Текущее время: 27 июн 2024, 08:15
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer Aspire E1-532g (V5WE2 LA-9531P Rev: 1A) Грееться PU401 (SY8208BQNC)
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 15:29
Ноутбук залитик стал разбираться не было 3.3 вольта, грелось pu401, заменил на новую так же греется, короткого не обнаружено. Снял : мульт , убрал перемычки pj401 и pj402, снял звуковую и сетевую микросхемы, результат тот же! Проверил кондёры в обвязке SY8208BQNC всё в порядке. Кто ещё может быть виновником не пойму! Подскажите Дорогие Форумчане куда дальше копать! Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire E1-532g (V5WE2 LA-9531P Rev: 1A) Грееться PU401 (SY8208BQNC)
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 15:40
Service911
РТЦ батарейка живая, или разряжена?
Также посмотреть ртц линию со стороны проца.
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 15:41
Обычно проблема заключается в коротком замыкании на +3VLP
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 15:56
Батарейка живая, RTC со стороны проца сопротивление 17 кОм.
СообщениеДобавлено: 02 май 2019, 20:09
Замеры сопротивлений/напряжений на PU401 выложите.
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 13:19
Замеры на PU401 :
1-0,22 v
2-0 v
3-0 v
4-0,18 v
5-0,9 v
6-0,8 v
7-4,42 v
8-19 v
9- GND
10- 0 v
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 13:37
Очевидно, что нет LDO. Когда ноутбук выключен из сети, измерьте сопротивление на 5 ноге PU401 и выложите
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 13:51
на 5-й ноге 8,25 кОма
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 14:15
Значить нет К.З. , есть на 7-мая нога -4,42 v (ENLDO_3V5V) и должно быть на 5-ножке 3.3V LDO. Я бы заменил снова PU401
Последний раз редактировалось torin 03 май 2019, 14:51, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 14:41
Заменил в очередной раз Pu401 без изменений, показания те же ,греться ужасно сильно :sh_ok: Куда дальше :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 14:55
Снимайте PL402. Как я понимаю сняли мульть?
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 14:59
Мульт снят и PL402 снят
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 15:08
Иногда я механически перебиваю связка на 5 тая ножка (PU401) с остальном, чтобы убедиться, что она не пойдет дальше. Ты можешь попробовать
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 15:24
Перерезал греться прекратилось
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 15:28
:-): +3VLP стало 3.3V ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 15:35
Да 3.3v появилось но вопрос кто его садит ведь короткого нет ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 15:41
Так подайте с лабораторного блока по +3VLP (после PL401), 3V и посмотрим что будет греться
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 15:45
по поводу PL401 не понял там же 19 вольт ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 15:50
ООps :smu:sche_nie: PU401
---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ----------
Я имел виду PU401 не PL401
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 15:53
Подал, потребления нет вообще ! загадка какая то :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 16:03
Попробуй снова подключить с помощью кабеля LDO и +3VLP
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
Если возможно тогда когда имееш 3.3V LDO
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 16:28
подпоял та же песня 0,9 вольта бешено греется , при подключения лабороторника потребления НЕТ :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 16:37
Сопротивление между +3VALWP и +3VLP ? Возможно между ними К.З.
JPWR1 - они там есть соседи.
Я думаю что +3VLP связана с кем-то из ножек PU401
Последний раз редактировалось torin 03 май 2019, 16:52, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 16:47
Нет между ними 52 кОма
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 16:52
PU102 есть на плате?
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 16:56
Когда подал с лабораторного блока 3V по +3VLP какие напрежения на ножках PU401
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 16:57
Хотя странно на JPWR1 между +3VALWP и +3VLP 1 Ом
---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ----------
PU102 нет
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 17:03
:bra_vo:Вот проблема :-):
Отключил шлейф PWR/B ?
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 17:09
он отключён, как подавать теперь туда питание с лабороторника чтоб узнать виновника
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 17:14
:ne_ne_ne: Я должен думать
проверить вокруг мульт : R24 и R236
то же R495 и R494
А возможно аппарат был залит вокруг JPWR1 или вышеупомянутый R...
---------- Добавлено спустя 20 минут 8 секунд: ----------
К сожалению, мне нужно идти :-(
Я думаю, вы поняли, что проблема в затоплении, и вы должны искать оксид
Я надеюсь, что был полезен для вас :-):
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-532G (LA-9531P) Acer E1-532G (LA-9531P) POST 15
Алексей
28 авг 2015, 00:30
Алексей Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER E5-511-C402 (Compal_LA-B211P_r1.0) Не включается, сильно греется PU401(SY8208BQNC)
Danik
24 июл 2016, 11:34
Danik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER Aspire E1-532G V5WE2 (LA-9531p rev 1A) НЕ СТАРТУЕТ с планкой памяти больше 2 GB
Anchar777
1771
01 мар 2020, 01:18
Anchar777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire E1-532G (V5WE2 LA-9531P) Включается только при выпаянной батарейке CMOS
leonvn
16
7796
30 мар 2017, 10:58
Freewar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G500 ((LA-9631 rev 1.0)) греется PU401(sy8208bqnc)
felics666
13
18003
28 янв 2016, 09:35
habs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: borisenkoooo, Koshan2005, Yandex [BOT] и гости: 21
