Текущее время: 29 ноя 2026, 02:31
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DELL (LA-9104P rev:1.0(A00)) не поднимаются напряжения +VCC_CORE и +VCC_GFXCORE_AXG
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 17:50
Помогите хлопцы с шимом проца разобраться! попал ко мне бук висящий на инициализации на флешках обмен данными идет на второй ноге, циклический с перерывом. напряжения все поднимаются кроме проца. плата вся кастрированная на сколько это возможно (многие элементы не распаяны)
21 и 22 нога 5вольт
27 нога 3.3 вольта
15 нога резистор не распаян
6 нога 1 вольт
Шим менял не помогло, ипром прошивал так же без результатно
что я вижу https://yadi.sk/i/Afav1fkFTuaLWw
схема на шим https://yadi.sk/i/-cXHAG7AS35UdA
 Заголовок сообщения: Re: DELL (LA-9104P rev:1.0(A00)) не поднимаются напряжения +VCC_CORE и +VCC_GFXCORE_AXG
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 21:28
Что на 2-ом пине (VR_ON)?
Обмен шима с процом VR_SVID_CLK и VR_SVID_DAT?
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 21:37
на 2 пине 3.3 вольта VR EN
на 3 и 5 пине по 1 вольту обмена данными нет SCLK SDA
и на 15 пине PGOOD нет +3VS
 Заголовок сообщения: Re: DELL rev:1.0(A00)) не поднимаются напряжения +VCC_CORE и +VCC_GFXCORE_AXG
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 21:58
Процессор и РСН..??
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 22:19
PCH BD82HM76
проц Pentium 2117U
СообщениеДобавлено: 03 май 2019, 22:44
ЯВладимирЯ писал(а):
проц Pentium 2117U
Появилась возможность апгрейда на ай3 или ай5..
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 04:21
проц загнулся?
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 05:26
Большая вероятность, что проц, хотя хаб тоже исключать не стоит..
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 07:47
хаб наврятле на кварце генерация есть и с SPI EEPROM обмен идет
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 19:18
ЯВладимирЯ
опять будешь просить каждый совет обосновать или за два года поумнел?если поумнел,то у меня есть одна мысль. :-)
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 05:22
Вижу ты меня запомнил Петрович :) это радует! :)
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 11:18
да не хрена я тебя не запомнил,просто вчера увидел твою тему которую закрываешь через два года. :-)
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 17:46
нашел просадку по сигналу VGATE! +3VS приходят на резистор PR728 и после него становятся VGATE и идет на двух входный вентиль UH3 (MC74VHC1G08DFT2G_SC70-5) при наличии на двух входах сигнала 1)VGATE 2)PCH_PWROK формируется сигнал SYS_PWROK! Проблема в следующем на отключенной плате сопротивление на линии VGATE 13 киллаом а на включенном кз. вопрос в следующем если я без этого вентиля UH3 включу плату ничего не сгорит?
Попробовал без него это не вентиль садит :(
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 18:05
Хотелось бы понять логику сего действа? Вы хотите любыми неправдами завести мать с дохлым процессором? :-)
Пока процессор не заведется, ШИМ не выдаст VGATE и будет этот сигнал подтягивать к земле..
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 18:34
я по схеме не вижу его привязки к процу он мог бы быть привязан к шим проца но на мамке резистор не распаян и если схема не врет VGATE идет на разъем JXDP который тоже не распаян и на вторую ногу вентиля
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 18:41
15 -й пин(PGOOD) ШИМа, PR726 - перемычка.
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 18:43
Rublin Ты абсолютно прав хоть и резистор не распаян но 15 нога шимки соединена с VGATE и шим тянет на землю!
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 18:57
Вы бы для начала, тщательней проверили всю обвязку PU700, обратную связь.
Но похоже, что без ИК-станции тут уже не обойдется?
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 19:10
Rublin полностью с Вами согласен :(
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 11:18
ржу не могу.походу всё таки за два года не поумнел,все теже вопросы на выключенной плате килоомы,на включённой кз,иди на стройку работай. :-)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ----------
ну раз не поумнел,то сиди меняй новый процессор на новый,когда устанешь,то скажу где собака порылась. :-)
---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ----------
2017 год
Только что проделал следующее стал проверять на кз линию plt_rst кз не показывало как только нажал кнопку включение тестер запищал и показал кз!!! кз появляется при включении
2019 год
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 13:02
Петрович у тебя проблемы какие то личные? может в семье что не так?
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 13:06
То есть вы 3 года на форумах продолжаете мерить сопротивления на включенных платах, а проблемы у Петровича?)
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 16:07
Doc не флуди! если есть мысли по данному вопросу высказывай!
иначе уходи из темы в месте с петровичем толку от вас нуль только тролить можете
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 16:56
ЯВладимирЯ
здесь телепатом не нужно быть,будет так-все кто даст советы в этой теме все тролли,тс пойдёт менять новый процессор на новый процессор,я вижу будующее......
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 18:20
петрович от тебя ни одного совета не было один флуд и тролинг
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 20:35
да вот жду когда сам догадаешься и ещё хочется посмотреть чем это закончится,наверно через два года и эту тему закроешь?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды: ----------
даже подскажу- это встречается в России. :mi_ga_et:
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 09:07
подскажите пожалуйста! на плате отсутствует резистор RZ18 и полевик QZ11 они должны быть на плате поскольку иза этого +1.5VS не поднимается
там где должен быть резистор пятаки как после пайки
подкинул полевик и резистор стал издавать 7 бипов
Последний раз редактировалось ЯВладимирЯ 07 май 2019, 11:10, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 10:17
Это явный перебор.. :-( Вы не указали, у вас плата UMA или DIS?
Ну так восстанавливайте цепь.. У вас на плате UZ1 стоит? Чем он по вашему должен управляться?
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 11:13
Rublin UZ1 стоит цепь восстановил 7 бипов теперь как узнать UMA или DIS? и сравнивая ваше фото и плату нашел еще один отсутствующий элемент QZ13
СообщениеДобавлено: 07 май 2019, 11:42
Все, Петрович тебя порвет.. ;;-))) Плата с видеочипом или без?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (LZ57 MB) VCC GFXCore - 0.4V
Le_fleurs
13 фев 2023, 16:07
Le_fleurs Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 3521 (la-9104p) загорается светодиод, не поднимаются напряжения
в форуме Dell
makmain
12
3867
17 апр 2020, 10:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5Z-A06RU (Scala3-15/Petronas-15 REV: 1.4) Нет AXG Vcore
в форуме Samsung
bescom
7101
18 мар 2017, 14:30
bescom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. a1286 (820-2915-a) Занижено напряжение AXG
в форуме Apple
sergeydisk
15 дек 2017, 16:20
dfAngeL Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony (mbx-237) Не поднимается GFXCORE
в форуме Sony
montekristo
11
3626
02 дек 2019, 02:14
alexcm Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
