ноут включается от аккумулятора и пашет. На чарджере bq24725a галиматья. скачут напряжения ACN 13-19v ACP 13-19v CMSRC 13-19v ACDRV 13-21v ACOK 0.2-2.7 ACDET 2.7-3.23
vcc 20pin 19.4 скачут только сотые доли
из проделанного: махнул входные ключи, полевик зарядки (pq50), токоизмерительный pr1, два кондера в затворе второго ключа, сам чарджер. поведение не изменилось. если снять второй ключ то напряжения на чарджере становятся нормальными. подскажите в каком направлении искать. что может так влиять
MoneyBot
Заголовок сообщения: sve141b11v (v170 mbx-270) скачет напряжение на чарджере не заряжается
Versalife
Заголовок сообщения: Re: sve141b11v (v170 mbx-270) скачет напряжение на чарджере не заряжается
Добавлено: 30 апр 2019, 12:42
Зарегистрирован: 18 мар 2014, 18:36 Наличности на руках: 1.08 Сообщения: 65 Откуда: Domodedovo
ACDET не должен скакать. проверяйте нижний/верхний резистор / подкидывайте другой БП
_________________ Свободу множителям!
geksogenchik
нашелся виновник в виде резистора. стояла парочка рядом с делителем на ACDET. два резюка по 45 ком. один был в 0 ом пробит. махнул - потестил усе работает
