Текущее время: 21 июн 2024, 09:09
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553M (X553MA REV. 2.0) нет 1.8в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 май 2019, 09:04 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 668.33 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1299 Откуда: Москва
igor.kts32 писал(а): не догадался сразу проверить ,SUS_PWRGD 2ом на ноль и это оказался up1589q И что? Названия сигналов ни на какие мысли не наводит? SUS_PWRGD шимка отпустит только после запуска ОБОИХ импульсных преобразователей. А т.к. 3в силовых запускаются на этой плате только после нажатия кнопки включения, то и SUS_PWRGD будет только после кнопки. Соответственно 1.8в будут тоже после кнопки.
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: ASUS X553M (X553MA REV. 2.0) нет 1.8в ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 май 2019, 14:38 |
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 17:30 Наличности на руках: 204.44 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 501 Откуда: Москва
Помогите, я опять в тупике. На up1589q PG был в кз ,всегда,хотя импульсные преобразователи она запускает всегда, . Я её заменил на аналог RT8243B . теперь на SUS_PWRGD кз нет, но и SUS_PWRGD тоже не поднялся. Силовые 5, 3 также запускаются при подаче питания, хоть от ип хоть от акб. Единственное что изменилось, перестала гореть зеленая лампочка. Нажатие на кнопку ничего не меняет, кнопка до мульта звонится. 3в на ней есть. Тепреь на ней 200 ом видимо ещё что-то. ---------- Добавлено спустя 21 минуту 1 секунду: ---------- паразитное сопротивление теперь в P_1.0VSUS_EN_10 за R8636 ---------- Добавлено спустя 11 минут 50 секунд: ---------- rt8202mzqw 15я нога , EN Маркировка JJ ---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 28 секунд: ---------- есть картинка после замены второго шима (1в) ---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 52 секунды: ---------- BIOS и мульт не перешивал, без акб запускается. Всем огромное спасибо.
