Текущее время: 15 ноя 2026, 05:36
MoneyBot
Заголовок сообщения: A1466 (820-3437-B) питание PP3V42_G3H в коротком |
MoneyBot
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) питание PP3V42_G3H в коротком  Добавлено: 02 май 2019, 17:20 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 11:57 Наличности на руках: 2,155.34
Сообщения: 2200 Откуда: Chisinau, Moldova
Скорее всего Вам продали не тот DC_IN board. Существует минимум 2 вида 34-контактных LIO борда, для К16 и для К78. У них 3,42 на разных ножках коннектора. К78 - 4 нога, на 22 usb-camera_n К16 - 22 нога, на 4 SMC_BC_ACOK. Почему КЗ - возможно пробит U6901 на LIO борде. Вложение: 1-wire K78.jpg
Последний раз редактировалось Shooter75 02 май 2019, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
manipulator
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) питание PP3V42_G3H в коротком  Добавлено: 02 май 2019, 17:23 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 30 май 2015, 12:05 Наличности на руках: 199.14
Сообщения: 621 Откуда: минск
Alniksem писал(а): с техникой Apple только начинаю дружить. так для начала надо начать дружить с пониманием что и как ты делаешь короткое на плате никто не ищет при подключенном источнике питания ---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ---------- Alniksem писал(а): дроссель L7095 снят посмотри по схеме куда идет вторая нога U7090
Alniksem
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) питание PP3V42_G3H в коротком  Добавлено: 02 май 2019, 18:26 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 12 дек 2016, 18:32 Наличности на руках: 62.31
Сообщения: 13 Откуда: Краснодар
manipulator писал(а): короткое на плате никто не ищет при подключенном источнике питания я что то разве говорил о питании?, мат плата исключается или есть тонкость какая-то спросить хочу?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) питание PP3V42_G3H в коротком  Добавлено: 02 май 2019, 19:30 |
| Инженер |
Сообщение не в тему manipulator писал(а): короткое на плате никто не ищет при подключенном источнике питания Да лаааадно... А тепловизоры изобрели для распальцовки...  Другое дело, что не тестируют источники питания мощностью в 300мА при КЗ по их шинам. Но тут логичнее ЛБП использовать. Я почему-то был уверен, что ТС обнаружил КЗ мультиметром без питания платы, после того, как с новым LIO у него 3,42 в аварии оказался.
Alniksem
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) питание PP3V42_G3H в коротком  Добавлено: 03 май 2019, 10:21 |
| Я тут случайно |
Shooter75 писал(а): возможно пробит U6901 на LIO борде. К сожалению нет схемы борда не могу понять кто это. и сегодня при подаче 3.4 вольта с лбп с током в 0,5А тепловизор ни чего не показал. "Shooter75" Существует минимум 2 вида 34-контактных LIO борда, для К16 и для К78............ как же мне это понять какой у меня. на внешний вид абсолютно идентичен. фото не могу посмотреть ваше.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) питание PP3V42_G3H в коротком  Добавлено: 03 май 2019, 11:32 |
| Инженер |
Alniksem писал(а): как же мне это понять какой у меня. 820-3053 - это К78. На К16 так давно не заходило, что не помню. Сейчас в личку кину 3053.
Alniksem
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) питание PP3V42_G3H в коротком  Добавлено: 03 май 2019, 11:34 |
| Я тут случайно |
Shooter75 писал(а): 820-3053 - это К78. у меня 3455-а и родной такой же спасибо большое. буду разбираться дальше. Shooter75 писал(а): На К16 так давно не заходило, что не помню. Сейчас в личку кину 3053 похож на к16 только узел этого питания отличается. у меня стоит TMP102 предположительно.
Alniksem
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) питание PP3V42_G3H в коротком  Добавлено: 03 май 2019, 13:53 |
| Я тут случайно |
Shooter75 писал(а): то что на экране - ESD защита камеры по УСБ. Ваш подозреваемый на обратной стороне - U6901. 5 лапое мелкое чудо. Тот что помельче. вообще чудеса....6901 не имеет кз земля как надо на 3м выводе, а вот у 6900 4я нога на земле. Думал снять мульт но кз на 6900 и без подключения сэйфа. будем искать кого то из них............ склоняюсь к MAX9940 верно?
Alniksem
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) питание PP3V42_G3H в коротком  Добавлено: 03 май 2019, 15:11 |
| Я тут случайно |
Shooter75 писал(а): Просто поднимите U6900. Дур дом у меня, просто подкидываю шлейф на сэйф и 4я ножка 6900 на земле, со шлейфа нужно продолжать видимо, повреждений на нем нет целый вроде, закажу и продолжу. И питание PP3V42_G3H так же в кз хотя на 6901 все чисто.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) питание PP3V42_G3H в коротком [РЕШЕНО] |
