Текущее время: 21 ноя 2024, 20:16
 Заголовок сообщения: A1297 (820-2610-a) Один из вентиляторов на молотит на полную
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 17:06
Вообщем пришёл после сервиса с ужаренным мостом, мост поменял, всё привёл в должный вид, но в итоге аппарат работает как надо кроме одного нюанса, один из куллеров через 3-5 секунд после старта разгоняется на полную, в то время как 2 не крутиться совсем. Тут как бы было принято решение развернуть ASD и посмотреть может датчик где шалит, но проблема в том что судя по таблице соответствия версия asd 3s132 должна быть, но она пишет что не подходит. Поэтому вопрос какая действительно версия мне нужна и есть ли смысл смотреть ещё куда то? Подскажите кто знает... :-):
В сети
 Заголовок сообщения: Re: A1297 (820-2610-a) Один из вентиляторов на молотит на полную
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 17:13
У вас должна быть версия 3S130
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 17:30
А может вообще 3S123?
Это же МСР79
Кулер может маслать не только из-за глюка датчиков,
но и если при тесте один из кулеров не сообщил о своей частоте вращения.
СМЦ считает, что кулер неисправен и компенсирует высокими оборотами оставшегося.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 17:53
Эххх, Вы по всей видимости попали в точку, у меня по линии SMC_FAN_1_TACH сопротивление порядка 50 ом, вот он и маслает... По всей видимости мульту прилетело....
В сети
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 18:25
Первое, что стоит сделать при неисправностях с вентиляторами ещё до открывания корпуса - сбросить SMC (именно он управляет вентиляторами)
(Для справки:подключаем зарядник, выключаем макбук, если не выключен, зажимаем левые alt+shift+ctrl (НЕ cmd), и держа этот "аккорд" жмём power. отпускаем. зарядник мигнёт)
Если не сработало, смотрим плату, крутится один, поэтому и правда с хорошей вероятностью линия одного из вентиляторов. По логике, сопротивления их цепей должны быть схожи
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553MA (X553MA ) Вентилятор всегда молотит на полную
bicmark
1843
19 окт 2019, 22:45
bicmark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MB Pro A1297 (820-2610-A) Нужен boardview на эту платформу
в форуме Apple
storm23rus
13 янв 2015, 12:47
storm23rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 macbook pro (820-2610-A) прошиваю биос, включается 1 раз и труп
в форуме Apple
daneeya
04 июл 2015, 13:16
daneeya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 (820-2610-A) Проблемы с питанием
в форуме Apple
arseniy1991
3691
12 июл 2016, 13:01
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook A1297 (820-2610-A) приживить MCP79MXD-B2
в форуме Apple
Kacher
3223
31 окт 2016, 19:24
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
