Текущее время: 28 ноя 2026, 20:41
| Автор |
bestage
Заголовок сообщения: Lenovo G570 (compal la-6758p r0.1) кз на плате, бп уходит в защиту  Добавлено: 04 май 2019, 20:20 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 03 май 2018, 08:47 Наличности на руках: 22.06
Сообщения: 11 Откуда: Украина
добрый день, я абсолютный новичок в этом деле но хочу разобраться сам, не пинайте сильно пожалуйста. есть данный ноут, при подключении бп, он уходит сразу в защиту, на плате очень сильно греются PQ301, PQ302, последний пробит, выпаял первый, бп в защиту перестал уходить, греться все перестало, прозваниваю его на предмет пробоя - он жив, запаиваю его обратно, выпаиваю второй, подключаю бп, все нормально, прозваниваю мосфет - пробит, запаиваю на его место другой, подключаю бп - уход в защиту и пробой и они оба горячие. по схеме честно говоря не сильно понял что управляет ключем (подозреваю PU301 но это не точно))) ткните носом пожалуйста куда копать
Последний раз редактировалось bestage 04 май 2019, 20:46, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo G570 (compal la-6758p r0.1) кз на плате, бп уходит в защиту |
bestage
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (compal la-6758p r0.1) кз на плате, бп уходит в защиту  Добавлено: 04 май 2019, 21:56 |
| Я тут случайно |
значит ребята, выпаял pq302 подключил бп, произвел замер на истоке и затворе: 19в и 7.7в соответственно, с выпаяным 302 бп в защиту не уходит, только стоит запаять новый, его зразу же прошьет моментально при подключении бп
Последний раз редактировалось bestage 04 май 2019, 22:55, всего редактировалось 1 раз.
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (compal la-6758p r0.1) кз на плате, бп уходит в защиту  Добавлено: 04 май 2019, 23:07 |
| Инженер |
felix2604 писал(а): БП от компьютера задействуйте, только аккуратно, контролируя ток через мультиметр это как? неужели с лбп не проще? bestageеще раз спрошу, лабораторный блок питания есть? какое сопротивление по линии В+ ?
bestage
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G570 (compal la-6758p r0.1) кз на плате, бп уходит в защиту  Добавлено: 04 май 2019, 23:26 |
| Я тут случайно |
Міша Смич писал(а): это как? неужели с лбп не проще?
bestage еще раз спрошу, лабораторный блок питания есть? какое сопротивление по линии В+ ?
по линии B+? 4.5 ом лбп к сожалению нет
