Текущее время: 22 май 2024, 22:14
Fakeoke
Заголовок сообщения: Sony VPCEJ (DA0HK2MB6E0 REV:E MBX-248) Нет изображения Добавлено: 14 янв 2019, 11:32 |
Зарегистрирован: 28 апр 2017, 12:11 Наличности на руках: 342.02
Сообщения: 496 Откуда: Izhevsk
Всем привет. есть ноутбук Sony, мат плата DA0HK2MB6E0 REV:E MBX-248 На кнопку реагирует включается, горит зеленый индикатор , но картинки нет. Все напряжения на дросселях есть,а именно
PL13 дежурка 3.3 - 3.34В PL14 дежурка 5 - 5.14В PL10 PL14 питание проца - 1.14В PL12 питание ОЗУ? - 1.53В PL7 питание видеокарты - 1.03 PL8 хзче? - 1.05
При дополнительном нажатии загорается еще красный индикатор.
Погуглил - говорят проблема в Хабе. как бы удостовериться, не меняя хаб? ЮЗБ на землю звоняться одинаково... Может видик? но на юму тож не перевести, PL9 (питание видеоядра в проце) итд не распаяно.
п.ц. биос шил, ниче не изменилось, пост кодов по вай фаю нет. п.п.ц схема вроде подходит от HK1 в гугл - Quanta HK1 схема
Fakeoke
Заголовок сообщения: Re: Sony VPCEJ (DA0HK2MB6E0 REV:E MBX-248) Нет изображения Добавлено: 26 апр 2019, 14:12 |
berislav12 писал(а): При F9 должна быть картинка. Значит точно видик. перепилил сигнал LVDS_VDDEN чтобы с хаба читался, а не с видика.. появились 3.3V на 39 и 40 ноге LCDVCC также нету на шлейфе сигнала LVDS_BRIGHT чтобы подсветка появилась... тоже сделал его с хаба... матрица светится картинки нет.. ну точно видик походу
