Текущее время: 28 сен 2024, 18:59
visios
Заголовок сообщения: HP g6-2133sr (DAOR53MB6E0 Rev.E) Не включается, 3 раза мигает индикатором заряда Добавлено: 29 апр 2019, 19:11 |
Зарегистрирован: 20 фев 2017, 12:07 Наличности на руках: 84.30
Сообщения: 110 Откуда: Ульяновск
Всем привет.
Индикатор зарядки (около разъема зарядки, не капслок) мигает 3 раза при нажатии на кнопку включения, и все на этом.
У аппарата отсутствует ACIN, условия его появления на BQ24728 (PU8) как я понял таковы: VCC(20) - 19V ACDET(6) - 2.6v REGN(16) - 6v условия выполняются, а ACIN отсутствует. При этом на затворе PQ48 присутствует 26 вольт, он открыт и VIN присутствует.
Пробовал шить биос (думал может мультик не поднимает ACIN) - никаких изменений. Так же прозванивал PQ53 и PQ55 (верхние плечи 5 и 3 вольт), было кз между стоком и затвором, после снятия одного из транзисторов и его отдельной прозвонки (он оказался целым) - КЗ ушло, видимо повлиял прогрев PU8. Кажется PU8 ведет себя странным образом, под замену его?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2133sr (DAOR53MB6E0 Rev.E) Не включается, 3 раза мигает индикатором заряда Добавлено: 29 апр 2019, 21:04 |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 02:38 Наличности на руках: 2,126.72
Сообщения: 1542 Откуда: Москва
visios писал(а): ACIN отсутствует Может удавлен?
visios
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2133sr (DAOR53MB6E0 Rev.E) Не включается, 3 раза мигает индикатором заряда Добавлено: 29 апр 2019, 21:07 |
Rublin писал(а): Может удавлен? это как?
visios
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2133sr (DAOR53MB6E0 Rev.E) Не включается, 3 раза мигает индикатором заряда Добавлено: 30 апр 2019, 16:02 |
Rublin писал(а): Сопротивление шины померить.. между ACIN и землей сопротивление бесконечность поднял ACIN ножку мультика на нем 3.3v в таком случае при этом хотя бы попытка старта должна быть, а ноут все так же мигает 3 раза зарядкой при включении еще на батарею подается всего 2.7 вольт
Rublin
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2133sr (DAOR53MB6E0 Rev.E) Не включается, 3 раза мигает индикатором заряда Добавлено: 30 апр 2019, 17:27 |
visios писал(а): между ACIN и землей сопротивление бесконечность Меняйте BQ24728 (PU8)..
visios
Заголовок сообщения: Re: HP g6-2133sr (DAOR53MB6E0 Rev.E) Не включается, 3 раза мигает индикатором заряда Добавлено: 02 май 2019, 15:04 |
morik59 писал(а): Так сними PR175 и будет видно. да, включается без перемычки, значит виноват PU12 или что то в его обвязке
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
E1-570g (la-9535p) мигает индикатором заряда АКБ
Dima08h |
0 |
1747 |
06 авг 2015, 16:06
Dima08h
Lenovo IDEAPAD S145-15IIL (gs44d/gs54d nm-c711) Не включается, мигает раз в секунду индикатором
kott1001 |
3 |
2888 |
09 фев 2022, 16:15
Uomo
ProBook 650 G4 (Chromia-6050A2930001-MB-A01) Не заряжается, не включается, мигает индикатором.
Boglen |
11 |
1911 |
10 фев 2023, 09:33
hachikkz
R560 (0SL02 rev:1.0) нет зарядки,мигает индикатором,на каких моделях стоит ISL6256
в форуме Samsung
apollo |
2 |
1070 |
20 янв 2019, 12:38
Size
Toshiba L875 (PLF/PLR/CSE/CSR) Мигает индикатором
в форуме Toshiba
maximys2004 |
15 |
4252 |
16 ноя 2016, 09:31
Evstafiev
