Текущее время: 25 июн 2024, 09:23
Dron1980
Заголовок сообщения: Acer Aspire V5-571 (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) Не работает [РЕШЕНО] ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 26 апр 2019, 23:02 |
Зарегистрирован: 07 фев 2012, 19:51 Наличности на руках: 477.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 757 Откуда: Ставрополь
Плата очень странно себя ведет. При нажатии на кнопку включается, тут же выключается. Дальше происходит несколько попыток запустится и раза с 2-5 может включиться. Включается не полностью, потребление около 120 ма. Поднимаются практически все питания, кроме питания проца и процовой графики. Питание дискретки занижено 0,13в, очень редко может подняться до 0,9в. Когда происходят попытки запуска PM_SLP_S4, PM_SLP_S3 также появляются и исчезают. Что еще заметил, когда плата все таки включится PU4501 на дросселе PL4501 0,9в вместо 1,05в. и с 1н нету PGOOD. Шимку менял не помогло. На PR4516 подтяжка к 3D3V_S0 есть. Пробовал менять хаб то же самое. Биос шил с заменой флешки . Уже и не знаю куда лезть. Из-за непропая проца такое поведение может быть ?
![](images/spacer.gif) |
nik751
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-571 (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) Не работает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 27 апр 2019, 14:25 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 64.02 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 525 Откуда: Пятигорск
Dron1980 писал(а): на дросселе PL4501 0,9в вместо 1,05в. и с 1н нету PGOOD Возможно,поэтому и нет PGOOD.Сопротивление какое на шине 1D05V_PWR ?
igils
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-571 (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) Не работает ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 апр 2019, 10:30 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,601.39 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11555 Откуда: Ульяновск
Нормальное без процессора. С ним еще меньше будет, ~15ом запросто.
