Текущее время: 22 ноя 2024, 15:43
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 27 апр 2019, 11:05 |
Сообщения: 1255 Откуда: KRD
mossoii_84 писал(а): это говорит о проблеме на данной линии или не страшно? Не чего страшного, когда на плате замеряешь сопротивление может отличатся в зависимости от цепи в которой стоит элемент. ---------- Добавлено спустя 16 минут 54 секунды: ---------- mossoii_84 писал(а): Подскажите пожалуйста, на мосфетах Q7085 и 7080 какое должно быть напряжение при подключении БП? Q7085 - 1,2,3 PPDCIN_G3H = 16.8в, 5 PPDCIN_G3H_INRUSH_FET = 16.8в, 4 CHGR_AGATE_DIV = 6.8в. Q7080 - 1,2,3 PPDCIN_G3H_INRUSH = 16.2в, 5 PPDCIN_G3H_INRUSH_FET = 16.8в, 4 CHGR_SGATE_DIV = 16.1в. ---------- Добавлено спустя 10 минут 54 секунды: ---------- mossoii_84 писал(а): Если все резисторы в порядке, может быть что в итоге U7000 у меня не рабочий? хотя я заменил уже 4 шт. (китайские). Стоит он в инете около 10 евро, если брать норм марку, но я уже столько всего купил, что не хочется просто так еще деньги выкидывать...как вы считайте?
Да черт его знает какие они там эти новые шимки. (( Я себе заказал с алика самые ходовые платы для макбуков с дырами (1000р с доставкой в Россию) уже как года три назад, и потихоньку докупаю по мере надобности. На этих платах стоит все заводское шимки обвязка и т.д. И если учесть что на маках 11-15 годов схемотехника очень похожа, эти платы полностью перекрывают мои потребности по запчастям, да и когда к примеру ставишь шим донорский даже ноги лудить не нужно как на новом. )))
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 27 апр 2019, 12:55 |
Зарегистрирован: 08 фев 2019, 01:25 Наличности на руках: 150.96
Сообщения: 115 Откуда: Grenoble
d-pal писал(а): Да черт его знает какие они там эти новые шимки. (( Я себе заказал с алика самые ходовые платы для макбуков с дырами (1000р с доставкой в Россию) уже как года три назад, и потихоньку докупаю по мере надобности. На этих платах стоит все заводское шимки обвязка и т.д. И если учесть что на маках 11-15 годов схемотехника очень похожа, эти платы полностью перекрывают мои потребности по запчастям, да и когда к примеру ставишь шим донорский даже ноги лудить не нужно как на новом. ))) Согласен, у меня тоже есть 1 донер, как раз с него шимка и завела ноут (но в итоге умерла)! другие китайские работают через раз(( d-pal писал(а): Q7085 - 1,2,3 PPDCIN_G3H = 16.8в, 5 PPDCIN_G3H_INRUSH_FET = 16.8в, 4 CHGR_AGATE_DIV = 6.8в. Q7080 - 1,2,3 PPDCIN_G3H_INRUSH = 16.2в, 5 PPDCIN_G3H_INRUSH_FET = 16.8в, 4 CHGR_SGATE_DIV = 16.1в. У меня на Q7085 не поступает 4 CHGR_AGATE_DIV = 6.8в. (туда приходят плавающие 12-17в) я так понимаю это шимка должна 6,8в формировать?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 27 апр 2019, 13:02 |
mossoii_84 писал(а): я так понимаю это шимка должна 6,8в формировать? Ну если я правильно понимаю то да, но в связке с R7085.
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 27 апр 2019, 21:29 |
d-pal писал(а): Вы же знаете чудес не бывает, в результате чего появились PP5V1_CHGR_VDD? Вы правы)) я же недавно разобрался со своим мультиметром и понял что по схеме 4,7ом это не 0,047 нашел похожий резистор, перепаял шимку еще раз на родную и появилось! Неужели столько проблем могло получиться из за неисправной батарейки?! пол платы померло. Спасибо вам! очень много нового я узнал из ваших советом и рекомендаций!
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 27 апр 2019, 21:36 |
mossoii_84 писал(а): Неужели столько проблем могло получиться из за неисправной батарейки?! пол платы померло. Да сложно сказать что там и из за чего, на этой кухне все возможно ) А бактка то реально не рабочая?
