Текущее время: 29 ноя 2026, 02:17
| Автор |
ЯВладимирЯ
Заголовок сообщения: DELL (LA-9104P rev:1.0(A00)) не поднимаются напряжения +VCC_CORE и +VCC_GFXCORE_AXG  Добавлено: 03 май 2019, 17:50 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 08:34 Наличности на руках: 79.26
Сообщения: 47 Откуда: Новосибирск
Помогите хлопцы с шимом проца разобраться! попал ко мне бук висящий на инициализации на флешках обмен данными идет на второй ноге, циклический с перерывом. напряжения все поднимаются кроме проца. плата вся кастрированная на сколько это возможно (многие элементы не распаяны) 21 и 22 нога 5вольт 27 нога 3.3 вольта 15 нога резистор не распаян 6 нога 1 вольт Шим менял не помогло, ипром прошивал так же без результатно что я вижу https://yadi.sk/i/Afav1fkFTuaLWwсхема на шим https://yadi.sk/i/-cXHAG7AS35UdA
MoneyBot
Заголовок сообщения: DELL (LA-9104P rev:1.0(A00)) не поднимаются напряжения +VCC_CORE и +VCC_GFXCORE_AXG |
Rublin
Заголовок сообщения: Re: DELL (LA-9104P rev:1.0(A00)) не поднимаются напряжения +VCC_CORE и +VCC_GFXCORE_AXG  Добавлено: 03 май 2019, 22:44 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 10 июн 2011, 01:38 Наличности на руках: 1,995.84
Сообщения: 1561 Откуда: Москва
ЯВладимирЯ писал(а): проц Pentium 2117U Появилась возможность апгрейда на ай3 или ай5..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: DELL (LA-9104P rev:1.0(A00)) не поднимаются напряжения +VCC_CORE и +VCC_GFXCORE_AXG  Добавлено: 05 май 2019, 18:05 |
ЯВладимирЯ писал(а): если я без этого вентиля UH3 включу плату Хотелось бы понять логику сего действа? Вы хотите любыми неправдами завести мать с дохлым процессором?  Пока процессор не заведется, ШИМ не выдаст VGATE и будет этот сигнал подтягивать к земле..
Rublin
Заголовок сообщения: Re: DELL (LA-9104P rev:1.0(A00)) не поднимаются напряжения +VCC_CORE и +VCC_GFXCORE_AXG  Добавлено: 05 май 2019, 18:41 |
ЯВладимирЯ писал(а): я по схеме не вижу его привязки к процу 15 -й пин(PGOOD) ШИМа, PR726 - перемычка.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: DELL (LA-9104P rev:1.0(A00)) не поднимаются напряжения +VCC_CORE и +VCC_GFXCORE_AXG |
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: DELL (LA-9104P rev:1.0(A00)) не поднимаются напряжения +VCC_CORE и +VCC_GFXCORE_AXG  Добавлено: 06 май 2019, 11:18 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 14:36 Наличности на руках: 2,849.45
Сообщения: 1929 Откуда: лабуда
ЯВладимирЯ писал(а): нашел просадку по сигналу VGATE! +3VS приходят на резистор PR728 и после него становятся VGATE и идет на двух входный вентиль UH3 (MC74VHC1G08DFT2G_SC70-5) при наличии на двух входах сигнала 1)VGATE 2)PCH_PWROK формируется сигнал SYS_PWROK! Проблема в следующем на отключенной плате сопротивление на линии VGATE 13 киллаом а на включенном кз. вопрос в следующем если я без этого вентиля UH3 включу плату ничего не сгорит? Попробовал без него это не вентиль садит :( ржу не могу.походу всё таки за два года не поумнел,все теже вопросы на выключенной плате килоомы,на включённой кз,иди на стройку работай. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: ---------- ЯВладимирЯ писал(а): Rublin полностью с Вами согласен :( ну раз не поумнел,то сиди меняй новый процессор на новый,когда устанешь,то скажу где собака порылась. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды: ---------- 2017 год ЯВладимирЯ писал(а):
Только что проделал следующее стал проверять на кз линию plt_rst кз не показывало как только нажал кнопку включение тестер запищал и показал кз!!! кз появляется при включении 2019 год ЯВладимирЯ писал(а): Проблема в следующем на отключенной плате сопротивление на линии VGATE 13 киллаом а на включенном кз.
Rublin
Заголовок сообщения: Re: DELL (LA-9104P rev:1.0(A00)) не поднимаются напряжения +VCC_CORE и +VCC_GFXCORE_AXG  Добавлено: 07 май 2019, 10:17 |
ЯВладимирЯ писал(а): напряжения все поднимаются кроме проца. Это явный перебор..  Вы не указали, у вас плата UMA или DIS? ЯВладимирЯ писал(а): на плате отсутствует резистор RZ18 и полевик QZ11 Ну так восстанавливайте цепь.. У вас на плате UZ1 стоит? Чем он по вашему должен управляться?
Rublin
Заголовок сообщения: Re: DELL (LA-9104P rev:1.0(A00)) не поднимаются напряжения +VCC_CORE и +VCC_GFXCORE_AXG  Добавлено: 07 май 2019, 11:42 |
ЯВладимирЯ писал(а): как узнать UMA или DIS? Все, Петрович тебя порвет..  Плата с видеочипом или без?
