Текущее время: 13 ноя 2026, 06:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: GL502VS 6gen (GL502VS) Не выводится изображение при смене драйвера.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 15:09
Всем добрый, В общем проблема такая, Был заменен дисплей на B156HAN07.0 144hz 40pin, при включении ноутбука логотип загорелся экран работает
но после подгрузки win сразу отключается экран, загрузил более старые драйвера 378.92 всё заработало экран полностью работает в win, но при установке более нового драйвера экран гаснет, нашел на en форуме похожую проблему Форум EN там парень через программу MonInfo с генерировал inf файл, попробовал получилось при установке нового драйвера экран не гаснет, но после перезагрузки ноутбука уже не работает, что можно сделать с этим живу в маленьком городе спецов вообще нет.
 Заголовок сообщения: Re: GL502VS 6gen (GL502VS) Не выводится изображение при смене драйвера.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 19:34
Светлая память
Светлая память
Ставить драйвер с оф. сайта Asus для данной модели и не придумывать себе проблемы на пустом месте. Это основное правило с ноутбуками Asus.
Зачем гнаться за циферками в версии драйверов?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 20:57
Затем что, при старом драйвере игры такие как BF 1 - 5 уже не запускаются, в скором времени и другие не запустятся.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 21:12
что в итоге?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 22:17
Я вообще не знаю о чем идет речь :sh_ok: :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 23:16
Это игры))) я гуманитарий пытаюсь решить проблему и прошу помощи в её решении, просто уже не в 1 сервис ходил 0 решений...
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 06:46
Smitiii
Эксперементируйте, пробуйте подобрать драйвер по ID оборудования.
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 07:02
По моему играм по фиг на версию драйвера, главное чтобы directx нужной версии был.
Поправьте, если ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 08:58
Ну и в других играх скоро будет это выходить так как уже выходят предупреждения в других играх.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 09:19
Smitiii
Основной БИОС последний стоит 302?
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 09:24
Сообщение не в тему
Асус славится тем, что забивает на премиальные аппараты почти сразу же после выхода их в свет.
До сих пор забыть не могу кривую поддержку SSD в G75VW, когда после длительного ожидания пришлось ручками запиливать свежий модуль IRST в прошивку.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 10:08
Boglen писал(а):
Асус славится тем
Сообщение не в тему
Асус вообще блин славится... Что бы его маркетологам руки поотбивали. У них походу политика - на складе ничего не должно оставаться. Года 4 назад принес человек нетбук, говорит - почистить нужно, а то тормозит. Куплен был вот вот. Говорю ему, что врядли это из-за пыли в нетбуке то. Уговорил таки. Разобрал и аж припух На плате проц паяный ножками насквозь. Сокет А блин !!!
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 10:13
Да стоит 302, у меня подозрения на EDID но если бы с ним было бы что то не так, то и в старых драйверах бы не работало, приколюха в том что если подкидываешь драйвер на монитор устанавливаешь новые драйвера всё работает до первой перезагрузки.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 21:37
Светлая память
Светлая память
Smitiii: если с первого раза не дошло мое сообщение...
Ноутбуки многих производителей, Asus в их числе, нормально работают ТОЛЬКО с "родными" (пиленными производитем ноутбука под конкретную модель или серию) драйверами. Это не априори, но очень частое явление. То, что у вас не работают какие-то игрушки - производителю фиолетово, главное, что ноутбук работает с тем, что дано на оф. сайте.
Может это и плохо, с точки зрения потребителя, но это факт.
Хотите игрушек - купите стационарный компьютер или консоль.
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 22:08
Потому что драйвера на видеокарту меняются полностью только при перезагрузке: ты поставил новый драйвер, но до перезагрузки видюха работает со старым.
Если думаешь что проблема в матрице: подключи внешний монитор/телевизор и проверь есть ли на нем изображение.
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 08:14
Еще у связки intel+nvidia раньше был режим работы при котором изображение выводилось всегда только через Intel HD Graphics, а обрабатываться могло как через встроенную видеокарту так и через дискретную (у меня на lenovo Y580 так работает). Из-за этого были танцы с бубном вокруг установки драйверов. Драйвера с сайта производителя видеокарты могут не поддерживать такие режимы работы, не корректно переключаться между встроеным и дискретным видео. Можно попробовать еще обновить драйвера от intel. Еще как вариант искать более свежие драйвера на сайте asus от других моделей ноутов. В поддержку Asus написать, как вариант.
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 09:40
Нет в этих сериях ноутбуков интеловской графики.
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 10:54
igils дело говорит. Дрова на ноуты очень капризные из за особенностей чипов и т.д.
Из того что можно предложить, и что было у меня как то. Ставь дрова не полностью. т.е. Когда ставишь новые дрова, не перезагружай. А ставь ручками в диспетчере старый драйвер. Играм по барабану какой там стоит драйвер, им надо что бы пакет был обновлён.
В твоём случае часы экспериментов.
если не поймёшь что я имею в виду, пиши, покажу в картинках
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 20:56
Уже пробывал, всё тоже самое, уже не знаю куда копоть, можно как ни будь подправить дровишки чтоб они матрицу не проверяли или EDID не читали. всё таки подозрения на защиту матрицы или на оборот драйверов не может быть что со старыми дровами работает а с новыми нет, подозрение именно на защиту от Nvidia.
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 11:11
Smitiii писал(а):
или EDID не читали
Вычитка EDID не от драйверов зависит. Драйвера всего лишь переводят видик в режим, который бук не поддерживает (на обычных мониках это ввиде надписи на экране INPUT NOT SUPPORTED)
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 12:26
Попробуйте следующее: установите драйвер, с которым после перезагрузки получаете черный экран, перезагрузитесь и по кнопке F8 загрузитесь в режим с низким разрешением. Если будет картинка - дальше играться с разрешением и частотой обновления матрицы, если доступна.
СообщениеДобавлено: 08 май 2019, 09:33
устанавливаете драйвер в безопасном режиме, руками, но не тот который автоматом подхватывается, а от 1070 maxQ, перезагружаетесь и всё работает, мне помогло
СообщениеДобавлено: 09 май 2019, 11:14
Где взять драйвера от 1070 maxQ???
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 09:49
заходите в диспетчер устройств, обновить драйвер видеокарты, выполнить поиск на этом компьютере, выбрать и списка доступных, убираете галочку только совместимые устройства, далее nvidia и выбираете ручками нужный драйвер
СообщениеДобавлено: 11 май 2019, 09:55
вот качайте
https://www.nvidia.ru/Download/driverRe ... /147257/ru
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL502VS-WS71 (GL502VS Rev: 2.0) Артефакты
[ На страницу: 1, 2 ]
yatsik
39
10451
28 авг 2020, 10:29
yatsik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus gl502vs (gl502vs rev. 2.1) нужен прошивка биос
НаВРУЗ
09 окт 2019, 13:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL502VS-GZ128T (Asus GL502VS rev 2.1) Снята микросхема. Помогите опознать что стояло.
Roofo
18
5359
10 фев 2021, 11:42
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL502VS-GZ384 (Asus GL502VS rev 2.1) Помогите опознать элемент
Valdiz
2822
09 апр 2021, 15:16
Valdiz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus gl502vs (gl502vs rev. 2.0) Замена hm170 на hm175
eugkov
21 апр 2022, 10:18
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sir_Kot и гости: 35
