Текущее время: 26 июн 2024, 17:53
 Страница 2 из 4 [ Сообщений: 92 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: B570e (LZ57) Не включается
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 12:57
DimonNT писал(а):
ECSWI#_KBC --- 2.6v
KBC_PWRBTN_EC# - 2.5V
Собсна вопрос по этой штуке: KBC_PWRBTN_EC#
Правильно ли я понял, что здесь должно быть как минимум 3.3 вольта?....
А в схеме посмотреть и подумать отчего так? Можно и мультиметром потыкать.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 13:16
ну... если смотреть прям на: KBC_PWRBTN, в цепи буквально 2 резистора и всё это идёт на 93 ногу мульта.. я так понимаю это типо PW_ON сигнал на запуск...
По напряжению именно по: KBC_PWRBTN в схеме ничего не увидел, но учитывая что в: 3D3V_AUX_S5 подходит именно 3.3v я думаю должно быть 3.3 и на KBC_PWRBTN..
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 14:13
ECSWI#_KBC --- 2.6v
и
DimonNT писал(а):
KBC_PWRBTN
разницу видишь в названии сигналов?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 14:17
Разницу вижу, можете пояснить что такое ECSWI? Если: PWR = PoWeR, BTN = BuTtoN, SW = SWitch
эти аббревиатуры я ещё более-менее понял, а вот остальные как-то не очень...
и ещё насчёт этих потерянных 3.3:
После резистора в R2704(330кОм), напряжение с 3.3 падает до 2.5, по идее это нормально... ну а дальше те-же 2.5 идут на кнопку
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 14:37
Поднял записи, 2.5в. должно быть на кнопке на этой платформе.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 14:52
фух)) значит отбрасываем эту тему....
я чё-то про BIOS запарился, может не то вшил.... сейчас с донора снял флешку, там материнка один в один была.... и BIOS отличается и от скачанного и от снятого с этого дивайза....
попробую впаять, посмотрим реакцию...
ибо странно странно всё, вроде напряжения есть, но старта и признаков жизни, нет..
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 14:59
Я понял, что силовые 3 в. есть, а 5в. нету? Без дросселя питальник не запустится и не стоит ничего без него мерять.
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 15:00
Без какого дросселя?.... я бы даже сказал: Без какого: ИЗ дросселей?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд: ----------
Поставил флешку с донорской платы, кое что поменялось: без батарейки BIOS ток на ЛБП: 0.010, с батарейкой ток: 0.010, но при нажатии на кнопку, ток проседает до 0.009 видно что какая-то реакция появилась.... может всё же 100500 вариаций биоса перебрать)))....
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 15:14
Ты же снимал дроссель PL4102 и не понятно поставил назад? Повторяю вопрос: до кнопки силовые дежурки есть?
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 17:14
не, я ногу поднимал одну..
Есть, 5 вольт имеется
---------- Добавлено спустя 2 часа 45 минут 38 секунд: ----------
Похоже прошивка не при делах... перебрал всё что нашёл для этой платформы эффекта ноль...попробую с донора мульт скинуть, правда не знаю жив ли он на доноре.... попробую новый купить
СообщениеДобавлено: 28 апр 2019, 23:11
В конце схемы есть же диаграмма очередности поднятия сигналов и напряжений. Вижу самому слабо.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 06:27
Страница 99 ?
Если я правильно понял, то после: KBC_PWRBTN_EC# Press Power button
Последующие сигналы:
+KBC_PWR
S5_ENABLE
+5V_ALW
+3.3V_ALW
+5VALW_PCH_VCC5REFSUS
+15V_ALW
должны появляться. Верно? или я что-то не так понял....
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 18:26
Возможно чем-то заменить: NPCE795GA0DX ?
в моих краях оказался редкий зверь..
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 06:00
Этот сигнал нечто иное как ретрансляция сигнала включения в хаб
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 21:15
Насколько это пока возможно изучил вопрос:
После нажатия на кнопку:
KBC_PWRBTN_EC#
должна сработать команда:
PM_PWRBTN#
типо "включение"
и на 117 ноге должно быть 3 вольт
потом идёт:
PM_SLP_S4#
Который как-то включает: TPS51218
На ней присутствует только: PWR_1D5V_LGATE равное 5вольт
И: WR_1D5V_BOOT = 5вольт
далее на: PL4601 - должно быть 1DV5_PWR, но опять же после включения... там тишина... ибо старта нет...
