Текущее время: 28 ноя 2026, 20:32
 Заголовок сообщения: Lenovo G570 (compal la-6758p r0.1) кз на плате, бп уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 20:20
добрый день, я абсолютный новичок в этом деле но хочу разобраться сам, не пинайте сильно пожалуйста. есть данный ноут, при подключении бп, он уходит сразу в защиту, на плате очень сильно греются PQ301, PQ302, последний пробит, выпаял первый, бп в защиту перестал уходить, греться все перестало, прозваниваю его на предмет пробоя - он жив, запаиваю его обратно, выпаиваю второй, подключаю бп, все нормально, прозваниваю мосфет - пробит, запаиваю на его место другой, подключаю бп - уход в защиту и пробой и они оба горячие. по схеме честно говоря не сильно понял что управляет ключем (подозреваю PU301 но это не точно))) ткните носом пожалуйста куда копать
Последний раз редактировалось bestage 04 май 2019, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (compal la-6758p r0.1) кз на плате, бп уходит в защиту
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 20:38
Раз греются, значит работают.
Пробивает их от нагрева.
Вызвоните и устраните коротыша в первичке, тогда нагрев прекратится.
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 21:26
bestage
ЛБП есть?
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 21:56
значит ребята, выпаял pq302 подключил бп, произвел замер на истоке и затворе: 19в и 7.7в соответственно, с выпаяным 302 бп в защиту не уходит, только стоит запаять новый, его зразу же прошьет моментально при подключении бп
Последний раз редактировалось bestage 04 май 2019, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 22:32
БП от компьютера задействуйте, только аккуратно, контролируя ток через мультиметр
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 23:07
это как?
неужели с лбп не проще?
bestage
еще раз спрошу, лабораторный блок питания есть? какое сопротивление по линии В+ ?
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 23:26
Міша Смич писал(а):
это как?
bestage
по линии B+? 4.5 ом
лбп к сожалению нет
СообщениеДобавлено: 04 май 2019, 23:29
Міша Смич
У компьютерного блока возможно задействовать линию 12в, в полевых условиях таким образом определил КЗ на системной плате по 5в линии, чтобы исключить пробой исправных элементов БП подключал к плате кратковременно, виновника определил по нагреву текстолита.
По В+ сопротивление больше должно быть.
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 00:35
итак, ребята, онаружил следующее, сток pq302 прекрасно звонится на массу, следовательно можно предположить что на той линии кз. как его найти не имея лбп?)) товарищ выше предложил воспользоваться кмпьютерным бп, идея прикольная но не попалит мне он там все?)
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 00:50
bestage
Если опыт подобных операций отсутствует, то отдайте ноут подготовленному специалисту.
Я специально написал только общие данные без деталей, знающие поймут как подключать, а новички только дров наломают...
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LA-6758P - Все БП уходят в защиту при подключении к ноутбуку
fedya123Sur
1730
16 мар 2021, 20:27
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. probook 430 g2 (compal la-b171p) уходит в защиту
motash
3467
17 дек 2017, 14:34
motash Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer aspire 7750 (Compal la-6911p) бп уходит в защиту
+375336364873
25 окт 2021, 10:17
+375336364873 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell E6440 (Compal LA-9933P) При включении БП уходит в защиту
в форуме Dell
Alexey69
2312
11 дек 2021, 20:42
Alexey69 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Nitro 5 AN515-54-584Q (Compal LA-H501P) Не включается. БП уходит в защиту.
HCSystem
17
1091
23 май 2026, 13:06
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 51
