Текущее время: 28 сен 2024, 20:44
 Заголовок сообщения: Aspire E5-575G (DAZAAMB16E0 REV: E) Не открываются входные ключи
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 12:27
Всем привет!
На данную платформу не могу найти схему, возможно она не сильно и нужна: 1-й мосфет по входу питания открывается, второй закрыт, на него ничего не приходит. Рядом микросхема с маркировкой S276 5335, про неё не могу найти никакой информации, что бы понять что ей надо. Помогите пожалуйста! :-)
 Заголовок сообщения: Re: Aspire E5-575G (DAZAAMB16E0 REV: E) Не открываются входные ключи
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 12:28
проверь для начала оба мосфета,замерь что за затворах
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 12:38
viewtopic.php?p=342730#p342730
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 13:56
Там нет "первого ключа". Там в роли его стоит диод. Что на VCC, ACDET, ACDRV?
Ремонт ноутбуков в Шадринске
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 14:18
Возможно это g5335 https://ru.aliexpress.com/item/G5335QT1 ... 25857.html
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 15:19
Извиняюсь, перепутал микросхемы на плате. Контроллер дежурных напряжений стоит с другой стороны платы. На нём VCC - 19.5В, ACDET - 2.3В, ACDRV - 0В
Последний раз редактировалось scraptru 05 май 2019, 19:45, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 19:25
ACDET маловат. Должно быть 2.4
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 19:34
Поменял резистор 866k, теперь ACDET 2.50 В, ничего не поменялось
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 20:01
после мосфета КЗ нет?
поменяли резистор на 866кОм или на меньший номинал?
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 20:38
Если сопротивление на шине VIN в норме, то обратите внимание на токоизмерительный резистор, не подгорел ли он? Да и вообще чаржер делает попытку открыть ключ? Ну и REGN6V появляется?
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 21:37
После мосфета кз нет. Резистор поменял на чуть меньший номинал (840k или что то в этом роде)
majemus писал(а):
Если сопротивление на шине VIN в норме, то обратите внимание на токоизмерительный резистор, не подгорел ли он? Да и вообще чаржер делает попытку открыть ключ? ну и REGN6V появляется?
резистор тоже в порядке (внешне), чарджер даже не пытается открыть мосфет, никаких импульсов даже..., REGN6V появляется (6В), проблему пока не решил((
СообщениеДобавлено: 17 май 2019, 22:09
так себе способ проверки, я вам скажу. Лучше проверить всё-таки сопротивление его.
А так если vcc ок, acdet ок, внутренний линейный 6в работает, то чаржер должен дать импульс на открытие входного ключа. Если импульса нету, то стоит поменять чаржер
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n56v (n56vm rev 2.3) не открываются входные ключи
Uomo
14
8656
16 авг 2015, 20:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba (PLF/PLR/CSF/CSR DSC REV:2.1) Не включается, не открываются входные ключи.
в форуме Toshiba
leonvn
3430
17 сен 2015, 15:39
leonvn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200CA-KX081DU (X200CA Rev. 2.1) Нет дежурки, не открываются входные ключи
Regent_MNI
3328
07 ноя 2017, 14:58
Regent_MNI Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X540SA (X540SA rev. 2.1) Не открываются входные ключи
hnoimahi
02 окт 2017, 19:49
hnoimahi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. f552c (x550cl REV 2.1) Не открываются входные ключи.
iddqd
27
5180
13 ноя 2017, 19:41
iddqd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
