Текущее время: 31 окт 2026, 17:52
 Заголовок сообщения: Sony VPCEJ (DA0HK2MB6E0 REV:E MBX-248) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 10:32
Всем привет.
есть ноутбук Sony, мат плата DA0HK2MB6E0 REV:E MBX-248
На кнопку реагирует включается, горит зеленый индикатор , но картинки нет.
Все напряжения на дросселях есть,а именно
PL13 дежурка 3.3 - 3.34В
PL14 дежурка 5 - 5.14В
PL10 PL14 питание проца - 1.14В
PL12 питание ОЗУ? - 1.53В
PL7 питание видеокарты - 1.03
PL8 хзче? - 1.05
При дополнительном нажатии загорается еще красный индикатор.
Погуглил - говорят проблема в Хабе.
как бы удостовериться, не меняя хаб? ЮЗБ на землю звоняться одинаково...
Может видик? но на юму тож не перевести, PL9 (питание видеоядра в проце) итд не распаяно.
п.ц. биос шил, ниче не изменилось, пост кодов по вай фаю нет.
п.п.ц схема вроде подходит от HK1 в гугл - Quanta HK1 схема
 Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEJ (DA0HK2MB6E0 REV:E MBX-248) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 11:31
Диагностический прогрев не пробовали?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 12:55
насколько я знаю интел не ведуться на прогрев, не?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 10:37
поднимаю темку помощь все еще нужна...
посткарту я подпаял посты пошли, F9 но картинки нет - а должно быть типа не с чего грузиться
ставлю пустой HDD посты идут дальше типа там винды нет.
без памяти под 30
крч все типа работает, но картинки так и нет...
биос перешивал не помогло.
вопрос вот такой: как удостовериться что это видеокарта, чтобы зря ее не менять? все таки это дорогостоящая штука
n12m-gs2-s-a1
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 12:00
А на внешний монитор?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 12:45
и на вга и на хдми пробовал нет картинки. но я уже походу уточнил что это видик т.к на R230 должен с видика приходить сигнал на включение матрицы, а он не приходит...
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 12:50
При F9 должна быть картинка. Значит точно видик.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 13:12
перепилил сигнал LVDS_VDDEN чтобы с хаба читался, а не с видика.. появились 3.3V на 39 и 40 ноге LCDVCC
также нету на шлейфе сигнала LVDS_BRIGHT чтобы подсветка появилась... тоже сделал его с хаба... матрица светится картинки нет.. ну точно видик походу
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PSG (DA0HK2MB6E0 REV:E MBX-248) Нет изображения
в форуме Sony
deftore
12 ноя 2020, 21:36
digital-spider Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (MXB-248 rev E DA0HK2MB6E0) На кнопке 1 в
в форуме Sony
igor.kts32
04 окт 2021, 10:13
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony (DA0HK2MB6E0 MXB-248 REV:E) не включается
в форуме Sony
Александр41380
04 авг 2026, 22:36
Александр41380 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY PCG-91212V (DA0HK2MB6E0 MXB-248) не работает USB порты
в форуме Sony
Барзанукаев Ислам
3315
24 май 2017, 12:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PCG-91211M (MXB-248 REV E DA0HK2MB6E0) Был залит, полосы на экране
в форуме Sony
korshun999
23 янв 2017, 12:03
korshun999 Перейти к последнему сообщению