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 27 апр 2019, 21:49 |
d-pal писал(а): А бактка то реально не рабочая? А я не знаю даже точно. Как ее и оперативку поставил все умерло, я думаю скорее в батке проблема, но не знаю точно. Посмотрел у меня Ugate - 0, Lgate-0, я так понимаю шимка должна затровы на мосфетах открывает!?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 27 апр 2019, 22:05 |
Если Вы про затворы Q7030 и Q7035, то да, она ими должна управлять. Полезное видео о том как работает импульсный шим преобразователь ! | igils писал(а): | Удалил. Незачем правила форума нарушать. |
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 28 апр 2019, 00:02 |
d-pal писал(а): Если Вы про затворы Q7030 и Q7035, то да, она ими должна управлять. Видео не очень помогло мне понять почему же нет Ugate (((
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 28 апр 2019, 08:47 |
Ну оно и не должно этому помочь, это видео всего лишь в общих чертах раскрывает основные принципы работы импульсного преобразователя, но не коим образом не является пособием по ремонту . Да и вообще такого пособия быть не может, так как каждый инвертор по сути является уникальным (хотя принцип работы один и тот же что и у всех других) и ему необходимо выполнение каких то своих, определенных условий для запуска, тем более на маках с их продвинутой )) схемотехникой. )) ---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 57 секунд: ---------- d-pal писал(а): igils писал(а): Удалил. Незачем правила форума нарушать. Пардон. Не было такой цели, правила нарушить!) Но не понятно почему тогда к примеру в этой теме можно выкладывать ссылку на видео с ютуба? viewtopic.php?f=51&t=89305
igils
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 28 апр 2019, 19:08 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
d-pal писал(а): почему тогда к примеру в этой теме можно выкладывать Нигде нельзя. Телепузиков, смотрящих видео на ютубе, много, за всеми не уследить.
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 29 апр 2019, 23:54 |
d-pal писал(а): Проверьте резисторы R7051, R7052 и R7025. R7051, R7052 и R7025 в порядке , но на С7050 = 0. Если сниму f7040 БП же смогу подключать?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 30 апр 2019, 08:21 |
mossoii_84 писал(а): Если сниму f7040 БП же смогу подключать? Да можно.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 01 май 2019, 14:02 |
mossoii_84 писал(а): снимал катушку и т.п Без катушки L7030 инвертор точно не запустится! Шим контроллер заведомо рабочий нашли?
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 01 май 2019, 14:37 |
d-pal писал(а): Без катушки L7030 инвертор точно не запустится! да катушку я поставил на место, d-pal писал(а): Шим контроллер заведомо рабочий нашли? все основные напряжения он выдает верно, остается проблема только с управлением мосфетоми... (мосфеты менял, мелочевку проверял). Подскажите пожалуйста,если я сниму R7050(чтобы полностью отключить цепь питания C7050) и подключу БП , на C7050 должно быть какое напряжение?
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 01 май 2019, 16:15 |
d-pal писал(а): На одной ноге C7050 CHGR_CSO_P 2.2 В, на CHGR_CSO_N 1.7 В. Снял и саму С7050 для верности , На одной ноге 0,8в на другой 1в (иногда и их нет тоже), шимку менять ?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 01 май 2019, 16:22 |
mossoii_84 писал(а): шимку менять ?
Думаю что стоит поменять на заведомо исправную.
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 01 май 2019, 16:31 |
d-pal писал(а): Думаю что стоит поменять на заведомо исправную. Спасибо вам! Я хотел вам в личке написать, но не нашел как и где.. я бы хотел номер вашей карту сбербанка, если у вас получится напиши пожалуйста в личку мне.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 01 май 2019, 17:16 |
mossoii_84 писал(а): Спасибо вам! Пожалуйста ) Для этого и нужны данные форумы )) А что касается карты это лишне, и лучшей благодарностью для меня будет отремонтированная вами плата.
mossoii_84
Заголовок сообщения: Re: macbook pro A1278 2012 (820-3115-B) нет PP3V42_G3H Добавлено: 01 май 2019, 19:43 |
d-pal писал(а): А что касается карты это лишне, и лучшей благодарностью для меня будет отремонтированная вами плата. С этим проблема((( я поставил опять китайский чип, и у него опять нет формирующихся 5в, ищу в интере нормальный чип и вот не знаю как купить оригинальный... если заказать плату сломанную, то может шимка же быть не рабочей, вот думаю как быть... Все же надеюсь что мы его осилим) d-pal писал(а): Пожалуйста ) Для этого и нужны данные форумы )) Спасибо, мне просто было бы легче к вам обращаться и мучить вас дальше, если бы я мог хоть что-то в замен предложить, а то так как то даже не удобно)
