Текущее время: 28 сен 2024, 20:47
scraptru
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-575G (DAZAAMB16E0 REV: E) Не открываются входные ключи Добавлено: 05 май 2019, 15:19 |
majemus писал(а): Что на VCC, ACDET, ACDRV? Извиняюсь, перепутал микросхемы на плате. Контроллер дежурных напряжений стоит с другой стороны платы. На нём VCC - 19.5В, ACDET - 2.3В, ACDRV - 0В
Последний раз редактировалось scraptru 05 май 2019, 19:45, всего редактировалось 2 раз(а).
scraptru
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-575G (DAZAAMB16E0 REV: E) Не открываются входные ключи Добавлено: 05 май 2019, 19:34 |
foton73 писал(а): ACDET маловат. Должно быть 2.4 Поменял резистор 866k, теперь ACDET 2.50 В, ничего не поменялось
scraptru
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-575G (DAZAAMB16E0 REV: E) Не открываются входные ключи Добавлено: 17 май 2019, 21:37 |
foton73 писал(а): после мосфета КЗ нет? поменяли резистор на 866кОм или на меньший номинал? После мосфета кз нет. Резистор поменял на чуть меньший номинал (840k или что то в этом роде) majemus писал(а): Если сопротивление на шине VIN в норме, то обратите внимание на токоизмерительный резистор, не подгорел ли он? Да и вообще чаржер делает попытку открыть ключ? ну и REGN6V появляется? резистор тоже в порядке (внешне), чарджер даже не пытается открыть мосфет, никаких импульсов даже..., REGN6V появляется (6В), проблему пока не решил((
majemus
Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-575G (DAZAAMB16E0 REV: E) Не открываются входные ключи Добавлено: 17 май 2019, 22:09 |
Зарегистрирован: 18 дек 2014, 11:53 Наличности на руках: 461.16
Сообщения: 703 Откуда: Шадринск
scraptru писал(а): резистор тоже в порядке (внешне) так себе способ проверки, я вам скажу. Лучше проверить всё-таки сопротивление его. А так если vcc ок, acdet ок, внутренний линейный 6в работает, то чаржер должен дать импульс на открытие входного ключа. Если импульса нету, то стоит поменять чаржер
_________________ Ремонт ноутбуков в Шадринске
