Текущее время: 27 ноя 2026, 04:21
 Заголовок сообщения: sve141b11v (v170 mbx-270) скачет напряжение на чарджере не заряжается
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 12:04
ноут включается от аккумулятора и пашет. На чарджере bq24725a галиматья. скачут напряжения
ACN 13-19v
ACP 13-19v
CMSRC 13-19v
ACDRV 13-21v
ACOK 0.2-2.7
ACDET 2.7-3.23
vcc 20pin 19.4 скачут только сотые доли
из проделанного: махнул входные ключи, полевик зарядки (pq50), токоизмерительный pr1, два кондера в затворе второго ключа, сам чарджер. поведение не изменилось. если снять второй ключ то напряжения на чарджере становятся нормальными. подскажите в каком направлении искать. что может так влиять
 Заголовок сообщения: Re: sve141b11v (v170 mbx-270) скачет напряжение на чарджере не заряжается
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 12:42
ACDET не должен скакать. проверяйте нижний/верхний резистор / подкидывайте другой БП
Свободу множителям!
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 12:48
делитель проверил он в порядке - 434ком и 69 ком соответственно. запитывал и от другого блока питания и от лабораторника.
 Заголовок сообщения: Re: sve141b11v (v170 mbx-270) скачет напряжение на чарджере не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 17:54
нашелся виновник в виде резистора. стояла парочка рядом с делителем на ACDET. два резюка по 45 ком. один был в 0 ом пробит. махнул - потестил усе работает
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sve141j11v (v171 1p-0127j00-6011 mbx 270) Не включается от зарядки и не заряжается
в форуме Sony
Korrusant
28 апр 2018, 17:37
Korrusant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp proBook4740s (rocky 48.4si01.011) Прыгают напряжения на чарджере
alex.boldyrev888
3774
25 янв 2017, 17:56
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Напряжения на чарджере BQ24725A. Замеры.
flatmobil
25 окт 2017, 01:31
flatmobil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 330-17AST (DG425 / DG525 / DG725 NM-B321 Rev: 1.0) Не поднимается сигнал 780S_ACOK на чарджере
wowa12q1
16 мар 2021, 16:00
wowa12q1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550CA (X550CC REV. 2.0) Не включается. Может включится через 12 часов. Просадка ACDRV на чарджере
stradivarialex
2042
20 апр 2023, 09:36
stradivarialex Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex [BOT] и гости: 26
