Текущее время: 21 ноя 2024, 20:10
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: Re: A1297 (820-2610-a) Один из вентиляторов на молотит на полную Добавлено: 27 апр 2019, 17:53 |
Сообщения: 221 Откуда: Москва
Shooter75 писал(а): СМЦ считает, что кулер неисправен и компенсирует высокими оборотами оставшегося. Эххх, Вы по всей видимости попали в точку, у меня по линии SMC_FAN_1_TACH сопротивление порядка 50 ом, вот он и маслает... По всей видимости мульту прилетело....
viktor.lebedev
Заголовок сообщения: Re: A1297 (820-2610-a) Один из вентиляторов на молотит на полную Добавлено: 28 апр 2019, 18:25 |
Сообщения: 14 Откуда: Germany
Первое, что стоит сделать при неисправностях с вентиляторами ещё до открывания корпуса - сбросить SMC (именно он управляет вентиляторами) (Для справки:подключаем зарядник, выключаем макбук, если не выключен, зажимаем левые alt+shift+ctrl (НЕ cmd), и держа этот "аккорд" жмём power. отпускаем. зарядник мигнёт) Если не сработало, смотрим плату, крутится один, поэтому и правда с хорошей вероятностью линия одного из вентиляторов. По логике, сопротивления их цепей должны быть схожи
