот фото https://remont-aud.net/load/noutbuki/pr ... -1-0-62761
По ней сверял элементы и там стоит 720 чип, N14M-GE-B-A2 . Единственное разница в производителе памяти, поэтому пара резисторов не совпали с фото. С моей залитой платой, все детали стоят один в один, единственное не мерял сопротивления.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 15:36
вы спросили - я ответил. чип показан, какие еще вопросы, пишите о том же что и указано.
Ищите ставьте то что должно стоять
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 20:34
Единственное у меня стоит память от фирмы микрон. И соответственно отличаются страпы у меня стоит в положении R8635 а на фото R8634
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 15:12
память то не паяна?
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 22:08
Проц. Брать с той платы, где видеодрайвер нормально ставится.
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 22:12
К памяти присмотритесь, если видик грели-меняли наверняка что под памятью шары слиплись.
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 22:21
Сегодня занимался любовью с такой-же туда-же. Потом поставил с этой проц на LZ57, установил видеодрайвер и думал новая матрица пиксели побила. Сотни две мерцающих. Потом смотрю, а они меняют рисунок созвездий. Ткнул этот проц ещё в одну плату - та трупом прикинулась.
Ака Itren
СообщениеДобавлено: 10 май 2019, 18:32
Всем привет. Спасибо за помощь, кто отозвался. Забылся тему закрыть. Клиент отказался от ремонта. Шары не слиплись, менял и новый и старый , площадки восстановил, спасибо чудо компаунду от LENOVO.
Уже и память нашел чтобы поменять, но клиент отказался, скал, что кто-то ему там пообещал плату бу но рабочую. Еще раз всем спасибо
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 20208 (LA58 MB 11273-3) Автостарт
КириллAPK
2313
05 дек 2018, 13:33
bitecraft Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo b590 (20208) (La58 (11273-3)) тушится дежурка
Xottabch
18 фев 2019, 13:08
Xottabch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo B590 20208 (LA58 11273-1) Проблема при работе с двумя ОЗУ
ppk9333
24 мар 2025, 11:49
Project555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B590 20208 (LA58 MB / 11273-3 / 48.4TE01.031) есть старт, нет VCC_CORE, VCC_GFXCORE
77romantik77
3754
30 май 2017, 18:24
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. B590 (20208) (LA58 MB 11273-3) Отключается с оперативной памятью
jenadich
2842
25 май 2017, 15:19
jenadich Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ALEXSHAI, i001546, laz, Yandex [BOT] и гости: 113
