Текущее время: 03 июн 2024, 08:56
klopik8544
Заголовок сообщения: Alienware 13r2(p56g002) (la-c901p) постоянный ребут после поднятия vcore Добавлено: 29 апр 2019, 14:05 |
Зарегистрирован: 17 сен 2018, 10:02 Наличности на руках: 56.05
Сообщения: 25 Откуда: Москва
Имеется ноутбук после залития ,жидкость была в районе дежурки и 19в прогулялось по 3 и 5valw,причем у дежурок пробило только один нижний ключ по 3valw.Заменил почти все что висело на этих линиях,в том числе и мультиконтроллер.Он был прошит дампом,вырезанным из основной прошивки bios.Что имеем в итоге,по сиквенсу поднимаются все напряжения,последним поднимается vcore 0.9v,далее pltrst# =1,и через 1 сек уходит в ребут,и так четыре раза.сопротивление на проце 6ом.svidalert# =1.на шине svid обмен есть. В дежурке потребление от лбп 5ма,после нажатия кнопки влючения 560ма, потом падает до 20ма ,потом до 10 ,и через 30сек рестарт, и так 4 раза.было замерено что после подьема питания ядра сначала падает slp_s3#,через секунд 20 падает slp_s4# и susp#, ну и далее по кругу.Пытался залить другой дамп bios,но так как активен bootguard ,поднимаются все напруги кроме ядра и пищит 7 раз. С родным дампом было пару раз что питание проца поднималось на 5 сек,но закономерности не уловил. Мучаюсь с платой уже 2 недели,и видимо опыта не хватает,по этому прошу помощи у коллективного разума.Да ,и залитие незначительное,даже потемнений припоя нет на плате. сопротивления по usb в норме,lid_sw#=3.3v. Подскажите что может уводить мать в ребут? Замеры какие надо могу сделать.
klopik8544
Заголовок сообщения: Re: Alienware 13r2(p56g002) (la-c901p) постоянный ребут после поднятия vcore Добавлено: 01 май 2019, 19:39 |
Доброго дня всем,наверное я что то не так написал, раз никто за 2 не ответил.Сегодня заменил мульт и шим питания процессора,но ничего не поменялось.Проводил эксперименты с прошивкой bios,в FIT залил чистый ме регион,вписал в него все данные со старого региона,только оставил настройки bootguard в disable и fvme=0,bios region взял с другой прошивки.все это собрал,думал даже не запустится,а ничего абсолютно не поменялось,тотже рестарт.подскажите люди добрые, должен ли быть вообще подьем питания ядра если биос не проходит проверку? И скажите пожалуйста когда должен сниматься ресет с оперативки,у меня все время в нуле.
morik59
Заголовок сообщения: Re: Alienware 13r2(p56g002) (la-c901p) постоянный ребут после поднятия vcore Добавлено: 01 май 2019, 20:16 |
klopik8544 писал(а): когда должен сниматься ресет с оперативки Почти в самом начале инита, т. е. без памяти поведение такое же?
