Текущее время: 22 ноя 2024, 15:03
 Страница 4 из 7 [ Сообщений: 193 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 11:05
mossoii_84 писал(а):
это говорит о проблеме на данной линии или не страшно?
Не чего страшного, когда на плате замеряешь сопротивление может отличатся в зависимости от цепи в которой стоит элемент.
---------- Добавлено спустя 16 минут 54 секунды: ----------
Подскажите пожалуйста, на мосфетах Q7085 и 7080 какое должно быть напряжение при подключении БП?
Q7085 - 1,2,3 PPDCIN_G3H = 16.8в, 5 PPDCIN_G3H_INRUSH_FET = 16.8в, 4 CHGR_AGATE_DIV = 6.8в.
Q7080 - 1,2,3 PPDCIN_G3H_INRUSH = 16.2в, 5 PPDCIN_G3H_INRUSH_FET = 16.8в, 4 CHGR_SGATE_DIV = 16.1в.
---------- Добавлено спустя 10 минут 54 секунды: ----------
Если все резисторы в порядке, может быть что в итоге U7000 у меня не рабочий? хотя я заменил уже 4 шт. (китайские). Стоит он в инете около 10 евро, если брать норм марку, но я уже столько всего купил, что не хочется просто так еще деньги выкидывать...как вы считайте?
Да черт его знает какие они там эти новые шимки. (( Я себе заказал с алика самые ходовые платы для макбуков с дырами (1000р с доставкой в Россию) уже как года три назад, и потихоньку докупаю по мере надобности. На этих платах стоит все заводское шимки обвязка и т.д. И если учесть что на маках 11-15 годов схемотехника очень похожа, эти платы полностью перекрывают мои потребности по запчастям, да и когда к примеру ставишь шим донорский даже ноги лудить не нужно как на новом. )))
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 12:55
Согласен, у меня тоже есть 1 донер, как раз с него шимка и завела ноут (но в итоге умерла)! другие китайские работают через раз((
У меня на Q7085 не поступает 4 CHGR_AGATE_DIV = 6.8в. (туда приходят плавающие 12-17в) я так понимаю это шимка должна 6,8в формировать?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 13:02
Ну если я правильно понимаю то да, но в связке с R7085.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 15:02
Я снял R7086 , то есть с шимки питание на мосфет не идет ( Agate =0), но на Agate Div пресутствует питание (12-17в).
Мне не понятно откуда питание взялось на этой линии? должно ли оно там быть?
мосфеты и мелочевку рядом я менял.С7085 не в кз...
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 15:13
Подается с =PPDCIN_S5_CHGR через резистор R7085.
Шимка в рабочем состоянии управляет резисторным делителем построенным на R7085 и R7086, и задает необходимое напряжение на CHGR_AGATE_DIV для того что бы ключ Q7085 был открыт. И тоже самое с Q7080.
У Вас же нет внутреннего питания PP5V1_CHGR_VDD шимки и сомо собой она не может управлять ни Q7085 ни Q7080. По крайней мере это я себе так представляю, но я могу и ошибаться.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 21:02
Чудо случилось))
Появились 5в, мосфеты открылись...
Но на шимке 3,3 и 5 в, ничего нет. Все катушки тоже в 0-ле.
Катушка L7030 = 1В.
Что посоветуйте искать дальше (напругу для шимки U7200 или с катушкой L7030 решать сначала)?
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 21:23
Вы же знаете чудес не бывает, в результате чего появились PP5V1_CHGR_VDD?
Разбирайтесь по чему на =PPBUS_G3H 1в а не 12.6в.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 21:29
Вы правы)) я же недавно разобрался со своим мультиметром и понял что по схеме 4,7ом это не 0,047 нашел похожий резистор, перепаял шимку еще раз на родную и появилось!
Неужели столько проблем могло получиться из за неисправной батарейки?! пол платы померло.
Спасибо вам! очень много нового я узнал из ваших советом и рекомендаций!
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 21:36
Да сложно сказать что там и из за чего, на этой кухне все возможно )
А бактка то реально не рабочая?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 21:49
А я не знаю даже точно. Как ее и оперативку поставил все умерло, я думаю скорее в батке проблема, но не знаю точно.
Посмотрел у меня Ugate - 0, Lgate-0, я так понимаю шимка должна затровы на мосфетах открывает!?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 22:05
Если Вы про затворы Q7030 и Q7035, то да, она ими должна управлять.
Полезное видео о том как работает импульсный шим преобразователь
 ! igils писал(а):
Удалил. Незачем правила форума нарушать.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 00:02
Видео не очень помогло мне понять почему же нет Ugate (((
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 08:47
Ну оно и не должно этому помочь, это видео всего лишь в общих чертах раскрывает основные принципы работы импульсного преобразователя, но не коим образом не является пособием по ремонту :-) . Да и вообще такого пособия быть не может, так как каждый инвертор по сути является уникальным (хотя принцип работы один и тот же что и у всех других) и ему необходимо выполнение каких то своих, определенных условий для запуска, тем более на маках с их продвинутой )) схемотехникой. ))
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 57 секунд: ----------
d-pal писал(а):
Пардон. Не было такой цели, правила нарушить!)
