Текущее время: 25 ноя 2026, 16:19
| Автор |
sserjv
Заголовок сообщения: Lenovo B590 (20208) (LA58 11273-3) не устанавливается драйвер Nvidia 720  Добавлено: 24 апр 2019, 22:47 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 19:41 Наличности на руках: 391.54
Сообщения: 188 Откуда: Красный Луч
Добрый вечер, кто не спит. Принесли ноут с диагнозом не ставится драйвер на видеокарту (код43). Пробовал и с драйверпаков и с официалов, и винду менял, все также. До меня кто-то снимал видик, так как компаунд почищен. было оторванных пару дорожек, но были восстановлены. По обвязке не хватало 2 резюка, поставил сравнил с фото. Все норм. Поменял и видик на новый N14M-GE-B-A2. Теперь собственно вопрос. СТоял ли он с завода? (хотя по фото что нашел стоит именно он) Можен есть у кого биос под этот видеочип. На форуме брал, был один не старт , или также все оставалось, или биос не видел жесткого диска, не мог грузиться. Если есть у кого скиньте пожалуйста дамп. Биос на одной флешке. Спасибо
Или ктото сталкивался подскажите куда копать.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo B590 (20208) (LA58 11273-3) не устанавливается драйвер Nvidia 720 |
sserjv
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (20208) (LA58 11273-3) не устанавливается драйвер Nvidia 720  Добавлено: 25 апр 2019, 13:19 |
| Интересующийся |
Спасибо, что отписались. Извиняюсь, что полностью неуказал платформу, исправлюсь. В системе у меня определяется как и положено Nvidia 720. По биосам брал с форума, вот и отписался. Память не трогали, так же осталась на компаунде. Все детали проверил, все на месте, согласно моей памяти. У меня есть залитая в хлам материнка, я по ней все сверил, все детали на месте, но чипа там нету. Вот фото https://remont-aud.net/load/noutbuki/pr ... -1-0-62761По ней сверял элементы и там стоит 720 чип, N14M-GE-B-A2 . Единственное разница в производителе памяти, поэтому пара резисторов не совпали с фото. С моей залитой платой, все детали стоят один в один, единственное не мерял сопротивления.
