Текущее время: 10 ноя 2026, 02:29
MoneyBot
Заголовок сообщения: ASUS X200M (X200MA Rev 2.1) проблема с 1.8 sus |
MoneyBot
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: ASUS X200M (X200MA Rev 2.1) проблема с 1.8 sus  Добавлено: 01 май 2019, 08:39 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 09:09 Наличности на руках: 133.59
Сообщения: 735 Откуда: Московская область
arsed писал(а): Да и может у кого плата такая есть, какое сопротивление по +1.8 sus На одной плате 13,5 кОм, на другой 12,2 кОм arsed писал(а): Подал с лабораторника , ток потребления 0.8..0.9 A И что при этом греется? Кстати это одно из напряжений, которое идет в процессор.
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: ASUS X200M (X200MA Rev 2.1) проблема с 1.8 sus  Добавлено: 03 май 2019, 13:43 |
arsed писал(а): разорвал пермычку , 5 ом со стороны проца. Можно конечно проверить еще те 2 конденсатора со стороны процессора, но надежды мало, так как при таком токе (1А) неисправный бы просто светился, а не грелся.
