Текущее время: 22 ноя 2024, 05:15
 Заголовок сообщения: asus x553ma (x553ma rev2.0) залитие
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 00:34
Добрый вечер, хочу спросить совета - мать после несильного залития и ковыряния кривыми руками владельца, быловсе почищено максимально с заменой/пропайкой некоторых элементов, в основном пострадали PQ9110 9109 9105 9111, их заменил, часть ног осыпалась. рядом стоящие транзисторы увы не нашел в продаже, вроде живые. После этого плата стала себя вести странно - от блока пускается сама, инициализации нет, при включении на доли секунд появляется напряжение на 5,6 ногах биоса, потом тишина, проц греется не сильно. Пробовал шить разные биосы - ноль эффекта, пробовал перепаять мульт - убил новый мульт (спасибо китайским друзьям за большую точку на 66 ноге и маленькую на первой и моей невнимательности) распаял родной мульт и стал экспериментировать в надежде что он подхаватит из биоса прошивку (во многих темах читал что мульт на этой матери сам цепляет прошивку) в ходе долгих мучений удалось странным образом ввести плату в необычное состояние - 5,6 нога биоса 1.8в, после 5го раза с долгим ожиданием (логики в том как ввести ее в такое состояние не смог найти) мать инициализировалась, НО нет ИЗО, на родной матрице тьма, на VGA включается подсветка, мать входит в биос, грузит винду. Из странного - часть напряжений на проце, видеоядро 0.79в, не знаю норма ли это для даного проца, 1.0vs 0.75-0.85в 1.2vs 1.2vsus итд отсутствуют, 1.2в формируются через PU8700, я прав? Если я прав то именно он сдох, 1,3 ноги 3в, 4,5 по нулям, сопротивления между 4,5 и 5 и землей 3.3к, 1.2Vsuso должно быть? если честно запутался по бордвью в этих напряжениях, что после чего идет и чем формируетя, помогите пожалуйста понять.
 Заголовок сообщения: Re: asus x553ma (x553ma rev2.0) залитие
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 10:47
Зачем гадать, если в биос заходит? У вас там есть транслятор ANX1121.
Запускаем, по намлоку на клавиатуре убеждаемся, что платформа инит прошла и идем делать замеры на разъеме на дисплей. Потом обмеряем транслятор edp-lvds и выкладываем результаты. Про пост карту вообще молчу)
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 23:12
3 -0
4 -3.2в
5 -3.2в
6 -3.2в
7-3.2в
8-0
9-0
11-0
12-0
14-0
15-0
17-1.8в
18-1.8в
20-0
21-0
23,24,25-7.43(от батарейки)
27-3.2в
28-0
29-2.9в
32-0
33-0
35-3.2в
36-3.2в
38-1.6в
39-1.6в
40-1.6в
1-0
2-0
3-0
4-3.2в
5,25 -0
6-0
7-3.2в
8,22-3.2в
9-0
10-0
11-0
12-0
13-0
14-0
15-0
16,19,35-3.2в
17-1.8в
18-1.8в
21-0
23-0
24-0
26-0
27-0
28-3.2в
29-3.2в
30-3.2в
31-3.2в
32-0
33-0
34-0
36-0
посткарту уже почти 2 месяца жду из китая, потерялася похоже...
Последний раз редактировалось ValeDeMare 26 апр 2019, 01:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2019, 23:22
Замеры делали на разъёма самой матрицы?
Если Так, то на 38, 39, 40 контактах должно быть 19 вольт постоянки
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 00:08
на матери, от баттарейки должно быть 7.4в и они есть но на матери на других ногах
---------- Добавлено спустя 1 час 5 минут 42 секунды: ----------
Поправьте меня если я не прав - даже если с транслятором проблема - на vga идет сигнал напрямую чипа, и как минимум в винде должно быть ИЗО на внешнем мониторе по VGA? сейчас на нем только CLK и DATA
Помимо всего прочего родная клава не работает.
СообщениеДобавлено: 13 май 2019, 15:32
Всетаки ИЗО не было из-за отсутствия 1.2в, а его не было из-за КЗ, уходило через PR9108 на проц и на землю, сопротивление по замером 0 ом, если у кого есть по рукой плата померьте пожалуйста что там стоит. При снятом PR9108 мать стартует, ИЗО есть, но поведение осталось странным, в БИОС заходит только без харда, причем сам, если выставить загрузку с win7 при перезагрузке ИЗО пропадает, ноут грузит винду, в 8ке работает более-менее адекватно, только не получилось по VGA подключить монитор, не видит. Биосы пробовал шить разные, эффект один - на родном стартует быстро (1-2сек) на остальных 10-20секунд а в остальном все одинаково. С чем может быть связаны такие глюки?
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 12:46
Так на плате нет микросхемы формирования +1.35VS_CRT, то на проц через PR9108 идет +1.2VS. Сопротивление на PR9108 около 5к.
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 22:55
ValeDeMare писал(а):
хочу спросить совета - мать после несильного залития и ковыряния кривыми руками владельца....
Совет - купить новую плату на Али за 1866 рублей.
СообщениеДобавлено: 15 май 2019, 01:42
Если бы планировал себе оставить мать - нынешнее ее состояние меня бы на 100% устроило, учитывая то, что это печатная машинка. А вот отдавать такую мать с глюками совесть не позволяет.
Нашел такую же мать, после PR9108 2.18ком, сам PR9108 около нуля, соответственно на моей плате что-то подгорело в проце и удивительно что в таком виде оно вообще работает.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS F553M (X553MA Rev: 2.0) Залитие. Опознать элементы
DikoST
10 окт 2016, 12:27
DikoST Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x553ma (x553ma rev2.0) нет изо на матрицу
PATER
27 июн 2017, 10:41
PATER Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553MA (X553MA rev2.0) Нет изображения.
servicewit
3617
03 апр 2018, 03:16
Panta_Dima
17 авг 2018, 04:19
Panta_Dima Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x553ma (x553ma rev2.0) нет заряда баттареи
ValeDeMare
1520
16 сен 2019, 01:06
ValeDeMare Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 121
