Текущее время: 14 ноя 2026, 04:13
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: A1466 (820-3437-B) питание PP3V42_G3H в коротком
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 16:55
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, питание PP3V42_G3H становится в коротком при подключении magsafe- 0 ом, дроссель L7095 снят, со стороны нагрузки кз, но со снятым магсейфом кз нет. magsafe приобрел вроде как рабочий можно вернуть, с техникой Apple только начинаю дружить.
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) питание PP3V42_G3H в коротком
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 17:12
Я правильно понимаю, что ты не уверен в платке magsafe? Стоит попробовать поменять её для начала, разумеется. Если визуально кондиков нет пробитых на плате, то можешь подать напряжение и смотреть, что греется, ничего абсолютно нового. Посмотри на кондики у мульта и у SMC reset контроллера (последний у края платы и часто заливается).
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 17:20
Скорее всего Вам продали не тот DC_IN board.
Существует минимум 2 вида 34-контактных LIO борда, для К16 и для К78.
У них 3,42 на разных ножках коннектора.
К78 - 4 нога, на 22 usb-camera_n
К16 - 22 нога, на 4 SMC_BC_ACOK.
Почему КЗ - возможно пробит U6901 на LIO борде.
Последний раз редактировалось Shooter75 02 май 2019, 17:56, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 17:23
так для начала надо начать дружить с пониманием что и как ты делаешь короткое на плате никто не ищет при подключенном источнике питания
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
Alniksem писал(а):
дроссель L7095 снят
посмотри по схеме куда идет вторая нога U7090
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 18:26
я что то разве говорил о питании?, мат плата исключается или есть тонкость какая-то спросить хочу?
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 19:30
Сообщение не в тему
Да лаааадно...
А тепловизоры изобрели для распальцовки... :-):
Другое дело, что не тестируют источники питания мощностью в 300мА при КЗ по их шинам.
Но тут логичнее ЛБП использовать.
Я почему-то был уверен, что ТС обнаружил КЗ мультиметром без питания платы, после того, как с новым LIO у него 3,42 в аварии оказался.
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 10:21
К сожалению нет схемы борда не могу понять кто это. и сегодня при подаче 3.4 вольта с лбп с током в 0,5А тепловизор ни чего не показал.
"Shooter75" Существует минимум 2 вида 34-контактных LIO борда, для К16 и для К78............
как же мне это понять какой у меня. на внешний вид абсолютно идентичен. фото не могу посмотреть ваше.
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 11:32
820-3053 - это К78.
На К16 так давно не заходило, что не помню.
Сейчас в личку кину 3053.
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 11:34
Shooter75 писал(а):
820-3053 - это К78.
у меня 3455-а и родной такой же
спасибо большое. буду разбираться дальше.
похож на к16 только узел этого питания отличается. у меня стоит TMP102 предположительно.
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 13:33
то что на экране - ESD защита камеры по I2C, ALS вроде на этой шине.
Он от 3,3 питается.
Ваш подозреваемый на обратной стороне - U6901. 5 лапое мелкое чудо. Тот что помельче.
Он единственный от 3,42 запитан.
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 13:53
Shooter75 писал(а):
то что на экране - ESD защита камеры по УСБ.
вообще чудеса....6901 не имеет кз земля как надо на 3м выводе, а вот у 6900 4я нога на земле. Думал снять мульт но кз на 6900 и без подключения сэйфа. будем искать кого то из них............ склоняюсь к MAX9940 верно?
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 15:03
Просто поднимите U6900.
Если в текстолите нет проблем - придется искать донора,
благо их с 2009 года практически на каждой плате есть, кроме тайп-С.
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 15:11
Дур дом у меня, просто подкидываю шлейф на сэйф и 4я ножка 6900 на земле, со шлейфа нужно продолжать видимо, повреждений на нем нет целый вроде, закажу и продолжу. И питание PP3V42_G3H так же в кз хотя на 6901 все чисто.
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 15:44
может шлейф не родной? к примеру от 11"?
история известна?
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 16:56
Племянницы ноут, все родное конечно........ Хотя года два назад в сервис носили. (живут 3.6 т.к от меня) там все все могло быть в принципе, но следов ремонта нет. SSD рабочий на 11м проверил. По дросселям сопротивления в норме. Просто не включился раз и все. Хотя могли конечно сэйф с шлейфом подкинуть...... но почему тогда SSD оставили не пойму..... нет я не сторонник людей зря винить. Как обычно в чудеса не верю.... проблема рядом. Найдем но чую не сразу. Ноутов не 10к сделал, в свободное время подрабатываю, но с Apple только начинаю знакомится, в частном районе живу и по соседски многие стали обращаться с Apple. Видимо ПОРА :hi_hi_hi: я оставлю фото номеров шлейфа и сэйфа скажите пожалуйста они родные или нет.....
 Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-B) питание PP3V42_G3H в коротком  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 ноя 2019, 22:43
Здравствуйте, ну вот проделано не мало работы. короткое на PP3V42_G3H оказалось КЗ в мульте. Хотя и по не опытности ставил шлейф LIO наоборот, заказал мульт с китая и сломанную плату донор. переставил мульт кз ушло, долго провозился с PPBUS_G3H оказался виной R7120, заменил U7100 естественно, потом были проблемы с PP5V_S4RS3 но при замене контроллера плохо пропаялся 2й вывод, в общем все работает устанавливаю систему на диск. И к стати, запустилась голая плата от ЛБП со шнурком.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp 15-ec0049ur (quanta g3h) up8801s
segaK_yar
13 янв 2022, 11:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro 15 mid2012 (820-3330-b) короткое на PP3V42
в форуме Apple
flusher
24 июл 2017, 23:17
flusher Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1419 (820-00291) Нет pp3v42
в форуме Apple
klokol
23 ноя 2021, 21:43
klokol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
4488
25 июн 2022, 14:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1466 (820-3437) не поднимается питание процессора.
в форуме Apple
klokol
2307
06 июл 2020, 19:03
