Текущее время: 22 ноя 2024, 16:35
 Заголовок сообщения: ASUS X553M (X553MA REV. 2.0) нет 1.8в
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 19:25
У аппарата был перегруз по LDO3 , заменил мульт.
Поднялись 3.3, 5 LDO и на шиме , а вот питания ПЗУ нет.
Схемы нет, только боардвью , нет сигналов 1.8vs , +3/1.8VM_SPI. Кто - нибудь знает чем тут 1.8 делается?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X553M (X553MA REV. 2.0) нет 1.8в
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 21:14
боардвью то зачем?
по нему должно быть видно откуда и что идёт.
или что-то не понимаю я.
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 22:04
Там много что куда идёт. И названия линий я написал. А вот что изначально является питателем не понятно.
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 22:21
pu8400->1.8VO->PJP8402->+1.8VSUS->PQ9100->+1.8VS
ну и питание флешки через R2821 - R2847 с +1.8VSUS
но вопрос, конечно, поражает своим дебилизмом.. вы за 3 года с момента регистрации не научились бордой пользоваться?
СообщениеДобавлено: 05 май 2019, 22:43
скорее поленился,а может и чего не знаю, если в боардвью есть информация об источнике и потребителе.
Спасибо.
Нет EN на PU8400
---------- Добавлено спустя 15 минут 3 секунды: ----------
А выходит P_1.8VSUS_EN судя по всему из мульта SUS_PWRGD
---------- Добавлено спустя 9 минут 31 секунду: ----------
или шим дежурки, с которого всё началось
---------- Добавлено спустя 16 минут 13 секунд: ----------
ЩИМ работает, резистор (r5819) который подтягивает SUS_PWRGD к 3в тоже, ну а мульт видимо садит его на ноль .
---------- Добавлено спустя 29 минут 19 секунд: ----------
не догадался сразу проверить ,SUS_PWRGD 2ом на ноль
---------- Добавлено спустя 35 минут 5 секунд: ----------
и это оказался up1589q
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 09:04
igor.kts32 писал(а):
не догадался сразу проверить ,SUS_PWRGD 2ом на ноль и это оказался up1589q
И что? Названия сигналов ни на какие мысли не наводит? SUS_PWRGD шимка отпустит только после запуска ОБОИХ импульсных преобразователей. А т.к. 3в силовых запускаются на этой плате только после нажатия кнопки включения, то и SUS_PWRGD будет только после кнопки. Соответственно 1.8в будут тоже после кнопки.
СообщениеДобавлено: 06 май 2019, 14:38
Помогите, я опять в тупике. На up1589q PG был в кз ,всегда,хотя импульсные преобразователи она запускает всегда, . Я её заменил на аналог RT8243B . теперь на SUS_PWRGD кз нет, но и SUS_PWRGD тоже не поднялся. Силовые 5, 3 также запускаются при подаче питания, хоть от ип хоть от акб. Единственное что изменилось, перестала гореть зеленая лампочка. Нажатие на кнопку ничего не меняет, кнопка до мульта звонится. 3в на ней есть. Тепреь на ней 200 ом видимо ещё что-то.
---------- Добавлено спустя 21 минуту 1 секунду: ----------
паразитное сопротивление теперь в P_1.0VSUS_EN_10 за R8636
---------- Добавлено спустя 11 минут 50 секунд: ----------
rt8202mzqw 15я нога , EN Маркировка JJ
---------- Добавлено спустя 1 час 20 минут 28 секунд: ----------
есть картинка после замены второго шима (1в)
---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 52 секунды: ----------
BIOS и мульт не перешивал, без акб запускается.
Всем огромное спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X553M, R515M (ASUS X553M (X553MA Rev. 2.0) ) Замена ШИМа 1,35V (память+...)
imctarget
27 апр 2018, 13:54
imctarget Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x553m (x553m) КЗ по питальнику озу
Valdemarius
3113
11 янв 2017, 17:06
Valdemarius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (Asus x553ma rev. 2.0) не включается
demo-on
3188
08 янв 2018, 14:21
mitu_sharma Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (Asus X553MA rev. 2) Включается не с первого раза
LearyN
04 июн 2020, 14:04
LearyN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X553M (Asus X553MA r2.0) даташит элемента
AL._.EX
30 июн 2015, 10:18
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: EgorychevDenis, m1a1, markov_ea, shur1y и гости: 138
