Текущее время: 10 ноя 2026, 07:52
 Заголовок сообщения: Alienware 13r2(p56g002) (la-c901p) постоянный ребут после поднятия vcore
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019, 13:05
Имеется ноутбук после залития ,жидкость была в районе дежурки и 19в прогулялось по 3 и 5valw,причем у дежурок пробило только один нижний ключ по 3valw.Заменил почти все что висело на этих линиях,в том числе и мультиконтроллер.Он был прошит дампом,вырезанным из основной прошивки bios.Что имеем в итоге,по сиквенсу поднимаются все напряжения,последним поднимается vcore 0.9v,далее pltrst# =1,и через 1 сек уходит в ребут,и так четыре раза.сопротивление на проце 6ом.svidalert# =1.на шине svid обмен есть.
В дежурке потребление от лбп 5ма,после нажатия кнопки влючения 560ма, потом падает до 20ма ,потом до 10 ,и через 30сек рестарт, и так 4 раза.было замерено что после подьема питания ядра сначала падает slp_s3#,через секунд 20 падает slp_s4# и susp#, ну и далее по кругу.Пытался залить другой дамп bios,но так как активен bootguard ,поднимаются все напруги кроме ядра и пищит 7 раз. С родным дампом было пару раз что питание проца поднималось на 5 сек,но закономерности не уловил. Мучаюсь с платой уже 2 недели,и видимо опыта не хватает,по этому прошу помощи у коллективного разума.Да ,и залитие незначительное,даже потемнений припоя нет на плате.
сопротивления по usb в норме,lid_sw#=3.3v. Подскажите что может уводить мать в ребут? Замеры какие надо могу сделать.
 Заголовок сообщения: Re: Alienware 13r2(p56g002) (la-c901p) постоянный ребут после поднятия vcore
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 18:39
Доброго дня всем,наверное я что то не так написал, раз никто за 2 не ответил.Сегодня заменил мульт и шим питания процессора,но ничего не поменялось.Проводил эксперименты с прошивкой bios,в FIT залил чистый ме регион,вписал в него все данные со старого региона,только оставил настройки bootguard в disable и fvme=0,bios region взял с другой прошивки.все это собрал,думал даже не запустится,а ничего абсолютно не поменялось,тотже рестарт.подскажите люди добрые, должен ли быть вообще подьем питания ядра если биос не проходит проверку?
И скажите пожалуйста когда должен сниматься ресет с оперативки,у меня все время в нуле.
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 19:16
Почти в самом начале инита, т. е. без памяти поведение такое же?
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 01 май 2019, 22:09
что с памятью,что без,разницы нет.Все питания на память поднимаются.ddr тестер показывает что все линии целы,
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 09:06
klopik8544
комбаин читает SPD?
***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути*** :ar_ti_st:
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 11:48
Нет, тишина
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 14:59
klopik8544
+0.675V_DDR_VREFCA и +0.675VS_VTT в наличии?
память точно низковольтная?
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 17:57
Память точно 3L,и 100% рабочая.Напряжения на слотах перепроверил,все поднимаются.
Заметил другое,на +VCC_SA напряжение прыгает от 1,0в при старте до 1,12в и дальше выключается,может ли это быть причиной проблем?
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 18:43
Скорее всего сдох комбаин
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 19:08
Приговорить Soc проще простого,но как будет весело ,если после замены ничего не измениться.По этому и хочу удостовериться что причина в нем.
И так как дежурные питания не поподают напрямую в чип ,а погорело именно по 3 и5valw ,есть вероятность что он еще жив.
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 19:57
Подскажите пожалуйста, такие выбросы это же не нормально ?Это +VCC_CORE.
 Заголовок сообщения: Re: Alienware 13r2(p56g002) (la-c901p) постоянный ребут после поднятия vcore  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 14 май 2019, 16:18
Доброго дня,почитал в интернете про bootguard,пишут что процедура верификации запускается после снятия ресета с процессора и до запуска основного bios.и этот код выполняется в кеш процессора.исходя из этого делаю вывод что питание vcc_core должно присутствовать для запуска этих процедур.возможно все таки у меня проблема программная, биос не проходит проверку и мать отключается?Кто что скажет ,уважаемые мастера.
И еще, ME Analyzer выдает вот это при открытии родного дампа Error: Detected CSE Extension 0x03 with wrong Partition Hash at FTPR > FTPR.man!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware 13r2 (La-C901P) Нужен дамп
в форуме Dell
astreb7
16 окт 2020, 20:04
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A2485 (820-02100) Ребут после поднятия 20v
в форуме Apple
andriyd1
30 авг 2026, 09:07
evtropiya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Alienware 13 R2 (Compal AAP01 LA-C901P Rev 1.0 (A00)) не включается
в форуме Dell
Sir_Kot
01 ноя 2017, 11:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. alienware 13 r2 (la-C901P) Убрал короткое, ищу аналог двухканального AON6992.
в форуме Dell
6485084
15 ноя 2017, 00:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. alienware 13 r2 (la-C901P) Не работает от аккумулятора.
в форуме Dell
6485084
3448
18 дек 2017, 18:14
6485084 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 28
