Текущее время: 28 ноя 2026, 10:45
 Заголовок сообщения: HP g6-2133sr (DAOR53MB6E0 Rev.E) Не включается, 3 раза мигает индикатором заряда
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 18:11
Всем привет.
Индикатор зарядки (около разъема зарядки, не капслок) мигает 3 раза при нажатии на кнопку включения, и все на этом.
У аппарата отсутствует ACIN, условия его появления на BQ24728 (PU8) как я понял таковы:
VCC(20) - 19V
ACDET(6) - 2.6v
REGN(16) - 6v
условия выполняются, а ACIN отсутствует. При этом на затворе PQ48 присутствует 26 вольт, он открыт и VIN присутствует.
Пробовал шить биос (думал может мультик не поднимает ACIN) - никаких изменений. Так же прозванивал PQ53 и PQ55 (верхние плечи 5 и 3 вольт), было кз между стоком и затвором, после снятия одного из транзисторов и его отдельной прозвонки (он оказался целым) - КЗ ушло, видимо повлиял прогрев PU8. Кажется PU8 ведет себя странным образом, под замену его?
 Заголовок сообщения: Re: HP g6-2133sr (DAOR53MB6E0 Rev.E) Не включается, 3 раза мигает индикатором заряда
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 20:04
visios писал(а):
ACIN отсутствует
Может удавлен?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 20:07
Rublin писал(а):
Может удавлен?
это как?
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 20:11
Сопротивление шины померить..
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 15:02
между ACIN и землей сопротивление бесконечность
поднял ACIN ножку мультика на нем 3.3v в таком случае
при этом хотя бы попытка старта должна быть, а ноут все так же мигает 3 раза зарядкой при включении
еще на батарею подается всего 2.7 вольт
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 15:22
Обратите внимание на pu12
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 16:27
Меняйте BQ24728 (PU8)..
СообщениеДобавлено: 30 апр 2019, 18:06
так, оказывается я не ту ножку мультика поднял, сейчас поднял ту что нужно ACIN и ноут даже запустился. Да тут либо PU8 мозги морочит либо PU12
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 15:46
Так сними PR175 и будет видно.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 14:04
да, включается без перемычки, значит виноват PU12 или что то в его обвязке
СообщениеДобавлено: 24 июн 2019, 16:56
Долго ждал с китая PU12, заменил, и все заработало, за одним исключением:
у кого не стоит резистор между ACIN и PU12 - площадку резать аккуратно, можно коротнуть все это на землю и после замены контроллера плата опять не будет заводиться.
PS: под микроскопом не было видно где коротнуло, но КЗ раньше точно не было.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IDEAPAD S145-15IIL (gs44d/gs54d nm-c711) Не включается, мигает раз в секунду индикатором
kott1001
09 фев 2022, 15:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ProBook 650 G4 (Chromia-6050A2930001-MB-A01) Не заряжается, не включается, мигает индикатором.
Boglen
11
3494
10 фев 2023, 08:33
hachikkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. R560 (0SL02 rev:1.0) нет зарядки,мигает индикатором,на каких моделях стоит ISL6256
в форуме Samsung
apollo
20 янв 2019, 11:38
Size Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LG FLATRON L194WT-BF Мигает синим индикатором
в форуме LG
Prology
12
6614
17 сен 2018, 10:47
Prology Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba Tecra R950 (FAL2SY2 A3245) 8 раз мигает оранжевым индикатором
в форуме Toshiba
Dima08h
15 янв 2024, 14:42
Dima08h Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 103
