Текущее время: 26 июн 2024, 18:12
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 апр 2019, 12:57 |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 00:53 Наличности на руках: 5,268.20 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 2893 Откуда: Украина
DimonNT писал(а): ECSWI#_KBC --- 2.6v KBC_PWRBTN_EC# - 2.5V
Собсна вопрос по этой штуке: KBC_PWRBTN_EC# Правильно ли я понял, что здесь должно быть как минимум 3.3 вольта?.... А в схеме посмотреть и подумать отчего так? Можно и мультиметром потыкать.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 апр 2019, 13:16 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
leopold1112 писал(а): А в схеме посмотреть и подумать отчего так ну... если смотреть прям на: KBC_PWRBTN, в цепи буквально 2 резистора и всё это идёт на 93 ногу мульта.. я так понимаю это типо PW_ON сигнал на запуск... По напряжению именно по: KBC_PWRBTN в схеме ничего не увидел, но учитывая что в: 3D3V_AUX_S5 подходит именно 3.3v я думаю должно быть 3.3 и на KBC_PWRBTN..
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 апр 2019, 14:13 |
leopold1112 писал(а): ECSWI#_KBC --- 2.6v KBC_PWRBTN_EC# - 2.5V и DimonNT писал(а): KBC_PWRBTN разницу видишь в названии сигналов?
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 апр 2019, 14:17 |
leopold1112 писал(а): разницу видишь в названии сигналов? Разницу вижу, можете пояснить что такое ECSWI? Если: PWR = PoWeR, BTN = BuTtoN, SW = SWitch эти аббревиатуры я ещё более-менее понял, а вот остальные как-то не очень... и ещё насчёт этих потерянных 3.3: После резистора в R2704(330кОм), напряжение с 3.3 падает до 2.5, по идее это нормально... ну а дальше те-же 2.5 идут на кнопку ![Изображение](https://a.radikal.ru/a28/1904/a6/93f8c02dc81b.jpg)
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 апр 2019, 14:52 |
leopold1112 писал(а): Поднял записи, 2.5в. должно быть на кнопке на этой платформе. фух)) значит отбрасываем эту тему.... я чё-то про BIOS запарился, может не то вшил.... сейчас с донора снял флешку, там материнка один в один была.... и BIOS отличается и от скачанного и от снятого с этого дивайза.... попробую впаять, посмотрим реакцию... ибо странно странно всё, вроде напряжения есть, но старта и признаков жизни, нет..
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 апр 2019, 15:00 |
leopold1112 писал(а): Без дросселя питальник не запустится и не стоит ничего без него мерять Без какого дросселя?.... я бы даже сказал: Без какого: ИЗ дросселей? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ---------- Поставил флешку с донорской платы, кое что поменялось: без батарейки BIOS ток на ЛБП: 0.010, с батарейкой ток: 0.010, но при нажатии на кнопку, ток проседает до 0.009 видно что какая-то реакция появилась.... может всё же 100500 вариаций биоса перебрать)))....
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 28 апр 2019, 17:14 |
leopold1112 писал(а): Ты же снимал дроссель PL4102 не, я ногу поднимал одну.. leopold1112 писал(а): Повторяю вопрос: до кнопки силовые дежурки есть? Есть, 5 вольт имеется ---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 38 секунд: ---------- Похоже прошивка не при делах... перебрал всё что нашёл для этой платформы эффекта ноль...попробую с донора мульт скинуть, правда не знаю жив ли он на доноре.... попробую новый купить
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 апр 2019, 06:27 |
leopold1112 писал(а): В конце схемы есть же диаграмма очередности поднятия сигналов и напряжений Страница 99 ? Если я правильно понял, то после: KBC_PWRBTN_EC# Press Power button Последующие сигналы: +KBC_PWR S5_ENABLE +5V_ALW +3.3V_ALW +5VALW_PCH_VCC5REFSUS +15V_ALW должны появляться. Верно? или я что-то не так понял....
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 апр 2019, 21:49 |
vlad77 писал(а): 3 и 5 вольт силовые должны до нажатия кнопки Они есть, я это где-то на первой странице писал...На дросселях 3 и 5 вольт
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 май 2019, 16:50 |
varistor писал(а): при нажатии кнопки как себя ведёт?
Вообще никак
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 май 2019, 16:56 |
varistor писал(а): Я про повербатон Напряжение проседает до 0, как и положено
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 21 май 2019, 15:51 |
Edn писал(а): Первый раз слышу, что он прошивается Вот я про это и уточняю, т.к. первый раз с мультом имею дело ---------- Добавлено спустя 24 минуты 6 секунд: ---------- Edn писал(а): И честно говоря после вопроса про LGATE возникает вопрос о результате ремонта.
Я пару дней назад вернулся к плате, о чём писал выше: Цитата: Вернулся к этой плате, опять пошёл по блок-схеме на странице: 99 При нажатии PWBTN, KBC_PWRBTN_EC# - с 2.5 вольт проседает до 0 Я так понимаю: PM_PWRBTN# - тоже должен просесть, но там 3 вольта мёртво держится... ну и дальше: PM_SLP_S4#, PM_SLP_S3# и прочее по нолям Хотел бы услышать подсказки... но т.к. в ответ была тишина, решил действовать радикально... Как уже писал выше, что: Хаб заменить не предоставляется возможность, самое простое решение в данный момент: Замена мульта... Я начал искать ответ на свой вопрос и нашёл кое что здесь: https://service-core.com.ua/info/materials/posЦитата: 7 Сигнал включения (сигнал PM_PWRBTN#)
После того как сигнал от кнопки включения попадает на EC, EC в свою очередь передает этот сигнал в виде PM_PWRBTN# на южный мост.
Если южный мост его успешно принял, то следующим этапом является выдача ответа в виде двух сигналов PM_SUSC#, PM_SUSB#, которые в свою очередь являются разрешением южного моста EC контроллеру включать основные напряжения платы.
Если южный мост никак не реагирует на сигнал PM_PWRBTN#, то проблема скрывается в нем. Поэтому решил менять мульт.. Опять же не ясно про BIOS, ибо на эту платформу и ноутбук сам по себе, целая куча прошивок, ну я перебрал всё что нашёл на VLAB и remont-aud (причём ни одной похожей друг на друга прошивки не было, сверял Win-Merge), в итоге залил ту что была изначально.... а чёрт её знает, может она тоже неверная... Признаки то либо: Мульт, либо хаб, либо прошивка BIOS косячная.... сами знаете какая интересная платформа))
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57) Не включается ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 май 2019, 13:13 |
Sabur174 писал(а): При условии рабочего мульта Как проверить его исправность? Ведь только заменой же? Sabur174 писал(а): исправности прошивки биос Тоже вопрос интересный, около 12 прошивок нашлось на эту платформу и модель ноутбука... Sabur174 писал(а): скорее всего хаб нужно менять Да вот проверить бы как... но никак...
