Текущее время: 20 июн 2024, 07:10
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ] |
Smitiii
Заголовок сообщения: GL502VS 6gen (GL502VS) Не выводится изображение при смене драйвера. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 апр 2019, 16:09 |
Зарегистрирован: 28 апр 2019, 22:02 Наличности на руках: 20.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 7 Откуда: Актобе
Всем добрый, В общем проблема такая, Был заменен дисплей на B156HAN07.0 144hz 40pin, при включении ноутбука логотип загорелся экран работает но после подгрузки win сразу отключается экран, загрузил более старые драйвера 378.92 всё заработало экран полностью работает в win, но при установке более нового драйвера экран гаснет, нашел на en форуме похожую проблему Форум EN там парень через программу MonInfo с генерировал inf файл, попробовал получилось при установке нового драйвера экран не гаснет, но после перезагрузки ноутбука уже не работает, что можно сделать с этим живу в маленьком городе спецов вообще нет.
![](images/spacer.gif) |
igils
Заголовок сообщения: Re: GL502VS 6gen (GL502VS) Не выводится изображение при смене драйвера. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 апр 2019, 20:34 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,589.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 11550 Откуда: Ульяновск
Ставить драйвер с оф. сайта Asus для данной модели и не придумывать себе проблемы на пустом месте. Это основное правило с ноутбуками Asus. Зачем гнаться за циферками в версии драйверов?
Smitiii
Заголовок сообщения: Re: GL502VS 6gen (GL502VS) Не выводится изображение при смене драйвера. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 29 апр 2019, 21:57 |
igils писал(а): Ставить драйвер с оф. сайта Asus для данной модели и не придумывать себе проблемы на пустом месте. Это основное правило с ноутбуками Asus. Зачем гнаться за циферками в версии драйверов?
Затем что, при старом драйвере игры такие как BF 1 - 5 уже не запускаются, в скором времени и другие не запустятся.
Smitiii
Заголовок сообщения: Re: GL502VS 6gen (GL502VS) Не выводится изображение при смене драйвера. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 апр 2019, 00:16 |
seminenko писал(а): Я вообще не знаю о чем идет речь
Это игры))) я гуманитарий пытаюсь решить проблему и прошу помощи в её решении, просто уже не в 1 сервис ходил 0 решений...
Smitiii
Заголовок сообщения: Re: GL502VS 6gen (GL502VS) Не выводится изображение при смене драйвера. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 апр 2019, 09:58 |
seminenko писал(а): По моему играм по фиг на версию драйвера, главное чтобы directx нужной версии был. Поправьте, если ошибаюсь. ![Изображение](http://j-p-g.net/if/2019/04/30/0263281001556603791.png) Ну и в других играх скоро будет это выходить так как уже выходят предупреждения в других играх.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: GL502VS 6gen (GL502VS) Не выводится изображение при смене драйвера. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 апр 2019, 10:19 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=74247_1539777041.png) |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,601.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 528 Откуда: Мариуполь
SmitiiiОсновной БИОС последний стоит 302? Lendrover писал(а): Эксперементируйте, пробуйте подобрать драйвер по ID оборудования.
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Boglen
Заголовок сообщения: Re: GL502VS 6gen (GL502VS) Не выводится изображение при смене драйвера. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 апр 2019, 10:24 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,560.54 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1235 Откуда: Ekb
Сообщение не в тему Асус славится тем, что забивает на премиальные аппараты почти сразу же после выхода их в свет. До сих пор забыть не могу кривую поддержку SSD в G75VW, когда после длительного ожидания пришлось ручками запиливать свежий модуль IRST в прошивку.
Edn
Заголовок сообщения: Re: GL502VS 6gen (GL502VS) Не выводится изображение при смене драйвера. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 апр 2019, 11:08 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=52516_1522919844.jpg) |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,972.45 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1153 Откуда: Belarus
Boglen писал(а): Асус славится тем Сообщение не в тему Асус вообще блин славится... Что бы его маркетологам руки поотбивали. У них походу политика - на складе ничего не должно оставаться. Года 4 назад принес человек нетбук, говорит - почистить нужно, а то тормозит. Куплен был вот вот. Говорю ему, что врядли это из-за пыли в нетбуке то. Уговорил таки. Разобрал и аж припух На плате проц паяный ножками насквозь. Сокет А блин !!!
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
Smitiii
Заголовок сообщения: Re: GL502VS 6gen (GL502VS) Не выводится изображение при смене драйвера. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 апр 2019, 11:13 |
Lendrover писал(а): Основной БИОС последний стоит 302? Да стоит 302, у меня подозрения на EDID но если бы с ним было бы что то не так, то и в старых драйверах бы не работало, приколюха в том что если подкидываешь драйвер на монитор устанавливаешь новые драйвера всё работает до первой перезагрузки.
igils
Заголовок сообщения: Re: GL502VS 6gen (GL502VS) Не выводится изображение при смене драйвера. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 апр 2019, 22:37 |
Smitiii: если с первого раза не дошло мое сообщение... Ноутбуки многих производителей, Asus в их числе, нормально работают ТОЛЬКО с "родными" (пиленными производитем ноутбука под конкретную модель или серию) драйверами. Это не априори, но очень частое явление. То, что у вас не работают какие-то игрушки - производителю фиолетово, главное, что ноутбук работает с тем, что дано на оф. сайте. Может это и плохо, с точки зрения потребителя, но это факт. Хотите игрушек - купите стационарный компьютер или консоль.
zoolar
Заголовок сообщения: Re: GL502VS 6gen (GL502VS) Не выводится изображение при смене драйвера. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 30 апр 2019, 23:08 |
Зарегистрирован: 28 апр 2019, 15:47 Наличности на руках: 13.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 9 Откуда: Житковичи
Smitiii писал(а): Да стоит 302, у меня подозрения на EDID но если бы с ним было бы что то не так, то и в старых драйверах бы не работало, приколюха в том что если подкидываешь драйвер на монитор устанавливаешь новые драйвера всё работает до первой перезагрузки. Потому что драйвера на видеокарту меняются полностью только при перезагрузке: ты поставил новый драйвер, но до перезагрузки видюха работает со старым. Если думаешь что проблема в матрице: подключи внешний монитор/телевизор и проверь есть ли на нем изображение.
Smitiii
Заголовок сообщения: Re: GL502VS 6gen (GL502VS) Не выводится изображение при смене драйвера. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 02 май 2019, 21:56 |
sleng писал(а): Ставь дрова не полностью. т.е. Когда ставишь новые дрова, не перезагружай. А ставь ручками в диспетчере старый драйвер Уже пробывал, всё тоже самое, уже не знаю куда копоть, можно как ни будь подправить дровишки чтоб они матрицу не проверяли или EDID не читали. всё таки подозрения на защиту матрицы или на оборот драйверов не может быть что со старыми дровами работает а с новыми нет, подозрение именно на защиту от Nvidia.
Edn
Заголовок сообщения: Re: GL502VS 6gen (GL502VS) Не выводится изображение при смене драйвера. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 03 май 2019, 12:11 |
Smitiii писал(а): или EDID не читали Вычитка EDID не от драйверов зависит. Драйвера всего лишь переводят видик в режим, который бук не поддерживает (на обычных мониках это ввиде надписи на экране INPUT NOT SUPPORTED)
Smitiii
Заголовок сообщения: Re: GL502VS 6gen (GL502VS) Не выводится изображение при смене драйвера. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 май 2019, 12:14 |
neo26rus писал(а): а от 1070 maxQ, перезагружаетесь и всё работает, мне помогло Где взять драйвера от 1070 maxQ???
