Текущее время: 09 ноя 2026, 00:28
 Заголовок сообщения: ASUS X200M (X200MA Rev 2.1) проблема с 1.8 sus
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 17:59
добрый день
Пришел невключайка. Проверил, нашел проблему. +1.8 sus просажено.
Поменял dc/dc преобразователь UP0107BMA5. Ноут запустился но ненадолго, проверил, опять вмесесто 1.8 вольт 1.4 вольт .
И греется сам преобразователь. сопротивление по этой цепи 5 ом.
Подал с лабораторника , ток потребления 0.8..0.9 A.
Вопрос такой , нормальное ли потребление такое .
Может в чем то еще может причина .
Да и может у кого плата такая есть, какое сопротивление по +1.8 sus
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X200M (X200MA Rev 2.1) проблема с 1.8 sus
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 08:39
На одной плате 13,5 кОм, на другой 12,2 кОм
И что при этом греется?
Кстати это одно из напряжений, которое идет в процессор.
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 14:12
ну греется немного сам проц.
я запускал ноут с питанием 1.8 от лабораторника . работает нормально . только поднимается до 1 ампера ток .
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 17:43
arsed
Если разорвать перемычку SL2637, то с какой стороны низкое сопротивление? Со стороны процессора всего 3 элемента, проц и 2 конденсатора.
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 11:18
разорвал пермычку , 5 ом со стороны проца.
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 13:43
Можно конечно проверить еще те 2 конденсатора со стороны процессора, но надежды мало, так как при таком токе (1А) неисправный бы просто светился, а не грелся.
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 17:11
конденсаторы снимал . без них тоже самое , вопрос такой еще. а на какой ток оригинальный контроллер рассчитан?
Даташита не нашел на него.
Ставил 7714 с асусов. читал то меняли люди без проблем, правд на других платформах.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X200M (X200MA Rev 2.1) проблема с 1.8 sus  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 14:25
в общем перекинул проц с донора , да он оказался виной. с донорским все нормально работает
сопротивление 20ком
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x200m (asus x200ma rev. 2.1) Не заряжается
immortal14
26 дек 2018, 15:07
cool3401 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200m (x200ma rev 2.1) Включается, нет изо и HDD молчит., 0.13А
[ На страницу: 1, 2 ]
tachkarus
41
8258
03 окт 2022, 20:55
andrei_busko Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200m (x200ma rev 2.1) Похоже на типовуху
AndreyZagr
08 апр 2021, 16:19
AndreyZagr Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x200m (x200ma rev 2.1 ) Не стартует
rudikdmb11
09 ноя 2023, 14:25
rudikdmb11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x200m (x200ma) Не формируется напряжение памяти 1.35В
Alex2517
05 окт 2019, 18:23
Alex2517 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
