Текущее время: 27 ноя 2026, 13:32
 Заголовок сообщения: asus gl702vs-ba222 (gl702vsk rev2.1) Дамп биоса
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 15:13
Добрый день уважаемые мастера, требуется дамп биоса на аппарат asus gl702vs-ba222, motherboard gl702vsk rev2.1. дамп нужен 2х микросхем 25q80 и 25b64 скачивал с сайта vinafix но этот дамп не подошел! ноутбук включался до тех пор пока не решили прошить биос. изначально проблема была в том что не работала клавиатура(точнее работала только кнопка включения). быть может я не туда стал копать может кто подскажет что за проблема с клавиатурой.
p.s. дамп биоса со старой микросхемы не слил так как повредилась при демонтаже с платы
---------- Добавлено спустя 2 часа 9 минут 51 секунду: ----------
проблема с биосом решена, оказалась бракованная микросхема. залил на другую(с донора) и все заработало. но осталась проблема с клавиатурой. кто что может подсказать так как нету на него схемы. дампы биоса выкладываю рабочие вдруг кому понадобится.
 Заголовок сообщения: Re: asus gl702vs-ba222 (gl702vsk rev2.1) Дамп биоса
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 17:42
Либо клава, либо мульт. Я бы грешил на клаву все-таки, но смущает то, что не работает вообще ни одна клавиша.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 09:27
Ключик хоть Win10 хоть вытащите, если лиц. операционка осталась. Никогда не понимал ремонтеров, которые сливают оригинальные ключи.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 10:01
говорю же при демонтаже сломалась микросхема и слить с нее не составляет возможности, ваш комментарий не имеет не какой информации по помощи мне.
---------- Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд: ----------
клавиатура стоит новая, также не работает. причем интересная особенность, при закрытии крышки на включенном аппарате он в сон уходит и сам включается, если нажать выключение то он сам запускается. я вообще ищу схему на него
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 11:17
Исключить неисправность клавиатуры можно с помощью пробничка- резистор на 10КОм, с обеих сторон которого припаяны проводки с иголками. 1 иголку ставить на пин разъема клавы, второй пройтись как гребенкой по остальным. И так далее передвигаться, пока не пройдутся все. На ноуте перед этим запустить либо текстовый редактор либо утилиту проверки клавиатуры.
Но клавиатура маловероятно. Приносили по гарантии похожий аппарат с таким же дефектом, так вот там проблема решилась заменой мат. платы.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 16:21
Если глянуть боардвью на GL502VS, который суть тот же самый GL702VS, просто поплотнее упакованный, станет понятно, что кнопка включения заведена в клаву отдельной дорогой и никак не связана с остальными клавишами. Равно как и капсы всякие тоже.
В сон аппарат уходит получая сигнал от датчика холла, который расположен на плате и к клаве отношения не имеет.
Остальные клавиши заведены на сборки диодов и напрямую в мульт уходят. Так что либо мульт, либо прошивка мульта. Прошивка мульта там в отдельной микре стоит рядом с остальной.
25Q80 есть только от GL702VMK. Не знаю, насколько они различаются. Если хотите поэкспериментировать, могу скинуть. Забэкапить не забудьте.
25q80_old.zip
Схемы нет на него и борды тоже. При ремонте такого же аппарата пользовался бордой от 15"
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2019, 20:58
I'm working on same notebook. Winbond eeproms was changed. Do you know exact models of bios eeproms ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GL702VSK (Gl702VSK Rev 2.1) Не запускается
[ На страницу: 1, 2 ]
Maralex84
36
6219
15 ноя 2020, 14:02
Maralex84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG (GL702VS) Vkluchayeca ot seti
Martin8808
11 июн 2019, 14:50
Martin8808 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю разъём питания и ЗУ ориг для asus gl702vs
в форуме Куплю | Buy
Kikos
01 дек 2019, 15:57
Kikos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL702VSK (Asus) не работает клавиатура
jukxxx
4248
10 дек 2019, 14:18
jukxxx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт Asus GL702vsk
в форуме Беседка
Maralex84
20 сен 2020, 19:29
Сейчас этот форум просматривают: bass, komaritze, ornellit, razved24, samsonov54, sett3, slashok, yriysb, Котеус и гости: 611
