Текущее время: 20 июн 2024, 00:35
ValeDeMare
Заголовок сообщения: asus x553ma (x553ma rev2.0) залитие ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2019, 00:34 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=61371_1556142703.jpg) |
Зарегистрирован: 13 ноя 2016, 23:57 Наличности на руках: 19.97 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 478 Откуда: Москва
Добрый вечер, хочу спросить совета - мать после несильного залития и ковыряния кривыми руками владельца, быловсе почищено максимально с заменой/пропайкой некоторых элементов, в основном пострадали PQ9110 9109 9105 9111, их заменил, часть ног осыпалась. рядом стоящие транзисторы увы не нашел в продаже, вроде живые. После этого плата стала себя вести странно - от блока пускается сама, инициализации нет, при включении на доли секунд появляется напряжение на 5,6 ногах биоса, потом тишина, проц греется не сильно. Пробовал шить разные биосы - ноль эффекта, пробовал перепаять мульт - убил новый мульт (спасибо китайским друзьям за большую точку на 66 ноге и маленькую на первой и моей невнимательности) распаял родной мульт и стал экспериментировать в надежде что он подхаватит из биоса прошивку (во многих темах читал что мульт на этой матери сам цепляет прошивку) в ходе долгих мучений удалось странным образом ввести плату в необычное состояние - 5,6 нога биоса 1.8в, после 5го раза с долгим ожиданием (логики в том как ввести ее в такое состояние не смог найти) мать инициализировалась, НО нет ИЗО, на родной матрице тьма, на VGA включается подсветка, мать входит в биос, грузит винду. Из странного - часть напряжений на проце, видеоядро 0.79в, не знаю норма ли это для даного проца, 1.0vs 0.75-0.85в 1.2vs 1.2vsus итд отсутствуют, 1.2в формируются через PU8700, я прав? Если я прав то именно он сдох, 1,3 ноги 3в, 4,5 по нулям, сопротивления между 4,5 и 5 и землей 3.3к, 1.2Vsuso должно быть? если честно запутался по бордвью в этих напряжениях, что после чего идет и чем формируетя, помогите пожалуйста понять.
![](images/spacer.gif) |
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: asus x553ma (x553ma rev2.0) залитие ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 25 апр 2019, 23:12 |
Boglen писал(а): делать замеры на разъеме на дисплей 1 2 -0 3 -0 4 -3.2в 5 -3.2в 6 -3.2в 7-3.2в 8-0 9-0 11-0 12-0 14-0 15-0 17-1.8в 18-1.8в 20-0 21-0 23,24,25-7.43(от батарейки) 27-3.2в 28-0 29-2.9в 32-0 33-0 35-3.2в 36-3.2в 38-1.6в 39-1.6в 40-1.6в Boglen писал(а): Потом обмеряем транслятор edp-lvds 1-0 2-0 3-0 4-3.2в 5,25 -0 6-0 7-3.2в 8,22-3.2в 9-0 10-0 11-0 12-0 13-0 14-0 15-0 16,19,35-3.2в 17-1.8в 18-1.8в 21-0 23-0 24-0 26-0 27-0 28-3.2в 29-3.2в 30-3.2в 31-3.2в 32-0 33-0 34-0 36-0 посткарту уже почти 2 месяца жду из китая, потерялася похоже...
Последний раз редактировалось ValeDeMare 26 апр 2019, 01:31, всего редактировалось 1 раз.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: asus x553ma (x553ma rev2.0) залитие ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 апр 2019, 00:08 |
Sabur174 писал(а): Замеры делали на разъёма самой матрицы? на матери, от баттарейки должно быть 7.4в и они есть но на матери на других ногах ---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 42 секунды: ---------- Поправьте меня если я не прав - даже если с транслятором проблема - на vga идет сигнал напрямую чипа, и как минимум в винде должно быть ИЗО на внешнем мониторе по VGA? сейчас на нем только CLK и DATA Помимо всего прочего родная клава не работает.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: asus x553ma (x553ma rev2.0) залитие ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 13 май 2019, 15:32 |
Всетаки ИЗО не было из-за отсутствия 1.2в, а его не было из-за КЗ, уходило через PR9108 на проц и на землю, сопротивление по замером 0 ом, если у кого есть по рукой плата померьте пожалуйста что там стоит. При снятом PR9108 мать стартует, ИЗО есть, но поведение осталось странным, в БИОС заходит только без харда, причем сам, если выставить загрузку с win7 при перезагрузке ИЗО пропадает, ноут грузит винду, в 8ке работает более-менее адекватно, только не получилось по VGA подключить монитор, не видит. Биосы пробовал шить разные, эффект один - на родном стартует быстро (1-2сек) на остальных 10-20секунд а в остальном все одинаково. С чем может быть связаны такие глюки?
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: asus x553ma (x553ma rev2.0) залитие ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 май 2019, 22:55 |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 10:09 Наличности на руках: 543.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 588 Откуда: Московская область
ValeDeMare писал(а): хочу спросить совета - мать после несильного залития и ковыряния кривыми руками владельца.... Совет - купить новую плату на Али за 1866 рублей.
ValeDeMare
Заголовок сообщения: Re: asus x553ma (x553ma rev2.0) залитие ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 май 2019, 01:42 |
AndreyZagr писал(а): Совет - купить новую плату на Али за 1866 рублей. Если бы планировал себе оставить мать - нынешнее ее состояние меня бы на 100% устроило, учитывая то, что это печатная машинка. А вот отдавать такую мать с глюками совесть не позволяет. leopold1112 писал(а): Сопротивление на PR9108 около 5к. Нашел такую же мать, после PR9108 2.18ком, сам PR9108 около нуля, соответственно на моей плате что-то подгорело в проце и удивительно что в таком виде оно вообще работает.