Опять же всё упирается в мульт.... есть ли ещё метод как проверить мульт?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 21:26
3 и 5 вольт силовые должны до нажатия кнопки появиться, на рабочей плате посмотрел.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 21:49
Они есть, я это где-то на первой странице писал...На дросселях 3 и 5 вольт
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 16:49
Ну да занижено, при нажатии кнопки как себя ведёт?
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 16:50
Вообще никак
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 16:54
Ну да занижено, при нажатии кнопки как себя ведёт? Я про повербатон
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 16:56
varistor писал(а):
Я про повербатон
Напряжение проседает до 0, как и положено
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 17:56
При нажатии просаживается?
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 06:27
Вернулся к этой плате, опять пошёл по блок-схеме на странице: 99
При нажатии PWBTN, KBC_PWRBTN_EC# - с 2.5 вольт проседает до 0
Я так понимаю: PM_PWRBTN# - тоже должен просесть, но там 3 вольта мёртво держится...
ну и дальше: PM_SLP_S4#, PM_SLP_S3# и прочее по нолям
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 14:49
Люди, вопрос такой: Купил новый мульт: NPCE795GA0DX
но купил то одно, и забыл что мульт ещё прошивать надо.... начал гуглить на предмет прошивок... не пойму алгоритм поиска прошивки на Мультиконтроллер... на этот ноутбук не удалось найти....
Или не все мульты прошиваются?.... объясните пожалста...
Решился заменить мост... это для меня доступно...если с ним не выйдет, тогда буду заказывать плату... ибо не на чем катать хаб...
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 15:02
NPCE795GA0DX
не надо его шить....
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 15:05
Первый раз слышу, что он прошивается. И честно говоря после вопроса про LGATE возникает вопрос о результате ремонта.
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 21 май 2019, 15:51
Вот я про это и уточняю, т.к. первый раз с мультом имею дело
---------- Добавлено спустя 24 минуты 6 секунд: ----------
Я пару дней назад вернулся к плате, о чём писал выше:
Хотел бы услышать подсказки... но т.к. в ответ была тишина, решил действовать радикально...
Как уже писал выше, что: Хаб заменить не предоставляется возможность, самое простое решение в данный момент: Замена мульта...
Я начал искать ответ на свой вопрос и нашёл кое что здесь: https://service-core.com.ua/info/materials/pos
Цитата:
7 Сигнал включения (сигнал PM_PWRBTN#)
После того как сигнал от кнопки включения попадает на EC, EC в свою очередь передает этот сигнал в виде PM_PWRBTN# на южный мост.
Если южный мост его успешно принял, то следующим этапом является выдача ответа в виде двух сигналов PM_SUSC#, PM_SUSB#, которые в свою очередь являются разрешением южного моста EC контроллеру включать основные напряжения платы.
Если южный мост никак не реагирует на сигнал PM_PWRBTN#, то проблема скрывается в нем.
Поэтому решил менять мульт..
Опять же не ясно про BIOS, ибо на эту платформу и ноутбук сам по себе, целая куча прошивок, ну я перебрал всё что нашёл на VLAB и remont-aud (причём ни одной похожей друг на друга прошивки не было, сверял Win-Merge), в итоге залил ту что была изначально.... а чёрт её знает, может она тоже неверная...
Признаки то либо: Мульт, либо хаб, либо прошивка BIOS косячная.... сами знаете какая интересная платформа))
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 13:07
У Вас не снимаются слипы PM_SLP_S4#, PM_SLP_S3#
При условии рабочего мульта, исправности прошивки биос, скорее всего хаб нужно менять
И кстати, недавно поднял такую плату с дохлым хабом
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 13:13
Как проверить его исправность?
Ведь только заменой же?
Тоже вопрос интересный, около 12 прошивок нашлось на эту платформу и модель ноутбука...
Да вот проверить бы как... но никак...
СообщениеДобавлено: 22 май 2019, 20:27
Проверяли ключи УСБ?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. lenova b570e (ibm b570e) не включается
Дмитрий Никулин
27
7398
25 ноя 2014, 06:48
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo b570e (lz57) не включается, кз
exvion
30 июл 2014, 20:55
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e (wistron LZ57) не включается
19ruslan87
02 мар 2015, 13:19
19ruslan87 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e (wistron lz57) Не включается, не заряжается
dominion
12
4852
17 сен 2015, 11:48
dominion Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo B570e ((wistron lz57) ) Не включается
mredik
17 сен 2015, 15:30
Ruslan_Ladyzhyn Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: crazyalex2001, dmitrykomvin, foton73, kkv, lider-comp, Nikolai071, pavelokit, rastishka, Rizistor2K, sebciusko и гости: 60
