Текущее время: 22 ноя 2024, 04:29
 Заголовок сообщения: Acer Aspire V5-571 (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) Не работает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 апр 2019, 23:02
Плата очень странно себя ведет. При нажатии на кнопку включается, тут же выключается. Дальше происходит несколько попыток запустится и раза с 2-5 может включиться. Включается не полностью, потребление около 120 ма. Поднимаются практически все питания, кроме питания проца и процовой графики. Питание дискретки занижено 0,13в, очень редко может подняться до 0,9в. Когда происходят попытки запуска PM_SLP_S4, PM_SLP_S3 также появляются и исчезают. Что еще заметил, когда плата все таки включится PU4501 на дросселе PL4501 0,9в вместо 1,05в. и с 1н нету PGOOD. Шимку менял не помогло. На PR4516 подтяжка к 3D3V_S0 есть. Пробовал менять хаб то же самое. Биос шил с заменой флешки . Уже и не знаю куда лезть. Из-за непропая проца такое поведение может быть ?
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire V5-571 (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) Не работает
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 13:42
Скорее проц отходит в мир иной, чем непропай.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 14:25
Возможно,поэтому и нет PGOOD.Сопротивление какое на шине 1D05V_PWR ?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 16:47
что по юсб? что по edp?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 16:57
По юсб норм, хаб менял ситуация не поменялась. По edp где мерять ? Сопротивление по 1D05V_PWR точно не помню, в понедельник замеряю еще раз, но кажется было больше 1 кОм. Что еще вспомнил снимал резик PR4516 подтяжки с PG PU4501 и напряжение на выходе становилось 1,1в., не понятна физика происходящего. В понедельник попробую проц снять, посмотрю что под ним.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 10:08
Перемерял сопротивление по 1D05V_PWR - 27 Ом. Это нормальное сопротивление ?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 10:30
Нормальное без процессора. С ним еще меньше будет, ~15ом запросто.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 21:40
Поставил проц взад, ничего не поменялось. PG PU4501 есть, но очень заниженное 0,4 в. При снятии перемычки с 1D05V_PWR напряжение становится нормальным 1,05в и PG 1,4в. Если с лабораторника подам 1,05в после перемыки ?
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 11:32
Подскажите как проверить G978F11U-GP . Возможно проблема именно в ней.Питание на 5,6ноги подходит. PW R_VCCSA_EN кратковременно с PU4501 тоже приходит. D0,D1 низкий уровень по таблице соответствует напряжению на выходе 0,9в. На выходе ничего нету и соответственно на 7ноге нету PG.
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 14:47
По схеме проц стоит Иви бридж. А на в реале стоит Санди бридж. Проц не меняный по бокам компаунд. Такое возможно ? Хаб то поддерживает оба поколения процов, а вот может под Санди бридж особый биос должен быть ?
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 20:37
да нет там никакого особого биоса, не надо таких мыслей.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire V5-571 (husk mb 11309-2 48.4tu05.021 ) КЗ на 19В греется PU 3802
novator-80
11 окт 2015, 22:08
novator-80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v5-571 ms2361 (Husk mb 11309-2 48.4tu05.021) Не видит жесткий диск
[ На страницу: 1, 2 ]
titan1907
30
8456
03 окт 2016, 13:23
titan1907 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer aspire v5-571 (ms2361) (husk mb 11309-2 48.4tu05.021) Не включается
eisgolem
4458
20 ноя 2019, 14:31
Олеган Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire V5-571 (husk mb 11309-2 48.4tu05.021) Не поднимается дежурка
iljabaz
02 фев 2023, 12:19
iljabaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v5-571 (Husk MB 11309-2 48.4TU05.021) загорается и сразу тухнет
lonex13
25 янв 2016, 12:45
Alex.Bu Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 85