Но не понятно почему тогда к примеру в этой теме можно выкладывать ссылку на видео с ютуба? viewtopic.php?f=51&t=89305
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 19:08
Нигде нельзя. Телепузиков, смотрящих видео на ютубе, много, за всеми не уследить.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 00:30
У меня пока умных идей нет, есть только одна, снять катушку L 7030 и посмотреть идет ли напряжение до CHGR PHASE от БП, если да значит проблема с другой стороны.
Верно я мыслю?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 10:02
Я думаю что без L7030 преобразователь даже не запустится так как цепь обратной связи будет нарушена.
---------- Добавлено спустя 1 час 49 минут 4 секунды: ----------
Проверьте резисторы R7051, R7052 и R7025.
---------- Добавлено спустя 14 минут 50 секунд: ----------
Если хотите по уму отключить нагрузку от инвертора, то снимайте пред F7040.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 23:54
R7051, R7052 и R7025 в порядке , но на С7050 = 0.
Если сниму f7040 БП же смогу подключать?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 08:21
Да можно.
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 02:53
Снял F7040 появилось какое то напряжение на С7050 2-6в (меняется) который идут на F7040 PPVBAT, но я так понимаю должно быть 12в?
Заменил мосфет Q7055 (у него почему то на 4 ножке перемычке 0, а с двух сторон одинаковое напряжение?! он в кз получается?
и так же заменил С7040.
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 13:48
Не могу разобраться, и С7025 = 0,9в и С7050 = 0,9В... после разных монипуляций поднимается (менял мосфеты, снимал катушку и т.п), но 12в не появляются ни в какую.
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 14:02
Без катушки L7030 инвертор точно не запустится!
Шим контроллер заведомо рабочий нашли?
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 14:37
да катушку я поставил на место,
все основные напряжения он выдает верно, остается проблема только с управлением мосфетоми... (мосфеты менял, мелочевку проверял).
Подскажите пожалуйста,если я сниму R7050(чтобы полностью отключить цепь питания C7050) и подключу БП , на C7050 должно быть какое напряжение?
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 15:12
Со снятым R7050 на катушке L7030 14.7 В.
На одной ноге C7050 CHGR_CSO_P 2.2 В, на CHGR_CSO_N 1.7 В.
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 16:15
Снял и саму С7050 для верности , На одной ноге 0,8в на другой 1в (иногда и их нет тоже), шимку менять ?
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 16:22
шимку менять ?
Думаю что стоит поменять на заведомо исправную.
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 16:31
Спасибо вам!
Я хотел вам в личке написать, но не нашел как и где.. я бы хотел номер вашей карту сбербанка, если у вас получится напиши пожалуйста в личку мне.
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 17:16
Спасибо вам!
Пожалуйста ) Для этого и нужны данные форумы ))
А что касается карты это лишне, и лучшей благодарностью для меня будет отремонтированная вами плата.
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 19:43
С этим проблема((( я поставил опять китайский чип, и у него опять нет формирующихся 5в, ищу в интере нормальный чип и вот не знаю как купить оригинальный... если заказать плату сломанную, то может шимка же быть не рабочей, вот думаю как быть...
Все же надеюсь что мы его осилим)
Спасибо, мне просто было бы легче к вам обращаться и мучить вас дальше, если бы я мог хоть что-то в замен предложить, а то так как то даже не удобно)
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 00:31
Очередная замена шимки U7000, стало только хуже, пропали и 5В и на мосфет Q7085 приходит непонятно что и на выходе напряжение опускающееся вниз.
Может быть как то не так я припаиваю эту шимку, что работает только та которая с донора... проверяю ножки тестером вроде все ножки идут к своим компонентам, перед установкой залуживаю ножки...
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 14:46
Возможно что при температуре 420-430 шимки умируют?!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 13 Mid 2012 A1278 (Intel J30 820-3115-B) Не заряжает батарею
в форуме Apple
Petruchio
4336
09 окт 2017, 17:14
Petruchio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1278 Macbook Pro 13 2012 (820 3115 B) нет изо
в форуме Apple
Frennis
06 май 2020, 14:43
Frennis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) КЗ по 5v
в форуме Apple
jjoloka
06 июл 2021, 18:41
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1278 2012 (820-3115-b) Нет Питания
в форуме Apple
s9date
28 янв 2022, 08:46
REM Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro 2012 A1278 (820-3115-B) Кулер на полную и тротлинг
в форуме Apple
mrepair
1008
11 май 2023, 16:04
mrepair Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Damir634 и гости: 28
