Текущее время: 26 ноя 2026, 11:25
MoneyBot
Заголовок сообщения: asus gl702vs-ba222 (gl702vsk rev2.1) Дамп биоса |
Boglen
Заголовок сообщения: Re: asus gl702vs-ba222 (gl702vsk rev2.1) Дамп биоса  Добавлено: 30 апр 2019, 09:27 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 17:48 Наличности на руках: 1,499.57
Сообщения: 1242 Откуда: Ekb
ninjaklana писал(а): p.s. дамп биоса со старой микросхемы не слил так как повредилась при демонтаже с платы Ключик хоть Win10 хоть вытащите, если лиц. операционка осталась. Никогда не понимал ремонтеров, которые сливают оригинальные ключи.
ninjaklana
Заголовок сообщения: Re: asus gl702vs-ba222 (gl702vsk rev2.1) Дамп биоса  Добавлено: 30 апр 2019, 10:01 |
| Интересующийся |
Сообщения: 29 Откуда: Ростов
Boglen писал(а): Ключик хоть Win10 хоть вытащите, если лиц. операционка осталась. Никогда не понимал ремонтеров, которые сливают оригинальные ключи. говорю же при демонтаже сломалась микросхема и слить с нее не составляет возможности, ваш комментарий не имеет не какой информации по помощи мне. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ---------- Boglen писал(а): Либо клава, либо мульт. Я бы грешил на клаву все-таки, но смущает то, что не работает вообще ни одна клавиша. клавиатура стоит новая, также не работает. причем интересная особенность, при закрытии крышки на включенном аппарате он в сон уходит и сам включается, если нажать выключение то он сам запускается. я вообще ищу схему на него
Boglen
Заголовок сообщения: Re: asus gl702vs-ba222 (gl702vsk rev2.1) Дамп биоса  Добавлено: 30 апр 2019, 16:21 |
ninjaklana писал(а): клавиатура стоит новая, также не работает. причем интересная особенность, при закрытии крышки на включенном аппарате он в сон уходит и сам включается, если нажать выключение то он сам запускается. я вообще ищу схему на него Если глянуть боардвью на GL502VS, который суть тот же самый GL702VS, просто поплотнее упакованный, станет понятно, что кнопка включения заведена в клаву отдельной дорогой и никак не связана с остальными клавишами. Равно как и капсы всякие тоже. В сон аппарат уходит получая сигнал от датчика холла, который расположен на плате и к клаве отношения не имеет. Остальные клавиши заведены на сборки диодов и напрямую в мульт уходят. Так что либо мульт, либо прошивка мульта. Прошивка мульта там в отдельной микре стоит рядом с остальной. 25Q80 есть только от GL702VMK. Не знаю, насколько они различаются. Если хотите поэкспериментировать, могу скинуть. Забэкапить не забудьте. Вложение: 25q80_old.zip Схемы нет на него и борды тоже. При ремонте такого же аппарата пользовался бордой от 15"
